Магнитола Sanyo C35. Замена моторчика.
Сообщение GorS »
Здравствуйте! Помогите подключить четырех контактный моторчик, вместо пяти контактного на магнитоле Sanyo C35. Какова схема подключения?
Сообщение GorS »
Вот такая схема
Сообщение dxman »
Попробуйте померять тестером (если еще не сделали) при включении воспроизведения на какие контакты приходит питание. А дальше уже легко.
www.super-vox.ru
Сообщение GorS »
При включении на воспр.питание приходит на 4 контакта (Фото1) Свеху вниз -1 контакт -земля. 2-10,6 вольт. 3- 11,0в. 4 - 9,8в. 5 - 13,5вольт.
Сообщение GorS »
А между 2 и 3 контактом (1фото) установлен Резистор- 155 Ом.
Сообщение dxman »
Там на плате есть переключатель скорости, который соединяет этот резистор 155 Ом. А на мотор идет питание на 5 контакт.
www.super-vox.ru
Сообщение gsmart »
Такие моторчики с 4 контактами,
+ - это питание, а вторая пара контактов, как на фото ниже, предназначены для подключения выносного резистора регулировки оборотов, либо двух резисторов через переключатель, если дека имеет две скорости.
Сообщение GorS »
С 4 контактами понятно, на втором фото пояснение, а вот пятый куда крепить? Если смотреть фото 2 ?
Сообщение dxman »
Никуда не надо его... :no:
www.super-vox.ru
Сообщение GorS »
Как понять какой из пяти не нужен? Если на 4 подаётся напряжение? Как соединить с моторчиком на фото 2 ?
Сообщение s.k. »
gsmart писал(а): Вс май 24, 2026 9:22 am Такие моторчики с 4 контактами,
Совершено верно - если дека имеет 2 скорости - "либо двух резисторов через переключатель, если дека имеет две скорости". :da:
На "вторую скорость" - оставить без подключения. Но надо смотреть СМ.
Сообщение dxman »
s.k. писал(а): Вс май 24, 2026 4:21 pm Если на 4 подаётся напряжение?
Напряжение подается только на два контакта, плюс и минус. Он от двух контактов уже должен работать. Скорость при этом будет максимальна. А на два остальных припаять резистор подстроечный или посмотреть на плате где стоит переключатель скорости, туда их и подключить.
www.super-vox.ru
Сообщение GorS »
Буду пробовать...
