Индикаторы для "Маяка"...
fireproof писал(а): Сб июн 06, 2026 4:44 pm Можно припаять проводками параллельно новый индикатор( куплен на будущую замену) не выпаивая старый?
Не получится.
Однако это не просто колба с сегментами, там еще и ИМС управления.
Только неисправных ИВЛШУ 1-11/2 два из трёх. Без проверки покупать нельзя.
Однако писал(а): Пн июн 08, 2026 4:26 pm там еще и ИМС управления.
СПАСИБО. Так пусть микросхемы 2 питаются... Что? не хватит? Мне нужно только засветить до нулевого уровня хоты-бы.... а если я выпаяю еле живой- назад он уже вряд-ли осилит... Как мне его проверить? Есть способ за 2-4 подпайки активировать свечение всех светодиодов???
Сообщение Relanium »
Burlak писал(а): Пн июн 08, 2026 3:06 pm Relanium у Вас есть фото платы со стороны проводников?
Схемы пока нет... Разводка заводская. Видимо, были переходные варианты, индикатор уже ИЛТ6-30М, но микросхема или ПП1 с необрезанными пиками, или ПП2. Насколько я знаю, ПП3 и ПП4 их не поддерживали вообще. Их весьма не много, таких индикаторов. Кстати, иногда индикатор с пиками ставили в Электронику 204, сам такой делал.
Во, фото осталось. Ранние версии 204, ещё с маякоподобной начинкой был.
Кстати, вопрос знатокам. Можно ли зажечь сегменты без платы управления на них, например, для проверки индикатора, используя только накал и +15 вольт? Сетками то некому управлять в таком случае...
fireproof писал(а): Пн июн 08, 2026 5:26 pm Так пусть микросхемы 2 питаются... Что? не хватит?
Нет, не получится.
Вы просто не понимаете как там сделано.
Паралелить ИМС индикатора ИВЛШУ 1-11/2 нельзя, могут просто сгореть.
fireproof писал(а): Пн июн 08, 2026 5:26 pm если я выпаяю еле живой- назад он уже вряд-ли осилит...
Если отсосом, там однослойная ПП, то хоть 10 раз перепаивай.
fireproof писал(а): Пн июн 08, 2026 5:26 pm Как мне его проверить? Есть способ за 2-4 подпайки активировать свечение всех светодиодов???
Там нет светодиодов, там свечение от люминоформа как в трубочных телевизорах.
В мурзилке 1999 №11 с 46 все описано.
Relanium писал(а): Пн июн 08, 2026 5:41 pm Можно ли зажечь сегменты без платы управления на них, например, для проверки индикатора, используя только накал и +15 вольт?
Можно.
Циферки же горят постоянно, вот так-же можно и отдельные сегменты проверить.
В мурзилке 1988 № 3 с 46 про П402 есть статья.
Однако писал(а): Пн июн 08, 2026 7:38 pm Можно.
А на сетки и сегменты что подавать тогда? Что там вообще должно быть то? Ну, не особо я в ВЛИ разбираюсь... А вот проверить иногда надо... По идее, сетки управляют засветом того или иного канала, насколько я понимаю. Но какое напряжение туда подавать - загадка... К примеру, на тот же 6-30, где нет никаких встроенных микросхем.
Однако писал(а): Пн июн 08, 2026 7:38 pm Там нет светодиодов, там свечение от люминоформа как в трубочных телевизорах.
да мне всё равно , как я назвал накальное свечение... вопрос только проверить, что я купил....
Сообщение Burlak »
Relanium писал(а): Пн июн 08, 2026 5:41 pmСхемы пока нет
Спасибо. Уже нашел в сети. Это реально предсерийный БИ 2.746.001. ПП 7.102.164 или ПП 7.102.184 отличаются небольшой геометрией проводников, как я понял.
Индикатор ИЛТ6-30М с сегментами из строенных полосок с транспарантами "1К", "2К" и "dB". Источник тока на биполярном тразисторе. На плате предусмотрена установка второго источника тока и других деталей для пиковой индикации.
В ходе дальнейшей модернизации БИ 2.746.001-01 на плате ПП 7.102.185-01 без индикации "пичков" и с индикатором ИЛТ6-30М с сегментами из строенных полосок с транспарантами "1К", "2К" и без транспаранта "dB".
Серийный БИ 2.746.001 на плате ПП 7.102.185 с источник тока на полевом тразисторе без индикации "пичков" и с индикатором ИЛТ6-30М с сегментами из сдвоенных полосок с транспарантами "Л", "П" без транспаранта "dB".
Сообщение Burlak »
Relanium писал(а): Пн июн 08, 2026 7:49 pm А вот проверить иногда надо...
На аноды "плюс", на сетки тоже, но желательно ограничить ток резисторами до 10-15 мА(2кОм) при обрыве-провисании накала. Потенциал накала для исключения засветки неработающих сегментов лучше приподнять стабилитроном на 7-8 Вольт.
Как пример БП6-1 от часов
Вот, похоже, вариант с пиками (эта же плата со всеми деталями) на ПП2
Burlak писал(а): Пн июн 08, 2026 9:30 pm Серийный БИ 2.746.001 на плате ПП 7.102.185 с источник тока на полевом тразисторе без индикации "пичков" и с индикатором ИЛТ6-30М с сегментами из сдвоенных полосок с транспарантами "Л", "П" без транспаранта "dB".
вряд=ли без дБ, зато часто встречающееся исполнение...
pict/2026/06/08/%D0%91%D0%98%202.746.00 ... 4c1553.jpg
Радиотехника вроде 203
Relanium писал(а): Пн июн 08, 2026 9:58 pm Вот, похоже, вариант с пиками (эта же плата со всеми деталями) на ПП2
по схеме- даже эта - с пиками
:beer:
Спрошу: схема хорошая - а к какому аппарату прилагалась? МАЯК?
Ну, та что в предыдущем моём посте - от Маяка-232 / 233, один из вариантов, фото платы на первой странице. А у Вас - не знаю, в Маяке нет 26 вольт.
Сообщение Burlak »
fireproof писал(а): Пн июн 08, 2026 10:39 pm к какому аппарату прилагалась?
БИ 2.068.000 Радиотехника У-101 с КР1534ПП1
Сообщение Wilson74 »
да не найти с пиками индикатор - если только по цене аппарата. ставьте стрелки и не парьтесь, переделка минимальная а вид будет как у 231 маяка, что за болезненная страсть к этим оранжевым кубикам. может потому и севшие все попадаются что их часто гоняли, любовались и не важно что играет - красиво бегали огоньки. :popcorn:
Burlak писал(а): Вт июн 09, 2026 1:43 am БИ 2.068.000 Радиотехника У-101
такая продаётся точно... даже 2...
Relanium писал(а): Пн июн 08, 2026 10:49 pm А у Вас - не знаю, в Маяке нет 26 вольт.
надо искать .... но это я к схемотехнике и пикам...
Wilson74 писал(а): Вт июн 09, 2026 8:44 am часто гоняли, любовались и не важно что играет
хорошо , если при записи , а если своя при воспроизведении своей - то печальная запись , если часто "бегают" :yanemogu:
вообще тема про Маяки 231-233 достойна собственой темы (тьфу ты масло-масляное). создайте кто-нить :crazy: ведь там и по протягу куча всего, и вот про индикаторы, и там разные апгрейды из журнала Радио тоже.
для себя заканчиваю 232й на индикаторах-кирпичиках (но без пиков) и лпм от 233 на шестеренке, оч много мыслей чем поделиться :goodgood: там много интересного.
Wilson74 писал(а): Вт июн 09, 2026 12:19 pm оч много мыслей чем поделиться :goodgood: там много интересного.
Wilson74 писал(а): Вт июн 09, 2026 12:19 pm достойна собственой темы (
Вам и карты в руки
Вот индикатор переходного образца, микросхема управления ПП1\ПП2, по всей видимости. Плата была с нераспаянными элементами, допаял недостающие - появились пики. Но, есть одно "но": иногда включается или верхняя, или нижняя часть. Поскольку генератор переключения сеток, судя по всему, встроенный, вероятно, ПП-шка полуживая. Или есть варианты?
Burlak писал(а): Вс июн 07, 2026 8:08 pm Открою большую тайну: с "пиками" были только БИ 2.746.002, БИ 2.746.002-01 и БИ 2.746.002-03.
Они отличались схемой и типами индикаторов, расположенных горизонтально к плате, но у всех каналы на индикаторе обозначались "1К" и "2К".
в маяки 232-233 ставились три вида индикаторов. только первый из них с пиками.
второй типа "переходной вариант" и там каналы тоже как и с пиками назывались "1к" и "2к" и стоит он перпендик-но к плате.
Wilson74 писал(а): Пн июл 27, 2026 1:03 pm второй типа "переходной вариант" и там каналы тоже как и с пиками назывались "1к" и "2к" и стоит он перпендик-но к плате.
Постом выше как раз этот вариант. Иногда распаивали всё, иногда только часть. Чаще - только часть. У меня 3 таких сейчас. Колба может быть разная, на пики это не влияет. Но один, увы, похоже с помирающей ПП-шкой. Впрочем, на запас у меня есть две М85А, с плат старого образца, там умерли колбы.
Wilson74 писал(а): Вт июн 09, 2026 12:19 pm вообще тема про Маяки 231-233 достойна собственой темы (тьфу ты масло-масляное). создайте кто-нить
viewtopic.php?t=1513
