ищу резиновые колечки на шелл
При альтернативной необходимости, ездил в магазин где торговали сельхоз запчастями. Целый стенд резиновых колечек для гидравлики, куча разных размеров, причём указывалось и внутренний диаметр и наружный.
пробойник и велосипедная камера, я так вышел из положения, штампую при необходимости....
ну не ж фум ленту наматывать если на продажу аппарат просится. такой колхоз и в колхозе не позволителен
- делать то что ? покупать с W шеллы с колечками по 500р. а шеллы куда? невыгодно однако. пара уже лежит, за 400 отдам ацким самозахватом .
Wilson74, продажа в другом разделе.
А чем такой вариант не устраивает?
Набор резиновых уплотнительных прокладок
Они разные есть, и по толщине, и по диаметрам. Это как пример. Я когда-то взял наборчик, очень выручил и не раз.
Рекомендую
Рекомендую
Алексей полностью поддерживаю
С цветом правда маху дал, мне красные пришли
Лично меня - круглостью.
Хотя имею подобный, но явно для других целей.
Я видел и красные, и зелёные... заказал чёрные, чёрные и пришли.
Квадратные пришли?
Цель у нас одна, дорогой товарсч... вот только какая из двух правильная?
походу придется мудрить пробойники. пусть и не особо выгодное мероприятие ради 3-4х колечек.
ну или вариант ставить с круглым сечением,
https://www.ozon.ru/product/uplotniteln ... h1rAiJE3ng
Сорри, изначально не заметил, что они прямоугольного сечения.
Как вариант, идлеры от кассетных магнитофонов.
Не знаю, какой размер требуется, на на перемотку в шарповских трёх топорах стоят идлеры маленьких размеров.
Может и подойдут...
Непойдет...e2-e4 писал(а): Сб сен 19, 2026 10:10 pm на перемотку в шарповских трёх топорах стоят идлеры маленьких размеров.
А чем овита неустроила -
http://www.rt22.ru/viewtopic.php?p=22487#p22487
Ещё как вариант уплотнительные кольца на форсунки к автомобилю
Извиняюсь, немного не в тему, но про те пресловутые колечки из набора...
На днях переставлял ОС и вдруг засада — отказался работать оптический DVD привод. На запросы отвечает,
а каретка не выезжает. Причина понятна. В своих существенных закормах пассиков любых размеров
именно такого и не нашлось, в приводе пассик ну очень маленьких размеров. Как ни странно, опять выручила коробка с колечками.
Сколько проработает сказать трудно, но это и не важно — важно, что в критической ситуации проблема была решена быстро, дёшево и сердито
в продаже есть трубочки-шланги, которые обычно используют самогонщики - материал типа силикона но не силикон. какой-то мягкий пвх. по размеру подходит. стоит рублей 200 за метр, но вот вопрос - как ровно отрезать ? нужно приноровиться или создать какие-то оправки, чтобы параллельно было. вот думаю...
Натянуть на "карандаш" и в станочке ножЫчком
набор пробойников 200 руб https://www.ozon.ru/product/15-sht-inst ... iJ-Do1a9LA
дырявую камеру от велика вам в мастерской могут подарить, ну или рублей 100...
да, пробойнички в хозяйстве останутся....
Wilson74 писал(а): Сб окт 03, 2026 11:23 amв продаже есть трубочки-шланги, которые обычно используют самогонщики - материал типа силикона но не силикон.
Это именно силикон. Можно много для чего его применить, кроме как по предназначению,
но пассик из этого сделать не получиться — это не тот тип силикона.
Вещь хорошая и полезная, но только края получаются рубленные, а не резанные.
Прокладки для старых водопроводных вентилей получаются хорошие, пассики плохие.
При натяжении вылазят мелкоскопические разрывы по краям. Это, если, говорим о пассиках.
Если говорим про уплотнительное кольцо, то думаю вполне сойдёт.
Знаешь почему хирурги при операции пользуются скальпелем, а не лезвием?
P.S. Кстати, силикон и ПВХ вещи, конечно же, разные, но оба являются синтетическими полимерами
Последний раз редактировалось e2-e4 Сб окт 03, 2026 12:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
я не про пассики, а про требуемые колечки для шелла
olegrmz, тогда вполне сойдут.
И вырубать из пористой резины, она помягче... я так думаю
e2-e4,
нет пористое и всякое очень мягкое не подходит - выдавливает при затягивании
olegrmz, ну тут спорить не буду, ни разу с подобным не сталкивался.
