Leoniv писал(а): Вс ноя 22, 2026 2:04 pm На резонансной частоте импеданс входной цепи растет, в результате входной шумовой ток усилителя даст более высокое приведенное ко входу шумовое напряжение на этой частоте. Что ухудшит отношение сигнал-шум.
На резонансной частоте в 16-20кГц шумом можно пренебречь, его прибор покажет, но мы не услышим. А вот на 5-6кГц шум слышен хорошо!.
Leoniv писал(а): Вс ноя 22, 2026 2:04 pm Чаще всего головка записи питается током, но в роли преобразователя напряжение-ток выступает обычный резистор.
Ну да, токостаб. Но при низкоиндуктивных ГЗ его сопротивление обычно низкое (470-820 Ом). Можно считать как питание напряжением. Увеличивать же его до десятков кОм нельзя из-за снижения перегрузочной УЗ.
Ещё одна "безконденсаторный" магнитофон.
Параметры головок известны, которые будут стаять в ответе Баллфингеру?
Чем настраиваться будет аналоговая часть ?
просто для информации
Обзор от ИИ
Готовых массовых измерительных лент именно с меандром (прямоугольными импульсами) для настройки магнитофонов почти не выпускают — для калибровки стандартно используют синусоидальные сигналы (например, 315 Гц или 1 кГц для уровня, 10–16 кГц для азимута, 3 кГц для скорости) и многочастотные треки. Прямоугольный сигнал (меандр) в аналоговой звукозаписи применяют в основном в экспериментах и при оценке переходных характеристик тракта с осциллографом, но магнитный слой и корректирующие цепи сильно скругляют фронты импульсов.
tps-katyusha.ru
+3
Как подбирают измерительные ленты для настройки
Формат и ширина: для катушечных магнитофонов чаще всего берут ленту 1/4 дюйма (6,25–6,35 мм) на нужную скорость (9,53, 19,05 или 38,1 см/с); для кассетных — ленту шириной 3,81 мм на 4,76 см/с.
Dr.Head
+3
Стандарты коррекции и уровень потока: важно учитывать стандарт (IEC1 / CCIR или IEC2 / NAB) и эталонный остаточный поток (например, 185–250 нВб/м для бытовой аппаратуры и 320–355 нВб/м для студийной).
Test-Tape
+1
Советские и зарубежные обозначения: для кассетных аппаратов встречались лабораторные ленты серий 3ЛИЛ (например, 3ЛИЛ.1.У.4, 3ЛИЛ.1.Д.4, 3ЛИЛ.2.Н) и технологические ЗЛИТ, а для катушечных — 6ЛИЛ. Среди современных поставщиков калибровочных лент можно посмотреть Test-Tape
Лучшая по параметрам дека Айва-910 в тесте и тоже безконденсаторная :smile:
Журнал легко качается на торенте.
Во как :smile:
Обзор от ИИ
Конденсатор параллельно головке воспроизведения (ГВ) отсутствует во многих катушечных и кассетных магнитофонах 1-го и высшего классов, где настройка резонанса либо не требуется (на высоких скоростях), либо реализована иначе.
Ниже приведены конкретные примеры и причины такого схемотехнического решения.
1. Катушечные магнитофоны (со скоростью 19,05 см/с и выше)
На скорости 19 см/с верхняя граница частот (18–22 кГц) легко достигается без использования входного колебательного контура.
• Олимп-003 / 004 / 005 и Электроника ТА1-003 / 004 — на входе усилителя воспроизведения (УВ) конденсатор параллельно головке в штатной схеме не ставится (резонанс уводят далеко за пределы звукового диапазона за счет низкой емкости монтажа).
• Маяк-001 — в блоке воспроизведения входная цепь не шунтируется резонансным конденсатором.
• Илеть-110 / Ростов-105 / Союз-110 — в ряде ревизий вход УВ выполнен без параллельного конденсатора, так как индуктивность стеклоферритовых или пермаллоевых головок и так дает резонанс в районе 22–25 кГц на емкости соединительных проводов.
• Akai GX-635D / GX-747 — благодаря применению стеклоферритовых головок (GX) с малой индуктивностью и высокой отдачей на ВЧ, входной контур для подъема высоких частот не используется.
• Revox A77 / B77 / Studer A807 — в студийных и полупрофессиональных аппаратах резонансный подъем ВЧ на входе УВ не применяется во избежание фазовых искажений; вся коррекция делается в цепях обратной связи.
2. Кассетные магнитофоны
В кассетниках на скорости 4,76 см/с резонансный контур ставят почти всегда (обычно на 16–19 кГц), но есть исключения:
• Nakamichi (серии Dragon, ZX-7, ZX-9, CR-7) — фирменная идеология Nakamichi заключалась в отказе от входного резонансного конденсатора (или сведении емкости к минимуму). Вместо этого использовались головки с узчайшим зазором (0,6–0,8 мкм) и малой индуктивностью, а коррекция АЧХ выполнялась исключительно в цепях ООС усилителя.
• Магнитофоны с закрытым трактом и низкоиндуктивными головками (например, некоторые модели Sony ES или Aiwa Excelia с аморфными головками) — емкости экранированного кабеля от головки до платы (около 50–100 пФ) уже достаточно для попадания резонанса в нужную область (18–20 кГц), поэтому отдельный конденсатор на плату не впаивается.
Почему его не ставят:
1. Достаточно емкости кабеля: Экранированный провод от головки до платы УВ уже имеет емкость 40–120 пФ. При высокой индуктивности головки (например, 150–300 мГн) этого хватает для возникновения резонанса на нужной частоте.
2. Борьба за линейность фазы (ФЧХ): Входной контур сильно крутит фазу сигнала вблизи частоты резонанса. В аппаратуре высшего класса от этого уходят.
3. Запас по частоте (высокая скорость или узкий зазор): Если головка сама уверенно читает до 20 кГц, искусственный «горб» на краю диапазона не нужен.
Сообщение olegrmz »
FEDGEN писал(а): Пн ноя 23, 2026 7:53 am Как сейчас всё легко.
если бы....
читаем ваш же пост выше, точнее обзор от ИИ, затем открываем схемы и удивляемся.... :smile:
потом ИИ переспросить, переставив слова в вопросе - ответ будет на 180 градусов перевернут :crazy:
я бы назвал это - "максимально дёшево, как только смоги" :gigi:
VeschiiOleg писал(а): Пн ноя 23, 2026 1:11 am Увеличивать же его до десятков кОм нельзя из-за снижения перегрузочной УЗ.
кто мешает поднять напряжение питания? или сделать мостом
Сообщение Leoniv »
FEDGEN писал(а): Пн ноя 23, 2026 7:45 amЭлектроника ТА1-003 / 004 — на входе усилителя воспроизведения (УВ) конденсатор параллельно головке в штатной схеме не ставится (резонанс уводят далеко за пределы звукового диапазона за счет низкой емкости монтажа)
Ага, низкой емкости монтажа. Там провод от головки до платы УВ имеет длину около 0.5 м. И индуктивность у стеклоферрита 710-го высокая. Замучился провода подбирать, чтобы резонанс чуть за край звукового диапазона вывести.
eddddy писал(а): Пн ноя 23, 2026 9:24 amбезобразие
Разделительные конденсаторы - никакое это не безобразие. На звуковых частотах к ним не приложено практически никакого напряжения, конденсатор никак себя не проявляет. Такие конденсаторы стоят в тракте большинства проигрывателей CD и SACD, а там качество звучания гораздо выше, чем у любых аналоговых магнитофонов.
Leoniv писал(а): Пн ноя 23, 2026 9:43 am Разделительные конденсаторы - никакое это не безобразие .... такие конденсаторы стоят в тракте большинства проигрывателей CD и SACD
что, прямо два подряд, изображая неполярный? да без дополнительных костылей...
и это считается нормальным подходом?
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Пн ноя 23, 2026 9:47 amэто считается нормальным подходом?
Нормальным подходом является ставить 1 полярный конденсатор. Встречно 2 ставят от незнания, электролит вполне нормально работает при обратном напряжении, если оно не превышает нескольких сотен мВ.
Leoniv писал(а): Пн ноя 23, 2026 9:56 am Нормальным подходом является ставить 1 полярный конденсатор
а там два последовательно. я это безобразием назвал.
Leoniv писал(а): Пн ноя 23, 2026 9:56 am Встречно 2 ставят от незнания
не уверен, что инженеры Айвы что-то такого не знали.
полярный компонент обязан полярно включаться, электролит так же.
потому как все таки
Leoniv писал(а): Пн ноя 23, 2026 9:56 am электролит вполне нормально работает при обратном напряжении,
нормальность там условная, ели нет поляризации.
а раз ее не обеспечили, то остается одно - экономия на спичках, и жабоудушение за каждый цент себестоимости (производство то серийное, да на тесном рынке)
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Пн ноя 23, 2026 9:59 amкомпонент обязан полярно включаться, электролит так же
Не обязан. Обратное напряжение просто не должно быть большим. Поляризация тоже не нужна, можно работать от 0 В. Внутри неполярного электролита фактически два встречных полярных без всяких дополнительных костылей.
Leoniv писал(а): Пн ноя 23, 2026 10:02 amНе обязан.
:i_dont_know:
не считаю это нормальной практикой,
попахивает обычной "и так сойдет" :smile:
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Пн ноя 23, 2026 10:07 amне считаю это нормальной практикой
Открываем схемы микшерских пультов, через которые в студиях записывалась и сводилась музыка, которую мы слушаем. Например, популярных в 80-е пультов фирмы SSL (Solid State Logic). И видим в цепи сигнала кучу полярных электролитов без поляризующего напряжения, кучу электронных ключей на JFET, и кучу ОУ, через которые прошла вся наша музыка.
