Алексейгрей,
Алексей, подскажите, у вас тема о продаже плат на ОЭ-003. Они по функционалу как и на Э-004?
Разница только в распиновке разъемов под 003?
Да, разница только в распиновке разъемов.
Я вас понял
То у знакомого есть О-003 попробую предложить.
Но думаю вряд ли, консерватор, для него работает и зачем что то менять
Я выложил в объявлении версию без автореверса, давно лежат уже. Пустые платы, может кто захочет собрать.
Но есть платы и готовые блоки управления полных версий.
Все под 74ю серию?
Все под КМОП серию, либо наша К1564..., либо 74НС...
Можно и другие серии ставить.
кто-то где-то на других ресурсах интересовался, за новые БУ,
ибо старые сгнили от гаражного хранения.
правда, О-004. но всё таки, спрос, значит, есть
нене
не мне надо
я видел запросы на это дело
в других местах
еще с Женьком поспорил, насколько оно надо, без МК управления, на логике
я говорил - надо! - знал
и вот тут подтверждение
не мне надо
в других местах
Отличные БУ
со всеми доработками, все что можно выжать со штатного, правда без ДУ (вживляется элементарно) Тоже поглядывал на МК но после этого отказался.
продаете или покупаете? ))ъ
Не не, потребитель) если вопрос ко мне.
А пустые по чём?
А вот тема https://185.218.110.201/viewtopic.php?t=851
Но это "базовый" вариант, "заводской" с небольшими улучшениями.
Спасибо, Сергей Михалыч, за добрые слова!С. Михалыч писал(а): Пт мар 27, 2026 6:35 pm Отличные БУ со всеми доработками, все что можно выжать со штатного,
Соседняя тема про тормоза в техниксе навеяла.
Может кому пригодится, чтоб быстрей останавливались катушки в ОЭ особенно 27.
Я на ленты ни чего не клеял и не менял. А поставил на тормозные тяги по второй пружине такой же, результат отличный, 18 практически сразу и 27 так же быстро останавливаются
вот как на фото..
вот как на фото..
С. Михалыч,
А вместо двух одна,чуть усиленная не подойдет? Проблема где может появится такой доработкой?
так если сделано электронное торможение, то мех. тормоза только как стояночные должны работать, чисто в выкл состоянии и для заправки ленты.
а во всех остальных случаях тормозим моторами, получается плавно и красиво.
насколько помню, была доработка небольшая в стандартной схеме.
в своей 004 я полностью управление менял, поэтому было проще это организовать
https://m.youtube.com/watch?v=TiWojz0L46I
на Рутуб старое про доделки Э-004 не переносил, так что только так.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста - сильно греется резистор R78 на плате управления. Где копать?
Не надо ни чего копать) он должен греться. Это резистор на удержание ЭМ прижимного ролика, форсировка.
Да именно так.eddddy писал(а): Сб мар 28, 2026 7:07 am так если сделано электронное торможение, то мех. тормоза только как стояночные должны работать, чисто в выкл состоянии и для заправки ленты.
Но, при срабатывания автостопа моторы уже не тормозят, а если катушка еще и 27 по окончании например перемоток,то у неё инерция большая. Вот здесь и надо чтоб тормоза хорошо держали. Вторая пружина помогла, по крайнем случае у меня.
Нурик, если пружина без фанатизма) то проблем не будет
Это если поставить совсем тугую, тогда ток на ЭМ может возрасти, транзистор управления его точно будет греться, да возможно и сам ЭМ.
это бесспорно, да
но можно еще предложить, понижение скорости перемотки под конец катушки.
осталось, скажем, 100 метров, - тормозим электронно, и под ракорд уже скорость маленькая, конец - и легкое срабатывание стояночного тормоза.
дорабатывать БУ, понятно, придется.
т.е. стабилизировать, контролировать скорость перемотки, и ею управлять.
в проф. аппаратах это предусмотрено изначально.
