Во как
Обзор от ИИ
Конденсатор параллельно головке воспроизведения (ГВ) отсутствует во многих катушечных и кассетных магнитофонах 1-го и высшего классов, где настройка резонанса либо не требуется (на высоких скоростях), либо реализована иначе.
Ниже приведены конкретные примеры и причины такого схемотехнического решения.
1. Катушечные магнитофоны (со скоростью 19,05 см/с и выше)
На скорости 19 см/с верхняя граница частот (18–22 кГц) легко достигается без использования входного колебательного контура.
• Олимп-003 / 004 / 005 и Электроника ТА1-003 / 004 — на входе усилителя воспроизведения (УВ) конденсатор параллельно головке в штатной схеме не ставится (резонанс уводят далеко за пределы звукового диапазона за счет низкой емкости монтажа).
• Маяк-001 — в блоке воспроизведения входная цепь не шунтируется резонансным конденсатором.
• Илеть-110 / Ростов-105 / Союз-110 — в ряде ревизий вход УВ выполнен без параллельного конденсатора, так как индуктивность стеклоферритовых или пермаллоевых головок и так дает резонанс в районе 22–25 кГц на емкости соединительных проводов.
• Akai GX-635D / GX-747 — благодаря применению стеклоферритовых головок (GX) с малой индуктивностью и высокой отдачей на ВЧ, входной контур для подъема высоких частот не используется.
• Revox A77 / B77 / Studer A807 — в студийных и полупрофессиональных аппаратах резонансный подъем ВЧ на входе УВ не применяется во избежание фазовых искажений; вся коррекция делается в цепях обратной связи.
2. Кассетные магнитофоны
В кассетниках на скорости 4,76 см/с резонансный контур ставят почти всегда (обычно на 16–19 кГц), но есть исключения:
• Nakamichi (серии Dragon, ZX-7, ZX-9, CR-7) — фирменная идеология Nakamichi заключалась в отказе от входного резонансного конденсатора (или сведении емкости к минимуму). Вместо этого использовались головки с узчайшим зазором (0,6–0,8 мкм) и малой индуктивностью, а коррекция АЧХ выполнялась исключительно в цепях ООС усилителя.
• Магнитофоны с закрытым трактом и низкоиндуктивными головками (например, некоторые модели Sony ES или Aiwa Excelia с аморфными головками) — емкости экранированного кабеля от головки до платы (около 50–100 пФ) уже достаточно для попадания резонанса в нужную область (18–20 кГц), поэтому отдельный конденсатор на плату не впаивается.
Почему его не ставят:
1. Достаточно емкости кабеля: Экранированный провод от головки до платы УВ уже имеет емкость 40–120 пФ. При высокой индуктивности головки (например, 150–300 мГн) этого хватает для возникновения резонанса на нужной частоте.
2. Борьба за линейность фазы (ФЧХ): Входной контур сильно крутит фазу сигнала вблизи частоты резонанса. В аппаратуре высшего класса от этого уходят.
3. Запас по частоте (высокая скорость или узкий зазор): Если головка сама уверенно читает до 20 кГц, искусственный «горб» на краю диапазона не нужен.
