Ремонт аудиосистемы FR900
Доброго здоровья! Подарили вот такую аудиосистему. При включении вообще никак не реагирует. Только искра была вставляя вилку в розетку. Можно было бы отремонтировать и подарить соседу-инвалиду. Парнишка очень любит петь песни под караоке. С чего начать ремонт?
Какое напряжение на встроенном аккумуляторе?
Сначала - напряжение на выходе БП
Этот что ли?
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... r900.shtml
Без СМ не лезь туда.
ТС в курсе что без соединения всех блоков общей шиной - аппарат скорей всего работать не будет?
Как он без доков найдет....
Не удивительно..Тогда все одно - открывать смотреть придется.
Ребята, вскрыл корпус этого чуда. Схемы нет, мультиметр есть, где здесь БП? Выходное напряжение чтобы измерить.
Если это таки колонка - то аккум мог сесть в конец из-за дохлого блока питания (внешнего)
Sokol1977, фото приведите
German, Да, именно. Очень похожа на плату, которая в данной колонке.
Alexander, фото могу сделать конечно. Герман уже опередил. Что дальше делать?
Аккумуляторы я отсоединил. Я вообще хотел бы обойтись без них. Работа только от сети.
Неужели здесь ещё был внешний БП? Вообще там есть гнездо под 12 вольт, но это не означает конечно, что был ещё и внешний БП.Alexander писал(а): Вт ноя 17, 2026 12:41 pm Если это таки колонка - то аккум мог сесть в конец из-за дохлого блока питания (внешнего)
От внешнего блока на12в попробуйте чтобы исключить неисправность в силовой части встроенного. И без акк. он может не запуститься.
Ну собственно German уже ответил. Аккумы-то надо от чего-то заряжать :)Sokol1977 писал(а): Вт ноя 17, 2026 4:48 pm Неужели здесь ещё был внешний БП? Вообще там есть гнездо под 12 вольт, но это не означает конечно, что был ещё и внешний БП.
Подключил внешний БП. Да, напряжение на аккумуляторах было низкое - 1.92 в. Сейчас выше 11, но по прежнему не включается.
