Радуга 701 ЛПТЦ-59-II-I
Все о телевизорах
Сообщение xsite »
Всем привет.
Насколько я понял, данный форум является продолжением форума rt20 :smile:
На старом форуме я достаточно давно, но к сожалению он перестал у меня загружаться совсем и абсолютно.
На прошлом форуме, не так давно я поднял тему по восстановлению ТВ Радуга 701.
Даже успел решить одну проблему - отсутствовал зеленый цвет. Проблема была в коммутаторе и она благополучно разрешилась.
Осталось еще куча проблем с ним, но уже не такие серьезных и думаю вполне решаемых.
С данным ТВ я никогда не сталкивался, да и вообще, за всю свою жизнь я его первый раз живьем вижу.
Очень не хочется в процессе ремонта нагородить бед.
1. Мне нужно проверить настройку на 3ю гармонику. И при необходимости подстроить. Форму сигнала я знаю, но не знаю куда щуп осциллографа подключать и по какой методике.
У Ельяшкевича дословно: "К одному из выводов обмотки ТВС подключают осциллограф..." Все... больше ничего... к какому выводу???.. Может сразу на второй анод повесить и посмотреть файершоу?
Помогите советом, к какому выводу подключать. У меня суп только с делителем х10... хватит ли его его?
Есть еще несколько вопросов, но чтобы не заводить бурную дискуссию сразу по всем, хотел бы начать с этого. Ибо ТВС у меня с запасом не завалялось.
Сообщение бывалый »
xsite писал(а): Вс июл 05, 2026 9:28 am к какому выводу???
к любому, форма сигнала везде одинакова. возьмите первый/второй вывод от земли, где напруга поменьше.
бывший сергей=братск=
Сообщение xsite »
бывалый писал(а): Вс июл 05, 2026 10:21 am к любому, форма сигнала везде одинакова. возьмите первый/второй вывод от земли, где напруга поменьше.
В таком случае, верно ли, что смотрим по данному пику и провалу у него в центре?
VAR
Сообщение VAR »
Если взять схему ТВ например отсюда https://rw6ase.narod.ru/index1/tw/tw_cw ... ga701.html
эта осциллkограмма 41 на 11 ноге ТВС напряжение 170в !
Можно глянуть и осциллограмму 40 на ноге 13 ТВС она такая же но инверсная.
Сообщение xsite »
VAR,
Да, собственно выше я приложил как раз скрин, это из книги Телевизоры, как раз по этому варианту. На сайте там ЛПТЦ-59-II-2. Другая ревизия. У меня первый выпуск. 70 год.
Сообщение xsite »
Ладно, с третьей гармоникой вроде разобрались.
Теперь следующая проблема.
Тут вот даже не знаю как быть лучше. Пластик в телевизоре какой то жестокий. Стал очень хрупкий и разваливается от небольшого прикосновения. В моем случае, у меня развалилась катушка сведения синего в блоке динамического сведения. Причем развалилась так, что теперь количество витков на ней невозможно сосчитать. Это не простая катушка. Это прямо трансформатор с активным ферритозвым сердечником в блоке сведения.
Нигде не могу найти намоточные данные на нее, Попытался намотать новую ориентируясь на изменения цвета оставшегося пластика в старой катушке, нифига не получилось.
Даже заглядывал в Ленинскую библиотеку, читал руководство для радиомехаников по этому ТВ - там данных нет вообще. Их вообще нет ни в одной литературе про этот ТВ. Причем в других ТВ УЛПТЦ например или в других ЛПТЦ, такого схематического решения нет. Оно вот прямо уникально для Радуги-5, 701.
Может кто-то подскажет как лучше поступить, как вычислить данные по этому трансформатору?
Это трансформатор ТР7-1
Site Admin
Контактная информация:
Сообщение admin »
xsite писал(а): Вс июл 05, 2026 9:28 am Насколько я понял, данный форум является продолжением форума rt20
Данный Форум не имеет никакого отношения к rt20, он всегда был самостоятельным и его имя всегда было rt22 :da:
abc
Сообщение abc »
xsite писал(а): Вс июл 05, 2026 9:28 am продолжением форума rt20
Два форума разных в списке getbb.
Сообщение Andreas »
Для начала , название телека УЛПЦТ 59. :ded:
Сообщение Sulphur »
Andreas, не. Именно ЛПЦТ - он неунифицированный. https://rw6ase.narod.ru/index1/tw/tw_cw ... ga701.html
Сообщение Andreas »
ОЙ. Не знал , что в Питере серийно выпускались цветные телеки ещё до "научного материализма". Прошу извинения.
Сообщение Sulphur »
:smile:
Вернуться в «Телевизоры»
