Опознайте...
Беседы на отвлеченные темы
Опознайте...
Сообщение Mihail-1 »
Поискал, но не нашел опознавалки на форуме. Открыл новую тему, если не прав - поправьте.
Для затравки выставлю на опознание вот такую лампу из какого-то ЗИПа
и вот такие интересные считалки
Опознайте...
Сообщение medtehnik »
На первых двух снимках вакуумная лампа для измерения давления (манометрический преобразователь) — это электронный прибор в стеклянном или металлическом корпусе, который преобразует степень разрежения газа в электрический сигнал. Она работает в паре со вторичным измерительным блоком (вакуумметром).
Опознайте...
А счетчик импульсов https://serkov.su/blog/?p=4815
Опознайте...
Сообщение orbitel »
1. Манометрический термопарный преобразователь (лампа) типа ПМТ-4М (или близкий ему ЛТ-4М)
2. Механический счетчик импульсов СБ-1М/100
Таким образом можно находить наименования любых предметов, используя поиск по изображению в браузере Google
Опознайте...
Сообщение немой »
Два ... вот с этого прекрасного стенда ....
У Меня их есть ..... :crazy:
Опознайте...
Сообщение леш »
На втором фото секундомер, весело и шумно крутится при подаче питания. Мы их ставили в установки проверки защит, уставки отбивать. И еще в прогрузочники автоматов.
Опознайте...
Сообщение немой »
леш писал(а): Чт окт 22, 2026 12:52 pm На втором фото секундомер, весело и шумно крутится при подаче питания. Мы их ставили в установки проверки защит, уставки отбивать.
А чего их вставлять , они с завода вставленны в стенды ..... :hello:
А ещё им можно варить как сваркой , заряжать кучу аккумуляторов , сушить электромоторы , колибровать вставки итд...... :bebe:
Опознайте...
Всем большое спасибо за такое подробное изложение материала...
Может опознавалка приживется на форуме???
Вернуться в «Просто общение»
