А так и было бы, если напряжение в розетке не было стабилизированнымLeoniv писал(а): Вс авг 23, 2026 11:37 pm если в розетку включить чайник, то большая часть тока потечет по нему, а настолькой лампе меньше достанется.
- Контактная информация:
А на выходе ОУ, охваченного ООС, ситуация другая?
Другая, конечно. Все эти остаточные ненулевые напряжения по постоянке, а так же внешние помехи и шум меняются от сопротивления нагрузки.
По переменному напряжению питание "сидит" на земле и только поэтому сигнал попадает на землю через выходное сопротивление, цепь ООС и нагрузку. И ввиду малости первого, от нагрузки почти не зависит. Почти, потому что на практике это не ноль, а десятки-сотни Ом.
В реальных схемах нагрузочное сопротивление часто одновременно служит для регулировки выходного напряжения схемв и выбирается на порядок большим выходного опротивления и сопротивления ООС.
Отборный бред. Разговаривать не о чем.VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 1:00 amВсе эти остаточные ненулевые напряжения по постоянке, а так же внешние помехи и шум меняются от сопротивления нагрузки.
посчитать за Вас для AD743, сколько там будет?VeschiiOleg писал(а): Вс авг 23, 2026 10:51 pm При двухполярном питании, скажем в 22В на плечо, несколько сотен мВ имеем.
я выше формулу привел: 0,5мВ*(390/39)=0.005В
ответ - ноль целых ноль десятых ноль сотых
это не фэн-шуй
нет там пост токаVeschiiOleg писал(а): Вс авг 23, 2026 10:51 pm В любом случае лучше, когда пост. ток течет не через входные цепи, а через доп.резистор на землю.
если бы Вы были знакомы со схемами замещения - про Ваши резисторы на выходе не спорили бы с упорством, достойным лучшего примененияVeschiiOleg писал(а): Вс авг 23, 2026 11:02 pm Потому что пока нет понимания, что реальная конструкция довольно сильно отличается от модели в симуляторе, а реальная модель от упрощенных схем замещения, приведенных в учебниках
аргументы заканчиваются?VeschiiOleg писал(а): Вс авг 23, 2026 11:02 pm Ну и соответственно вижу, что пока нет никакого опыта в разработке....
нет там тока , измеримого
и кто его там стабилизирует?
там обычный источник эдс - с очень маленьким (считайте, нулевым) выходным сопротивлением. вот и весь секрет.
открою тайну - батарейка тоже источник эдс, хоть ток и постоянный
почитайте уже по ТОЭ что-нибудь, наконец.
Последний раз редактировалось eddddy Пн авг 24, 2026 5:57 am, всего редактировалось 2 раза.
на выходе ОУ никак не меняются, потому как там нольVeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 1:00 am а так же внешние помехи и шум меняются от сопротивления нагрузки
Да пусть даже есть, пусть будет смещение ОУ. Главный бред в том, что "ток течет не через входные цепи, а через доп.резистор на землю". Как будто резистор уменьшит ток через входные цепи...
А на практике - десятки мВ. Для этой. А для некоторых - доли вольта и выше. Я выше уже написал какие значения встречаются. Вы считаете, но не работаете с железом.eddddy писал(а): Пн авг 24, 2026 5:43 am посчитать за Вас для AD743, сколько там будет?
Мне достаточно нескольких приведенных постов. Ну и характер вопросов. ;)
Почитайте как устроена силовая электросеть. Да, внутреннее сопротивление низкое, но это не один фактор))))))eddddy писал(а): Пн авг 24, 2026 5:43 am там обычный источник эдс - с очень маленьким (считайте, нулевым) выходным сопротивлением. вот и весь секрет.
Да и схемы замещения Вы не знаете, была приведена лишь упрощеннная по переменному току. Уже несколько раз написал, но вы опяиь не поняли.
Есть такой прибор - милливольтметр)))))) Используйте хотя бы...
Закон Ома един))))) Прокопали доп. рукав у реки - потекло по двум путям. Общее течение в реке увеличилось))))
Касаемо нагрузки вообще, для любого выходного сопротивления есть два крайних режима работы. Для передачи максимального напряжения дальше - оно должно быть выше выходного в несколько раз, для передачи максимальной мощности - равно выходному (с потерей напряжения в 2 раза, естественно). На практике используется некий промежуточный режим, производитель микросхемы указывает некое оптимальное сопротивление нагрузки по постоянному току, обеспечивающее необходимые параметры по шумам искажениям. В основном это 2кОм, несмотря на, то что выходное сопротивление составляет десятки - сотни Ом.
(для данной микросхемы примерно 60-80 Ом)
На практике, сопротивление выбирается так чтобы не шунтровать ООС. Если в ней применены резисторы с высоким сопротивлением, 2кОм будет мало.
Все это лирика, конечно, речть лишь о том, что эл.прибор желательно нагружать, а не работать на ХХ. Как нагружать - вопрос второй. Можно нагрузить на выходное сопротивление и получить максимальный режим мощности можно на некий оптимум. Главное понимать, что выходное сопротивление по переменке не нулевое, а малое по сравнению с нагрузкой ( на практике - десятки сотни Ом), а по постоянке могут быть и килоомы (зависит от конкретной внутренней структуры микросхемы и схемы ее включения).
перемаркированная м/с, кривая разводка/топология, канифольная и другая грязь по плате (обычное дело, у определенного контингента), нахватали наводок по проводам, не умение измерять малосигнальные цепи, еще 100500+ практических причин.
вместо того, что бы разобраться, откуда там на выходе ОУ столько насосано - вешаете костыли (антинаучные и бесполезные) в виде резисторов
мне (и не только ) тоже
зачем? я и так знаю.
и не путайте питающую дом сеть с внутридомовой и внутреквартирной кривой и косой разводкой
это Вы не хотите понять, что даже наличие постоянного смещения на выходе не превращает Ваши бесполезные резисторы во что-то нужноеVeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 12:32 pm Да и схемы замещения Вы не знаете, была приведена лишь упрощеннная по переменному току. Уже несколько раз написал, но вы опяиь не поняли.
совершенно верно: научитесь им пользоваться, что бы фантомные сотни милливольт не намерять там, где их быть не должноVeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 12:32 pm Есть такой прибор - милливольтметр)))))) Используйте хотя бы...
учитесь читать ДШ внимательнейVeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 1:18 pm производитель микросхемы указывает некое оптимальное сопротивление нагрузки по постоянному току
там нет никаких "оптимальных сопротивлений нагрузки", - есть минимальное, для гарантированных параметров.
выше него - любое.
что только подтверждает выделенное Вами на картинке значение "равно или более 2кОм" (режим измерения).
и хорошим тоном в инженерной среде считается приведение бумажек от прямого производителя, а не мутных перепечаток не на языке оригинала.
опять там написано одно, а Вы пишите другое (понимаете, почему я постоянно Вам говорю, что Ваши показания расходятся с учебниками/талмудами?)VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 1:18 pm несмотря на, то что выходное сопротивление составляет десятки - сотни Ом.
приведено для разомкнутой ООС. а не просто выходное, которое Вы пропихиваете как существующее при нормальной работе ОУ.
объяснить разницу?
желательно кому, и почему?VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 1:54 pm речть лишь о том, что эл.прибор желательно нагружать, а не работать на ХХ
кажется, вы что-то слышали про согласованные линии передач (условия передачи максимума мощности), но применяете не по месту совершенно, и не по условию.
чушь. нулевое с достаточной для практических целей точностью.VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 1:54 pm Главное понимать, что выходное сопротивление по переменке не нулевое, а малое по сравнению с нагрузкой ( на практике - десятки сотни Ом)
феерическая чушь (для нормального режима работы ОУ в качестве УН).
обсуждаемая схема одна - Ваш "убийца убийц УВ".
реализация ИТУН, например, пока выходит за рамки дискуссии.
Для ОУ чем выше сопротивление нагрузки, тем меньше искажения. На ХХ меньше всего. А на шумы сопротивление нагрузки вообще не влияет.VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 1:54 pmречть лишь о том, что эл.прибор желательно нагружать, а не работать на ХХ.
))))))))eddddy писал(а): Пн авг 24, 2026 7:25 pm перемаркированная м/с, кривая разводка/топология, канифольная и другая грязь по плате (обычное дело, у определенного контингента), нахватали наводок по проводам, не умение измерять малосигнальные цепи, еще 100500+ практических причин.
А я про Вас скажу так: не знание азов, слепая вера симуляторам и почти полное отсутствие практического опыта...
"Насосать" несколько сотен мВ на выход невозможно, это заложено конструктивно реальной микросхемой и схемой ее включения.
Потому что не знаете по факту.)))
Я уже пояснил почему ставлю эти резисторы. Для Вас они бесполезны, согласен...eddddy писал(а): Пн авг 24, 2026 7:25 pm что даже наличие постоянного смещения на выходе не превращает Ваши бесполезные резисторы во что-то нужное
Вы до сих пор не измерили?)))))eddddy писал(а): Пн авг 24, 2026 7:25 pm научитесь им пользоваться, что бы фантомные сотни милливольт не намерять
Вы думаете я не знаю как выглядит знак больше или равно приводя фотографию? ))))eddddy писал(а): Пн авг 24, 2026 7:25 pm есть минимальное, для гарантированных параметров.
выше него - любое.
А если я приведу картинку где только знак равенства что будете говорить? Что больше нельзя?))))))
Вы очень примитивно мыслите... а почему - см.выше- нет опыта.
Кстати, почему ниже то нельзя? Ведь если выходное ноль, то по-фигу. А как быть с режимом согласования по току, там нагрузка равна ввходному! Нельзя?
Ужс...
ООС уменьшает выходное сопротивление в зависимости от того, какие величины сопротивлений в ней применяются и какая глубина этой обратной связи. Поставите высокоомные и выходное сопоотивление сильно не упадет.eddddy писал(а): Пн авг 24, 2026 7:25 pm приведено для разомкнутой ООС. а не просто выходное, которое Вы пропихиваете как существующее при нормальной работе ОУ.
Я не применяю передачу максимума мощности, написано было специально для Вас, что такой режим возможен.eddddy писал(а): Пн авг 24, 2026 7:25 pm про согласованные линии передач (условия передачи максимума мощности), но применяете не по месту совершенно,
Вы еще ногой притопните)))))) деятки-сотни Ом. Никаких нулей!eddddy писал(а): Пн авг 24, 2026 7:25 pm чушь. нулевое с достаточной для практических целей точностью.
И не надо про практическую цель - у Вас ее нет и не было))))
Вы так и не поняли, что приведенная Вами схема замещения - упрощенная , служит только для )понимания работы по переменному току, для которого питание "сидит" на земле. Но для понимания реальности надо знать принципиальную схему самой микросхемы. По постоянному току любой коллекторный резистор на пути от источника питания (или же резистор фильтра в конкретной реализации ) превращает его в источник тока и ни о каком нулевом сопротивлении уже не может быть и речи. А для переменки, да оно "нулевое". Но повторюсь под пониманием "нулевое" имеется в виду, что оно много меньше предполагаемой нагрузки, но не чистый ноль. Почему не чистый обьяснять подробно не буду - я в самом начале дискуссии написал, что кружочек имеет еще и свое внутреннее сопоотивление, не показанное на схеме замещения, а оно вытекает из конкретной реализации микросхемы, т.е ее принципиальной схемы. ОУ - это не батарейка (хотя и у нее не нулевое сопротивление) Это сложный электронный прибор, схема, содержащий десятки и сотни элементов.eddddy писал(а): Пн авг 24, 2026 7:25 pm феерическая чушь (для нормального режима работы ОУ в качестве УН).
В общем если хотите чему-то научиться - соберите хотя бы какую-нибудь простенькую усилительную схемку на макете (источник тока управляемый напряжением для Вас будет не по силе, это ясно, понты) . Например возьмите К140УД1. Почему его? Потому что он шумный довольно и шумовое напряжение Вы даже увидите на его выходе обычным осциллографом)))) Подключите к его выходу переменник на землю сопротивлением в несколько килоом. И покрутите его, подав сигнал на вход. Будете видимо сильно удивлены, что напряжение на выходе меняется от нагрузки и шум меняется)))))
Несильно, конечно, сопротивление то нулевое)))))
Да и протрите все спиртом, чтобы из космоса не насосать сотен мВ
Когда убедитесь - продолжим дискуссию.
Последний раз редактировалось VeschiiOleg Пн авг 24, 2026 9:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
В силу уважения к Вашему опыту спорить не хочу, но это не всегда так.... в общем случае зависимость искажений он нагрузки - параболическая. И на шум тоже влияет. ;)Leoniv писал(а): Пн авг 24, 2026 9:00 pm Для ОУ чем выше сопротивление нагрузки, тем меньше искажения. На ХХ меньше всего.
Но это мелочи.
Пожалуйста, дайте ссылку на источник, где почерпнули эту информацию.VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 9:52 pmв общем случае зависимость искажений он нагрузки - параболическая.
Это в копилку перлов однозначно!VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 9:47 pmООС уменьшает выходное сопротивление в зависимости от того, какие величины сопротивлений в ней применяются и какая глубина этой обратной связи. Поставите высокоомные и выходное сопоотивление сильно не упадет.
Шум или возбуд? Его прародитель - довольно быстр и имеет 3 (три) каскада усиления по напряжению.VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 9:47 pmНапример возьмите К140УД1. ... Потому что он шумный довольно и шумовое напряжение Вы даже увидите на его выходе обычным осциллографом
В украинском РадиоХобби (№1 за 2000 год) есть статья об измерении шумов ОУ. 140УД1 - среди победителей по напряжению шумов при малых сопротивлениях источника сигнала.
Информация эта характера собирательного, источник не один и за давностью получения (лет 30 назад, наверное) уже не назову точно.Leoniv писал(а): Пн авг 24, 2026 11:09 pm Пожалуйста, дайте ссылку на источник, где почерпнули эту информацию.
Но для применения в сфере метрологии и измерит.техники я исследовал не один десяток отечественных и зарубежных ОУ на специальном тест-сетапе, измеряя зависимость их качественных показателей при одном и том же усилении и одном и том же источнике от номиналов "обвязки". В т.ч и от сопротивления нагрузки. Что частично подтверждало эту информацию. А частично - потому что в абсолюте измеряемые величины были крайне малыми и изменение зачастую происходило на грани погрешности. Т.е говорить можно о тенденции.
Я знаю одного такого "коллекционера". Но он не в теме))))))
Вы то должны были понять, что один и тот же Ку можно обеспечить разным набором сопротивлений в ООС. В случае высокоомного набора нагрузка должна быть гораздо большей величины, чтобы не зашунтировать ООС.
Это немного странно, по моим измерениям при закороченном входе 157УД2 имеет гораздо меньшие собственные шумы, а самые маленькие - 174УД25. Из отечественных.!Neofit писал(а): Пн авг 24, 2026 11:45 pm 140УД1 - среди победителей по напряжению шумов при малых сопротивлениях источника сигнала.
Причем его прародитель УД25 - ОР27 имеет худшие характеристики...
Информация из области собирательства мифов. А на самом деле, искажения ОУ уменьшаются при увеличении сопротивления нагрузки. Как пример, вот графики из книги Дугласа Сэлфа:
Перлы продолжаются. Допустимое сопротивление нагрузки определяется нагрузочной способностью ОУ и никак не связано с номиналами резисторов делителя ООС.VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 12:23 amВы то должны были понять, что один и тот же Ку можно обеспечить разным набором сопротивлений в ООС. В случае высокоомного набора нагрузка должна быть гораздо большей величины, чтобы не зашунтировать ООС.
