резина вообщем то точится так же точно ( точно = точность ) как и сталь, обрезиненный вал сделать проще чем выточить тот же плоский пассик , я точу иногда пассики по потребности , вот недавно делал https://www.youtube.com/watch?v=NmhY_cxDy2g , нелинейность толщины в пределах пары микрон , пассики не отмыл ещё хорошо, иногда пылинки попадаются под губки пассаметра , и самое интересно это даже не линейность толщины ( хотя именно это параметр самый важный у пассика ), а сама толщина пассиков одинаковая тоже в тех же пределах , я там из кучи рандомно любой брал обмерял , ну и обрезиненный вал будет не хуже в плане биения .eddddy писал(а): Сб окт 03, 2026 12:49 pm сомневаюсь, что хотя бы на уровне точной обработки металлического вала, можно сделать обрезиненное
- Контактная информация:
В том-то и дело, поэтому такой вариант хуже. Несколько спасает увеличенный диаметр, абсолютное значение погрешностей может быть пропорционально больше. Но все равно на такую схему я бы не смотрел.eddddy писал(а): Сб окт 03, 2026 12:49 pmсомневаюсь, что хотя бы на уровне точной обработки металлического вала, можно сделать обрезиненное
У них будут пульсации момента. У асинхронников с массивным ротором (т.е. без беличьей клетки) этого принципиально нет. Управлять ими значительно сложнее. Контроллеры чаще всего используют ШИМ, а это недопустимые помехи внутри аналогового аппарата. Чтобы бороться с помехами конструктивными методами, надо быть профи, как eddddy, не каждый сможет (я не смогу).Boris Putintsev писал(а): Сб окт 03, 2026 6:07 pmпочему бы не использовать в качестве боковых моторов серводвигатели ?
какие именно, например? (модель / партномер).Boris Putintsev писал(а): Сб окт 03, 2026 6:07 pm а почему бы не использовать в качестве боковых моторов серводвигатели ?
напомню требования: питание 24В, скорость вращения от 0 до 3000 (хотя бы) об/мин, работа от 0 момента, отсутствие коггинга, эл. мощность от 120Вт, доступность для закупок - вчера, сегодня, через месяц и год,
не Алиэкспресс и прочие подобные помойки.
чисто для понимания - чем "сервомоторы" отличаются от не- серво, если выделили в отдельный класс?
твердость, видимо, как у стали - никакого сминания и деформации при работе?Boris Putintsev писал(а): Сб окт 03, 2026 6:18 pm резина вообщем то точится так же точно ( точно = точность )
(к вопросу от точности)
Штудеровская команда инженеров почему то этого не бояласьLeoniv писал(а): Сб окт 03, 2026 8:19 pm Контроллеры чаще всего используют ШИМ, а это недопустимые помехи внутри аналогового аппарата
да и тьма примеров, вокруг, где импульсное питание (в т.ч. у чувствительных к помехам приборов)
Ну так там была команда профессионалов. А мы же, вроде, про радиолюбителей?
а что, разве есть какие-то тайные секретные знания, которыми обладают "профессионалы", которые не доступны радиолюбителям?
по мне, так главная разница меж двумя этими определениями простая:
профессионал зарабатывает своей профессией на жизнь,
а радиолюбитель делает тоже самое, но для "души" и хобби, и за свой счет
остальные нюансы вытекают из выше описанного.
Знания не секретные, но у радиолюбителей их все равно нет.eddddy писал(а): Вс окт 04, 2026 8:52 amа что, разве есть какие-то тайные секретные знания, которыми обладают "профессионалы", которые не доступны радиолюбителям?
к.м.к., слишком сильное утверждение....
или происходит пересечение понятий знания и опыта
Что-то не наблюдаю вокруг приличных радиолюбительских конструкций...
первое, навскидку по памяти: трансивер Дроздова.Leoniv писал(а): Вс окт 04, 2026 2:37 pm Что-то не наблюдаю вокруг приличных радиолюбительских конструкций...
сделано не на продажу (для повторения радиолюбителями, критерий "любительства" соблюден),
продумано, качественно, и эпитет "легендарный" вполне подходит,
более чем прилично.
не?
в ту же кучу конструкции Полякова.
А еще магнитофоны и проигрыватели А. Резникова и В. Черкунова. Но это исключения. В среднем уровень радиолюбительских проектов очень низкий.
думаю, этих исключений сильно больше, чем интересующиеся видят.
просто потому, хотя бы, что далеко не все умеют/могут/хотят подготовить хорошо документированное описание.
это иногда сильно сложнее создания.
вообще документация - это страшная головная боль, сродни похмелью
в среде разработчиков
Это вряд ли. Описание, конечно, не все делают. Но фото/видео теперь сделать легко. У меня есть целая коллекция фотографий самодельных магнитофонов, авторам уважуха за трудолюбие, но технический уровень разработок плачевный. И это нормально. Радиолюбительские конструкции обязаны быть простыми, иначе они не доводятся до конца. Со временем теряется интерес, а тогда проект лучше бросить, иначе он превратится из удовольствия в мучение. Огромная ошибка - это пытаться реализовать сложный проект, сам на эти грабли наступал несколько раз, теперь лежат заброшенные проекты.
Ваша ошибка(общая) в том что(смотрим фото)
85 000 рублей и эта лента с цифрового носителя(ржу не могу)
нет у вас мастерлент или денег нет на их покупку
без мастерлент , ваш ответ пшиккк!!!
https://www.youtube.com/watch?v=AdOD3N7lhNY&t=2638s
Так это же прекрасно. Цифровые носители давно стали намного качественнее аналоговых, поэтому запись с цифрового источника на ленту будет самая качественная.
А в итоге, испорчена...Leoniv писал(а): Вс окт 04, 2026 11:29 pm поэтому запись с цифрового источника на ленту будет самая качественная.
Естественно, перезапись на ленту качество несколько испортит. Зато какой антураж при прослушивании катушечного магнитофона! За это можно простить все его недостатки.
открою вам тайну: мастер ленты не продаются, вообще.
в продаже в лучшем случае их копии, чаще - копия с копий.
а у кого сколько денег - в приличном обществе не обсуждают
В итоге на каком этапе аппарат? А то балфингер нервно курит),лень ветку читать, обсуждения ненужных подробностей напрягает.
этап переделки управления моментом боковых двигателей (и капстана заодно тоже) с аналогового управления на цифровое векторное.
в первом варианте не удалось простыми средствами победить коггинг на низких оборотах.
хочется то от 0,1 об/с (для 30 катушки и 9,53 см/с - делать, так полный фарш), а текущая регулировка могла только от 0,5 об/с (27 катушка при 38 ск).
как то вот так - новые платы и новое ПО
Абсолютно верно. Как правило, радиолюбительские конструкции , сделанные не дома, а на предприятии, выглядят более привлекательно, т.к используется некий приборный и станочный парк и технологии заточенные под сенрьезное производство. Но по сути - любой опытный экземпляр какого-то промышленного изделия - радиолюбительский, т.к сделан относительно кустарно. И ключевое слово - любительский, от слова "Любить". И это не показатель уровня знаний. Если профессионал - чисто ремесленник - это неплохо, но он работает чисто формально, его душа не болит за свое изделие, дома он не продолжает работать над ним. И , как правило, задачу он ее решает относительно стандартными методами, двигают же науку именно любители своего дела. ;)eddddy писал(а): Вс окт 04, 2026 8:52 am по мне, так главная разница меж двумя этими определениями простая:
Какие именно подробности считаете ненужными при разработке магнитофона?
При использовании линейных датчиков Холла в качестве датчиков положения ротора аналоговое управление ничем принципиально не отличается: то же векторное управление, только с жестко заданной стратегией (поддержание угла между полем ротора и статора 90 градусов). Или речь идет о цифровой коррекции формы тока (предыскажения синуса для компенсации пульсаций момента)?eddddy писал(а): Пн окт 05, 2026 9:08 amв первом варианте не удалось простыми средствами победить коггинг на низких оборотах
Есть принципиальное отличие. На заводе опытный экземпляр делают за зарплату. И начальник над душой стоит, заставляет работать, сроки соблюдать. А дома - вся работа за так, да еще затраты на комплектующие. И если проект сложный, скоро он надоедает, без пинка дальше не делается. Но если самого себя постоянно пинать - это уже не хобби получается, а какая-то каторга.VeschiiOleg писал(а): Пн окт 05, 2026 10:23 amлюбой опытный экземпляр какого-то промышленного изделия - радиолюбительский
да, об этом; и теоретически будет возможно вообще от нуля об/с.
пока задал в железе по максимуму имеющегося в наличии - 16-р АЦП-ирование токов по всем трем фазам (теоретически можно и по двум, третья вычисляется, но потребуется больше DSP блоков, а их ограничено в выбранной плис),
ну и 14-р энкодер.
плюс там еще головная боль со сбросом рекуперации при торможении, питание каждого моста тоже оцифровывать нужно.
в общем и целом да, но, как обычно, есть нюансы
а если хобби совпадает с работой? )VeschiiOleg писал(а): Пн окт 05, 2026 10:23 am чисто ремесленник - это неплохо, но он работает чисто формально, его душа не болит за свое изделие
в том смысле, что работа (ремесло) не для всех и не всегда есть каторга
а и без этого - себя любимого пинать надо; лень-матушка, говорят, раньше человека родилась
Не совсем понимаю, при чем здесь об/с. Пульсации момента определяются конструкцией двигателя и одинаковы для любой скорости вращения. Для снижения пульсаций применяют разные конструктивные меры, типа скоса пазов обмоток или хитрой формы катушек (если они без сердечника). В асинхронных примерно та же история. Некоторые типы двигателей не имеют пульсаций момента, не зря в Э-004 применялись асинхронные двигатели без беличьей клетки. Там остается в основном только оборотная модуляция момента, вызывннвя неточностью изготовления (эксцентриситетом). Но она медленная и хорошо компенсируется САР натяжения. Синий график - что САР подает на мотор, красный график - натяжение, пульсации чуть-чуть видны. Сначала лента остановлена и поддерживается ее натяжение, затем подводится ролик и начинается рабочий ход, виден переходной процесс на старте.
А с какой целью точно измерять токи фаз? Если для целей поддержания их строго синусоидальными, то это не даст постоянства момента.eddddy писал(а): Пн окт 05, 2026 11:28 amзадал в железе по максимуму имеющегося в наличии - 16-р АЦП-ирование токов по всем трем фазам
Есть какие-то пределы. Я тоже не лежу целый день на диване, но и вкалывать всё свободное время над проектом магнитофона не готов. И даже не в трудоемкости дело. Со временем любой проект надоедает, им вообще перестает хотеться заниматься.
