Как спасти магнитофонную ленту 2?
Беседы на отвлеченные темы
Сообщение bl-bl-bl »
вот... тип2, хранилась в пакете. запах уксуса сильнее чем обычно, лента выгибается в сторону основы (т.е. рабочий слой наружу). ИИ советует увлажнение водой с глицерином "через воздух". также есть советы увлажнять смесью воды, глицерина и ацетона. кто-то вообще пробовал? получилось спасти такую ленту?
Сообщение Alexander »
Лента уже вытянутая (т.н. "сабельность")
bl-bl-bl писал(а): Пн окт 12, 2026 5:33 pm выгибается в сторону основы
Так что - именно спасти - нереально. Запись спасти можно, сделав ленточный прижим к головке (но при этом будет повышенный износ головки)
в таком виде как сейчас, край рулона превратился в блин, вытащить кусок ленты из рулона практически нереально, ну и распрямить его - тоже
Сообщение U-RA »
https://youtu.be/LoT2Zw0S7mY?si=TFvZBpx3oY_oCVjO
.. попробуйте у него спросить?
ну... задачи использовать ее нет, разумеется только запись оцифровать... вердикт колбаскина, думаю, будет выбросить, но спрошу ://
bl-bl-bl писал(а): Вт окт 13, 2026 10:19 am вердикт колбаскина, думаю, будет выбросить
Я конечно не Колбаскин :), но как вариант (если очень нужно) - вручную перемотать на другую катушку, руками укладывая витки. А Колбаскин метод скорее всего угробит ленту - нужно не бороться с гулянием, а обеспечить прижим к головке
Сообщение Адвокат »
Есть у меня надцать км такой пленки была на 22-х катушках. Мало того, что она была выгнутой, она на катушку при проигрывании наматывалась очень рыхло. Для перезаписи одной 22-й катушки пришлось использовать две 18-х.
Потом отнес ее в гараж. Выкинуть рука не поднялась. Два года была в гараже. Недавно попробовал проиграть на Маяке 205-м результат нормальный. На катушку ложилась ровно. Видимо разный температурный режим положительно повлиял. Но осыпание ни куда не делось. Так что все равно на выброс.
Сообщение dayna-records »
Иногда дают такое на оцифровку. Делаю так: беру бумажные полотенца/салфетки, смачиваю водой, оборачиваю этим катушку с лентой и кладу в полиэтиленовый пакет часов на 12. Лента размягчается и в таком состоянии уже можно ставить на магнитофон и оцифровать.
Сообщение U-RA »
Alexander писал(а): Вт окт 13, 2026 10:38 am а обеспечить прижим к головке
.. так посмотрите его остальные видео - найдёте КАК он сделал прижим для головки))
.. умну без прижима на О-005 с острыми головами 6в24.710М и 6в22.170 нормально снимался звук с тип-2 которая была «пропеллером»
.. А вообще тип-2 если долго не перематывался, то может стать «пропеллером» и тогда с 15-! катушки с трудом поместится на 27!!!
https://rutube.ru/shorts/a47c8bd5bbcc3d ... ab078/?r=a
и вообще - со тип-2 и тип-1 надо очень осторожно если состояние ленты плохое - может рваться в руках при минимальном натяжении - лентопротяжку надо минимум О-005
Последний раз редактировалось U-RA Вт окт 13, 2026 12:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
dayna-records писал(а): Вт окт 13, 2026 11:41 am Иногда дают такое на оцифровку. Делаю так: беру бумажные полотенца/салфетки, смачиваю водой, оборачиваю этим катушку с лентой и кладу в полиэтиленовый пакет часов на 12. Лента размягчается и в таком состоянии уже можно ставить на магнитофон и оцифровать.
на фото именно после такого "замачивания" во влажной тряпке, стала прямо хуже
Сообщение serzh1960 »
bl-bl-bl, так нужно влажную ленту попробывать плотно намотать на катушку, а потом её хорошо высушить. Тогда она станет относительно ровной и с прижимом можно воспроизводить запись, например - для оцифровки.
serzh1960 писал(а): Вт окт 13, 2026 12:58 pm bl-bl-bl, так нужно влажную ленту попробывать плотно намотать на катушку, а потом её хорошо высушить. Тогда она станет относительно ровной и с прижимом можно воспроизводить запись, например - для оцифровки.
она уже намотана. ее и размотать не выйдет, она порвется. мда.... вопрос к тем кто пробовал все-таки, а не к теоретикам
Вернуться в «Просто общение»
