У меня есть такие сомнения. По моему, там только двигатель BRG-шный, да и то иногда ДП-шки встречаются.
Магнитофон-приставка Радиотехника 201
http://www.rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=46031
Ремонт механики ЛПМ BRG СМ-1 на М 201 (МП 7301) и Вега 119 + частично BRG КМ.
у меня кстати единственный с такой крышкой, два других снизу глухой поддон без крышек и пружины выброса нет - вместо неё ролик с пружиной
бывший сергей=братск=
А они разные были, у меня был с роликом, но с такой пластиной, например.бывалый писал(а): Пн мар 23, 2026 5:01 pm два других снизу глухой поддон без крышек и пружины выброса нет
У меня есть аж два магнитофона. Орбита м-201 и Радиотехника м-7301. И у обеих ЛПМ венгерские.
К стати, тонвал как в 201, так и у 7301удерживается только одной втулкой. Той, которая поворотная у маховика. Верхняя втулка имеет с нуля люфт. Так задумано.
Проще купить ЛПМ в сборе, чем найти эту втулку.
это не подшипник тонвала, подшипник расположен ниже. если у вас началась вибрация тонвала - просто надо снять маховик и смазать нижний подшипник. верхняя втулка тонвала сновА имеет ромбовидное отверстие и предназначена для регулировки оси тонвала относительно ролика, чтоб плёнка не съезжала вверх/вниз, а двигалась по центру ролика. для этого и клювик на ней сделан - ориентироваться. хотя читал, что люди впендюривали вместо неё бронзовую втулку от ролика - вроде как раз по размерам подходит (я не пробовал). другая болезнь - перелом шлейфа, лечится удлинением этого шлейфа и расположением его по другой траектории. . кстати неплохой магнитофон, у меня давно лежит мой аппарат, который в 80-х немного доработал - замена головки на сендаст, замена шумоподавителя типа долби на динамический (157хп3) и установка СДП Н. Сухова на 157да1 (у буржуев HX Pro называется). аппарат отлично писал до 16-17 кгц на нормали.
