ну , многие тут- по -профилю.... Вам 90 % знаний не понадобятся , если Вы не фанат попаять детальки- просто вежливо выслушивайте все рекомендации ... отвечайте по запросам замеров- и общий ЕИ форума сделает Вам конфетку....idiantm писал(а): Пт июн 12, 2026 5:13 pm гуманитарий и мне сложно даётся. Учусь. все когда-то учились.
прошу помощь с ремонтом Яуза мп 221-1с
На этой схем распишите напряжения ,на разъёме,на реле при пуске и после, после пуска перед тем как обесточить деку.
Такой приём- при пуске принудительно прижать магнит.
Что происходит в этом случае.
Если магнитофон остановится то искать искать проблемы в управлении воспроизведением.
Микрик на наличие кассеты замкнуть для надёжности.
Последний раз редактировалось FEDGEN Пт июн 12, 2026 5:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Однако это просто проверить.
Замкнуть микрик перемычкой и проверить.
Однако можете обьяснить какое отношение блокировка записи имеет к воспроизведению?fireproof писал(а): Пт июн 12, 2026 4:51 pm не только.... обесточивается и при неполадке блокировка записи - если смотреть по схеме.....
а Вы уверены, что у него режим записи есть?
Вобщем тут такое дело... Судя по уродским пайка на плате лпм, там кто то копался и явно перепутал все подключения. Разъём х7 тоже по распиновке не соответствует схеме. Или я ошибаюсь? Но место без пина точно не там, где на схеме
принудительное утапливание магнита включает подмотки. Мотор не останавливается. Микрик живой.FEDGEN писал(а): Пт июн 12, 2026 5:38 pm Такой приём- при пуске принудительно прижать магнит.
фото не открываются
Просто. ЛПМ если не механика это датчики и механизмы.
Механизмы включаются электроникой.
Переводя это всё в "ручной режим" можно запустить ЛПМ( не все конечно).
Просто нужно понять что неисправно.
У Маяка правильно сделали, никаких микриков, с кассетой и без всё включается и работает корме записи.
Железобетонно и стопудово.
И правда , не открываются фото автора....
Я -бы очень хотел узнать , а в каком состоянии пружина подпружинивания программной шестерни и первый зуб в каком состоянии...
не знаю почему фото не открывается.... Но даю 110% гарантии, что по механике все в норме. Я эту механику неделю выводил. Принудительно запускается воспроизведение.
в ручном режиме стартует и работает. На плате видно, что пожводящие провода паялись. Судя по всему неправильно.idiantm писал(а): Пт июн 12, 2026 11:34 pm Переводя это всё в "ручной режим" можно запустить ЛПМ( не все конечно).
Однако это невозможно.
15 в на мотор и магнит - это одна и та же точка.
Магнит может срабатывать и тут-же отпускать если в обрыве сопротивление R15 62 Ома, включенное последовательно с магнитом.
Однако напряжение 15 в не пропадет, т.к. в этой цепи только микрик. Который исправен - мотор же крутит.
Однако напряжение пропало, но мотор крутит.
Оригинальная схема электроники ЛПМ Яуза МП-221-1С:
А то советов уже море, а схемы по которой автор пытается там что то делать так и нет.
а Вы откуда такой Вывод сделали? Вы можете эти подпаянные по номерам и цветам точки прозвонить , куда идут.... Если У Вас нет схемы- мы поможем- Вы только напишите , какой цвет с номером с этой фотографии КУДА на какой разъём и пин идёт- возможно и правда спутали пины пайкой...
классная схема на операционнике... их уже 2 - нужно , чтобы Автор подсказал: транзы там или ОУ у него
приветствую вобщем добрался до компа наконец-то чтоб не уродоваться писаниной с телефона. Плата ЛПМ на транзисторах. Но и с выложенной ранее или я туплю? вот например разъем Х7. его нумерация по схеме - крайний левый - для ключа. Крайний правый (1 по схеме) +13 в. второй у меня в разъеме свободен, на схеме свободен 4тый справа, но он подписан как № 2. как вообще считать и читать этот разъем на плате? если просто считать контакты по схеме слева на право не обращая внимания на подписанную нумерацию , то 6 контакт - как раз приходит на 16тую точку на плате и на нем есть 13 в. Плюс на плате видно что провода перепаивались и нет гарантии , что их не перепутали. Подскажите пожалуйста как прочитать распиновку разъема, чтоб далее проверить правильность его распайки на плате. после проверки буду мерять напряжения. Вот такой затуп получился. Все транзисторы выпаял и проверил - живые. R13 ом стоял подгоревший. поменял его (я так понял, что этот резистор как-раз стоит в цепи удержания магнита). VT4 стоит на радиаторе и не хило так при этом греется
Такие платы ставили в 221-2С. Однако плата будет работать и в 221-1С.
Однако деку могли собрать из неликвида из магазина "Сделай сам" и туда напихали то что было.
Как учили в начальной школе - 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
Однако есть два пути.idiantm писал(а): Пн июн 15, 2026 7:11 am на плате видно что провода перепаивались и нет гарантии , что их не перепутали.
1. Отдать тому кто умеет, но это 2-3 круб.
2. Проверить ПО ПЕЧАТИ как распаяно и сделать правильно. Работы на полчаса.
Однако перемотка - работает, припаяно правильно.
Двигатель ВВ - работает, правильно.
А вот электромагнит - чудеса-чудесатые.
Нужной найти куда уходит контакт №3 (воспроизведение) и какое там напряжение должно быть.
идет на контакт 9 на плате, т.е. на + С3. померить напряжение не могу - лпм притащил на работу без всего остального. чтоб просто пока разобраться с точками распайкиFEDGEN писал(а): Пн июн 15, 2026 11:46 am Нужной найти куда уходит контакт №3 (воспроизведение) и какое там напряжение должно быть.
