Сообщение Boris Putintsev »
eddddy писал(а): Сб окт 03, 2026 12:49 pm сомневаюсь, что хотя бы на уровне точной обработки металлического вала, можно сделать обрезиненное
резина вообщем то точится так же точно ( точно = точность ) как и сталь, обрезиненный вал сделать проще чем выточить тот же плоский пассик , я точу иногда пассики по потребности , вот недавно делал https://www.youtube.com/watch?v=NmhY_cxDy2g , нелинейность толщины в пределах пары микрон , пассики не отмыл ещё хорошо, иногда пылинки попадаются под губки пассаметра , и самое интересно это даже не линейность толщины ( хотя именно это параметр самый важный у пассика ), а сама толщина пассиков одинаковая тоже в тех же пределах , я там из кучи рандомно любой брал обмерял , ну и обрезиненный вал будет не хуже в плане биения .
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Сб окт 03, 2026 12:49 pmсомневаюсь, что хотя бы на уровне точной обработки металлического вала, можно сделать обрезиненное
В том-то и дело, поэтому такой вариант хуже. Несколько спасает увеличенный диаметр, абсолютное значение погрешностей может быть пропорционально больше. Но все равно на такую схему я бы не смотрел.
Boris Putintsev писал(а): Сб окт 03, 2026 6:07 pmпочему бы не использовать в качестве боковых моторов серводвигатели ?
У них будут пульсации момента. У асинхронников с массивным ротором (т.е. без беличьей клетки) этого принципиально нет. Управлять ими значительно сложнее. Контроллеры чаще всего используют ШИМ, а это недопустимые помехи внутри аналогового аппарата. Чтобы бороться с помехами конструктивными методами, надо быть профи, как eddddy, не каждый сможет (я не смогу).
Boris Putintsev писал(а): Сб окт 03, 2026 6:07 pm а почему бы не использовать в качестве боковых моторов серводвигатели ?
какие именно, например? (модель / партномер).
напомню требования: питание 24В, скорость вращения от 0 до 3000 (хотя бы) об/мин, работа от 0 момента, отсутствие коггинга, эл. мощность от 120Вт, доступность для закупок - вчера, сегодня, через месяц и год,
не Алиэкспресс и прочие подобные помойки.
Boris Putintsev писал(а): Сб окт 03, 2026 6:07 pm современные сервомоторы
чисто для понимания - чем "сервомоторы" отличаются от не- серво, если выделили в отдельный класс?
Boris Putintsev писал(а): Сб окт 03, 2026 6:18 pm резина вообщем то точится так же точно ( точно = точность )
твердость, видимо, как у стали - никакого сминания и деформации при работе?
(к вопросу от точности)
Leoniv писал(а): Сб окт 03, 2026 8:19 pm Контроллеры чаще всего используют ШИМ, а это недопустимые помехи внутри аналогового аппарата
Штудеровская команда инженеров почему то этого не боялась :da:
да и тьма примеров, вокруг, где импульсное питание (в т.ч. у чувствительных к помехам приборов)
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Сб окт 03, 2026 8:34 pmШтудеровская команда инженеров почему то этого не боялась
Ну так там была команда профессионалов. А мы же, вроде, про радиолюбителей?
Leoniv писал(а): Сб окт 03, 2026 8:59 pm А мы же, вроде, про радиолюбителей?
а что, разве есть какие-то тайные секретные знания, которыми обладают "профессионалы", которые не доступны радиолюбителям?
по мне, так главная разница меж двумя этими определениями простая:
профессионал зарабатывает своей профессией на жизнь,
а радиолюбитель делает тоже самое, но для "души" и хобби, и за свой счет :da:
остальные нюансы вытекают из выше описанного.
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Вс окт 04, 2026 8:52 amа что, разве есть какие-то тайные секретные знания, которыми обладают "профессионалы", которые не доступны радиолюбителям?
Знания не секретные, но у радиолюбителей их все равно нет.
Leoniv писал(а): Вс окт 04, 2026 10:59 am у радиолюбителей их все равно нет.
к.м.к., слишком сильное утверждение....
или происходит пересечение понятий знания и опыта
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Вс окт 04, 2026 2:07 pmк.м.к., слишком сильное утверждение...
Что-то не наблюдаю вокруг приличных радиолюбительских конструкций...
Leoniv писал(а): Вс окт 04, 2026 2:37 pm Что-то не наблюдаю вокруг приличных радиолюбительских конструкций...
первое, навскидку по памяти: трансивер Дроздова.
сделано не на продажу (для повторения радиолюбителями, критерий "любительства" соблюден),
продумано, качественно, и эпитет "легендарный" вполне подходит,
более чем прилично.
не?
в ту же кучу конструкции Полякова.
Сообщение Leoniv »
А еще магнитофоны и проигрыватели А. Резникова и В. Черкунова. Но это исключения. В среднем уровень радиолюбительских проектов очень низкий.
думаю, этих исключений сильно больше, чем интересующиеся видят.
просто потому, хотя бы, что далеко не все умеют/могут/хотят подготовить хорошо документированное описание.
это иногда сильно сложнее создания.
вообще документация - это страшная головная боль, сродни похмелью :crazy:
в среде разработчиков
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Вс окт 04, 2026 3:16 pmдумаю, этих исключений сильно больше
Это вряд ли. Описание, конечно, не все делают. Но фото/видео теперь сделать легко. У меня есть целая коллекция фотографий самодельных магнитофонов, авторам уважуха за трудолюбие, но технический уровень разработок плачевный. И это нормально. Радиолюбительские конструкции обязаны быть простыми, иначе они не доводятся до конца. Со временем теряется интерес, а тогда проект лучше бросить, иначе он превратится из удовольствия в мучение. Огромная ошибка - это пытаться реализовать сложный проект, сам на эти грабли наступал несколько раз, теперь лежат заброшенные проекты.
Ваша ошибка(общая) в том что(смотрим фото)
85 000 рублей и эта лента с цифрового носителя(ржу не могу) :gigi:
нет у вас мастерлент или денег нет на их покупку
без мастерлент , ваш ответ пшиккк!!!
https://www.youtube.com/watch?v=AdOD3N7lhNY&t=2638s
Сообщение Leoniv »
FEDGEN писал(а): Вс окт 04, 2026 8:26 pmи эта лента с цифрового носителя
Так это же прекрасно. Цифровые носители давно стали намного качественнее аналоговых, поэтому запись с цифрового источника на ленту будет самая качественная.
Leoniv писал(а): Вс окт 04, 2026 11:29 pm поэтому запись с цифрового источника на ленту будет самая качественная.
А в итоге, испорчена... :smile:
Сообщение Leoniv »
С. Михалыч писал(а): Пн окт 05, 2026 12:20 amА в итоге, испорчена...
Естественно, перезапись на ленту качество несколько испортит. Зато какой антураж при прослушивании катушечного магнитофона! За это можно простить все его недостатки.
FEDGEN писал(а): Вс окт 04, 2026 8:26 pm нет у вас мастерлент или денег нет на их покупку
открою вам тайну: мастер ленты не продаются, вообще.
в продаже в лучшем случае их копии, чаще - копия с копий.
а у кого сколько денег - в приличном обществе не обсуждают
Сообщение Александр-III »
В итоге на каком этапе аппарат? А то балфингер нервно курит),лень ветку читать, обсуждения ненужных подробностей напрягает.
этап переделки управления моментом боковых двигателей (и капстана заодно тоже) с аналогового управления на цифровое векторное.
в первом варианте не удалось простыми средствами победить коггинг на низких оборотах.
хочется то от 0,1 об/с (для 30 катушки и 9,53 см/с - делать, так полный фарш), а текущая регулировка могла только от 0,5 об/с (27 катушка при 38 ск).
как то вот так - новые платы и новое ПО
eddddy писал(а): Вс окт 04, 2026 8:52 am по мне, так главная разница меж двумя этими определениями простая:
Абсолютно верно. Как правило, радиолюбительские конструкции , сделанные не дома, а на предприятии, выглядят более привлекательно, т.к используется некий приборный и станочный парк и технологии заточенные под сенрьезное производство. Но по сути - любой опытный экземпляр какого-то промышленного изделия - радиолюбительский, т.к сделан относительно кустарно. И ключевое слово - любительский, от слова "Любить". И это не показатель уровня знаний. Если профессионал - чисто ремесленник - это неплохо, но он работает чисто формально, его душа не болит за свое изделие, дома он не продолжает работать над ним. И , как правило, задачу он ее решает относительно стандартными методами, двигают же науку именно любители своего дела. ;)
Сообщение Leoniv »
Александр-III писал(а): Пн окт 05, 2026 8:58 amобсуждения ненужных подробностей напрягает
Какие именно подробности считаете ненужными при разработке магнитофона?
eddddy писал(а): Пн окт 05, 2026 9:08 amв первом варианте не удалось простыми средствами победить коггинг на низких оборотах
При использовании линейных датчиков Холла в качестве датчиков положения ротора аналоговое управление ничем принципиально не отличается: то же векторное управление, только с жестко заданной стратегией (поддержание угла между полем ротора и статора 90 градусов). Или речь идет о цифровой коррекции формы тока (предыскажения синуса для компенсации пульсаций момента)?
VeschiiOleg писал(а): Пн окт 05, 2026 10:23 amлюбой опытный экземпляр какого-то промышленного изделия - радиолюбительский
Есть принципиальное отличие. На заводе опытный экземпляр делают за зарплату. И начальник над душой стоит, заставляет работать, сроки соблюдать. А дома - вся работа за так, да еще затраты на комплектующие. И если проект сложный, скоро он надоедает, без пинка дальше не делается. Но если самого себя постоянно пинать - это уже не хобби получается, а какая-то каторга.
Leoniv писал(а): Пн окт 05, 2026 11:12 am Или речь идет о цифровой коррекции формы тока
да, об этом; и теоретически будет возможно вообще от нуля об/с.
пока задал в железе по максимуму имеющегося в наличии - 16-р АЦП-ирование токов по всем трем фазам (теоретически можно и по двум, третья вычисляется, но потребуется больше DSP блоков, а их ограничено в выбранной плис),
ну и 14-р энкодер.
плюс там еще головная боль со сбросом рекуперации при торможении, питание каждого моста тоже оцифровывать нужно.
VeschiiOleg писал(а): Пн окт 05, 2026 10:23 am И это не показатель уровня знаний
в общем и целом да, но, как обычно, есть нюансы :da:
VeschiiOleg писал(а): Пн окт 05, 2026 10:23 am чисто ремесленник - это неплохо, но он работает чисто формально, его душа не болит за свое изделие
а если хобби совпадает с работой? )
в том смысле, что работа (ремесло) не для всех и не всегда есть каторга
Leoniv писал(а): Пн окт 05, 2026 11:12 am самого себя постоянно пинать
а и без этого - себя любимого пинать надо; лень-матушка, говорят, раньше человека родилась
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Пн окт 05, 2026 11:28 amтеоретически будет возможно вообще от нуля об/с
Не совсем понимаю, при чем здесь об/с. Пульсации момента определяются конструкцией двигателя и одинаковы для любой скорости вращения. Для снижения пульсаций применяют разные конструктивные меры, типа скоса пазов обмоток или хитрой формы катушек (если они без сердечника). В асинхронных примерно та же история. Некоторые типы двигателей не имеют пульсаций момента, не зря в Э-004 применялись асинхронные двигатели без беличьей клетки. Там остается в основном только оборотная модуляция момента, вызывннвя неточностью изготовления (эксцентриситетом). Но она медленная и хорошо компенсируется САР натяжения. Синий график - что САР подает на мотор, красный график - натяжение, пульсации чуть-чуть видны. Сначала лента остановлена и поддерживается ее натяжение, затем подводится ролик и начинается рабочий ход, виден переходной процесс на старте.
eddddy писал(а): Пн окт 05, 2026 11:28 amзадал в железе по максимуму имеющегося в наличии - 16-р АЦП-ирование токов по всем трем фазам
А с какой целью точно измерять токи фаз? Если для целей поддержания их строго синусоидальными, то это не даст постоянства момента.
eddddy писал(а): Пн окт 05, 2026 11:28 amсебя любимого пинать надо
Есть какие-то пределы. Я тоже не лежу целый день на диване, но и вкалывать всё свободное время над проектом магнитофона не готов. И даже не в трудоемкости дело. Со временем любой проект надоедает, им вообще перестает хотеться заниматься.
