Опознайте...
Опознайте...
На первых двух снимках вакуумная лампа для измерения давления (манометрический преобразователь) — это электронный прибор в стеклянном или металлическом корпусе, который преобразует степень разрежения газа в электрический сигнал. Она работает в паре со вторичным измерительным блоком (вакуумметром).
Опознайте...
А счетчик импульсов https://serkov.su/blog/?p=4815
Опознайте...
1. Манометрический термопарный преобразователь (лампа) типа ПМТ-4М (или близкий ему ЛТ-4М)
2. Механический счетчик импульсов СБ-1М/100
Таким образом можно находить наименования любых предметов, используя поиск по изображению в браузере Google
Опознайте...
На втором фото секундомер, весело и шумно крутится при подаче питания. Мы их ставили в установки проверки защит, уставки отбивать. И еще в прогрузочники автоматов.
Опознайте...
А чего их вставлять , они с завода вставленны в стенды .....леш писал(а): Чт окт 22, 2026 12:52 pm На втором фото секундомер, весело и шумно крутится при подаче питания. Мы их ставили в установки проверки защит, уставки отбивать.
А ещё им можно варить как сваркой , заряжать кучу аккумуляторов , сушить электромоторы , колибровать вставки итд......
Опознайте...
Всем большое спасибо за такое подробное изложение материала...
Может опознавалка приживется на форуме???
Опознайте...
Ну мы как бы и были мини заводом, участок подготовки производства наладочного управления треста Сибэлектромонтаж...немой писал(а): Чт окт 22, 2026 3:48 pm А чего их вставлять , они с завода вставленны в стенды .....
Опознайте...
Не пойму, зачем на таком стенде секундомер??? Засекать время на которое изменится ток???
Опознайте...
Краткое описание возможностей стенда .... Секундомер для проверки и настройки тепловых защит пускателей и автоматов.... итд.Mihail-1 писал(а): Пт окт 23, 2026 1:15 pm зачем на таком стенде секундомер??? Засекать время на которое изменится ток???
Опознайте...
"Стенд изготовляют на московском заводе "Старт". Что-то я первый раз слышу про такой московский завод...
Опознайте...
Дай поиском "завод старт" и удивишься сколько их было (и есть).
Опознайте...
Добавлю период временной .... в публикации написоно что 1972 году издательство КОЛОС выпускало плака защиты электромоторов и не только ....
Опознайте...
Пульт от сигнализации?
