Ремонт аудиосистемы FR900
Сообщение Sokol1977 »
Доброго здоровья! Подарили вот такую аудиосистему. При включении вообще никак не реагирует. Только искра была вставляя вилку в розетку. Можно было бы отремонтировать и подарить соседу-инвалиду. Парнишка очень любит петь песни под караоке. С чего начать ремонт?
Сообщение Shurup4ik »
Sokol1977 писал(а): Пн ноя 16, 2026 8:26 amС чего начать ремонт?
Какое напряжение на встроенном аккумуляторе?
Сообщение Alexander »
Сначала - напряжение на выходе БП
Этот что ли?
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... r900.shtml
Без СМ не лезь туда.
Alexander писал(а): Пн ноя 16, 2026 10:20 amСначала - напряжение на выходе БП
Как он без доков найдет.... :grust:
ТС в курсе что без соединения всех блоков общей шиной - аппарат скорей всего работать не будет?
Nogood писал(а): Пн ноя 16, 2026 5:03 pmЭтот что ли?
Мне гугл выдаёт колонку.
Shurup4ik писал(а): Пн ноя 16, 2026 5:13 pmМне гугл выдаёт колонку.
Не удивительно..Тогда все одно - открывать смотреть придется.
Ребята, вскрыл корпус этого чуда. Схемы нет, мультиметр есть, где здесь БП? Выходное напряжение чтобы измерить.
Если это таки колонка - то аккум мог сесть в конец из-за дохлого блока питания (внешнего)
Sokol1977, фото приведите
Сообщение German »
Sokol1977 писал(а): Вт ноя 17, 2026 11:47 amгде здесь БП?
German, Да, именно. Очень похожа на плату, которая в данной колонке.
Alexander, фото могу сделать конечно. Герман уже опередил. Что дальше делать?
Аккумуляторы я отсоединил. Я вообще хотел бы обойтись без них. Работа только от сети.
Alexander писал(а): Вт ноя 17, 2026 12:41 pm Если это таки колонка - то аккум мог сесть в конец из-за дохлого блока питания (внешнего)
Неужели здесь ещё был внешний БП? Вообще там есть гнездо под 12 вольт, но это не означает конечно, что был ещё и внешний БП.
Сообщение German »
От внешнего блока на12в попробуйте чтобы исключить неисправность в силовой части встроенного. И без акк. он может не запуститься.
Sokol1977 писал(а): Вт ноя 17, 2026 4:48 pm Неужели здесь ещё был внешний БП? Вообще там есть гнездо под 12 вольт, но это не означает конечно, что был ещё и внешний БП.
Ну собственно German уже ответил. Аккумы-то надо от чего-то заряжать :)
Подключил внешний БП. Да, напряжение на аккумуляторах было низкое - 1.92 в. Сейчас выше 11, но по прежнему не включается.
