Монтаж витой на бетонных опорах
Доброго здоровья! Друзья, нужен совет, как лучше закрепить витую пару на бетонных столбах? Кабель будет с тросом. Сто лет назад работал в связи. Подвешивал медный ПРППМ. Мы его просто обкручивали вокруг бетонной опоры и делу конец. Здесь так уже не пойдёт. Просто нужно сделать так чтобы он не провис со временем. Задумка такая. Вокруг бетонки можно сталь пару оборотов накрутить. Если трос к этой сталюке накрутить алюминькой, может со временем провиснет.
Я в подобной ситуации делал скользящий подвес - в кольцах. Зимой-летом разброс температур все равно даст провисание, а так его можно например грузом на конце троса выбрать
Александр, благодарю. Чтобы представить, как это выглядит, пример могли бы показать? Приблизительно.
Художник из меня...от слова "худо"
Попробую на пальцах: На столбах проволокой крепятся кольца, диаметром сантиметров 5. В них свободно продевается витая пара с тросом. В начале проводки витая пара и трос закреплены жестко, в конце - трос, прошедший через последнее кольцо, уходит вниз, и на нем висит кирпич :) - обеспечивает натяг. Если расстояние приличное - можно не через кольцо, а блок поставить (я эту идею подсмотрел на ЖД, там провод контактный так натягивают)
Поделюсь, как мы подвешиваем оптику или FTP.
Это профессионально, вряд ли у Вас будут такие приспособы.
Бандажной лентой вокруг опоры (утягивается клещами и фиксируется защелкой), крепится подвес.
На него можно подвешивать крепеж с кабелем.
Это классика, так крепят большинство кабелей.
https://lanset.ru/khomut-krepezhnyy-bf-207--nilyed/
https://lanset.ru/kleshi-natjazhnye-ts003-usilennye/
https://lanset.ru/uzel-kreplenija-uk-p-01-ocinkovka/
https://lanset.ru/lenta-montazhnaya-s201-07kh127mm-50m/
https://lanset.ru/zamok-fiksator-dlya-k ... -07-kh127/
Я посоветую найти вот такой зажим, возможно подойдёт. Но нужно смотреть по месту...
https://lanset.ru/zazhim-podderzhivayus ... ley-4-8mm/
Или вот такой:
https://lanset.ru/zazhim-podderzhivajushij-zp-8-2_wa/
К опоре можно прикрепить проволокой и утянуть её - тройка вполне подойдёт...
Всё, что посоветовал - используем в работе, проверено десятилетиями...)
Или вот такой:
Ребята, от души всем спасибо. Что-нибудь придумаем. Дело в том, что трос там впаян в кабель. Нужно будет его аккуратно ножом срезать, ну и потом проволока в помощь.
