Куплю мотор привода кассетной деки
Сообщение Stix »
Куплю мотор привода кассетной деки, 12 вольтовый, с правым вращением по часовой стрелке.
Родной двигатель, стоял двухскоростной, на 12 вольт CW, с вращением по часовой стрелке.
Найти похожий, двухскоростной не надеюсь, подойдет, и односкоростной, на 12 вольт, с правым вращением.
Например, такой....
Не убитый.....
:pleasantry:
P.S.
Чтобы не выглядеть лохом, у старого мотора, одна обмотка, на межвитковым КЗ, сопротивление 7 ом, против 11 ом, на целых обмотках.
LA5531 пробило, и видимо потянул и обмотку, даже цвет провода изменился.
Сообщение gsmart »
На Озоне, WB и прочих маркетплейсах этих моторчиков завались, цена вопроса от 150 руб:
https://www.ozon.ru/dialogSearch?p_text ... агнитофона
Вот конкретный вариант на 12В 2х скоростной SANKO EG-530YD-2BH DC 12V 2000-4000RPM CCW :
https://www.ozon.ru/product/miniatyurny ... FRDWE2yhHw
Выбирайте сами, какой подойдёт для ваших хотелок.
Сообщение Stix »
Спасибо!
Видел я эти моторчики, и пару едет уже ко мне, но мне надо быстрее, две недели долго ждать.
Сообщение Stix »
gsmart писал(а): Вс авг 02, 2026 11:03 am от конкретный вариант на 12В 2х скоростной SANKO EG-530YD-2BH DC 12V 2000-4000RPM CCW :
Вы не внимательно смотрели, этот мотор не подойдет он с левым вращением - CCW, а нужен с правым CW.
Но все равно спасибо!
:da:
Сообщение Edinolichnik »
Stix писал(а): Вс авг 02, 2026 9:44 am Чтобы не выглядеть лохом, у старого мотора, одна обмотка, на межвитковым КЗ, сопротивление 7 ом, против 11 ом, на целых обмотках.
С цветом провода всё в порядке, намотка разным проводом. Пониженное сопротивление возможно не из-за межвиткового, а из-за проводящей грязи между ламелями коллектора или пробоя кольцевого помехоподавителя (можно просто удалить). В конце концов, и перемотать не сложно.
Микросхема РЧВ есть, например, в Митино
Сообщение Valerii »
Если надо приезжайте и забирайте запчасти._6569bcf9.jpg]
Сообщение Stix »
Edinolichnik писал(а): Вс авг 02, 2026 12:13 pm
Вот спасибо, видимо я и правда лох, не знал, что разным проводом, моторы мотают, удивлялся, что он не потемнел, а просто цвет изменил.
Попробую, из старого мотора, где-то был, вытащить LA5531, и заменить, может заработает.
Спасибо, еще раз.
:goodgood:
Век живи - век учись :smile: Но и межвитковое исключать нельзя, иногда случается. Можно отпаять обмотки от ламелей и замерить раздельно (заодно проверить утечку между ламелями и на помехоподавителе).
Сообщение Stix »
Не удалось, поменять микросхемы, они в разных корпусах, и платы разного размера. Тоже не поменять.
В Митино, за этой копеечной микросхемой, влом из области ехать.
А сопротивление у обмоток разное все же.
Вывести от щёток и привесить плату донора снаружи.
На сайте магазина написано почтой отправляют, если дело в "ехать".
Печально, что таки обмотка. Но при желании и возможности можно перемотать.
Есть такой, откуда снимал уже не вспомнить, работает тихо
Сообщение gsmart »
Stix писал(а): Вс авг 02, 2026 3:03 pm А сопротивление у обмоток разное все же.
Типовой дефект таких моторчиков - полный или частичный пробой искрогасящих конденсаторов на коллекторе, в вашем случае это строенный дисковый конденсатор, попробуйте его отпаять и замерить сопротивления обмоток.
gsmart писал(а): Пн авг 03, 2026 9:57 amстроенный дисковый конденсатор
А где там строенный дисковый конденсатор?
e2-e4 писал(а): Пн авг 03, 2026 2:34 pm А где там строенный дисковый конденсатор?
В секретных деках, название которых писать запрещено и не такое бывает.
Сообщение Shurup4ik »
gsmart писал(а): Пн авг 03, 2026 9:57 amТиповой дефект таких моторчиков - полный или частичный пробой искрогасящих конденсаторов на коллекторе
Это не конденсаторы - варисторы.
gsmart писал(а): Пн авг 03, 2026 9:57 amв вашем случае это строенный дисковый конденсатор
Это обыкновенные резисторы, которые подключены параллельно каждой обмотке для создания RL-фильтра.
Наверное я некорректно задал вопрос... :smile:
Уточняю, где на данной плате стабилизатора вращения этого электродвигателя
находится строенный дисковый конденсатор или варисторы?
Резисторы для поверхностного монтажа вижу, smd резисторы тоже вижу, электролит вижу,
стрельнувшую микросхему вижу, вроде как подгоревший дроссель тоже в зоне видимости...
ни строенных конденсаторов, ни варисторов на плате не вижу.
e2-e4 писал(а): Пн авг 03, 2026 6:36 pmни строенных конденсаторов, ни варисторов на плате не вижу
Не на плате, а на роторе серая шайба - строенный резистор.
Давайте дадим шанс Stix, найти мотор :smile:
У себя нашёл ещё один мотор от panasa автоответчика - то что нужно!
Сообщение Stix »
Вывел, я щетки от старого мотора, подключил к БП, а двигатель вибрирует заметно, и ток очень большой, 100 мА, при 5 Вольтах, видимо все таки КЗ, в обмотке.
Но все равно подключил его, к драйверу от другого мотора, а он вообще не вращается.
Надоел, мне этот колхоз, куплю у VAR, мотор от автоответчика, Дубна вроде не далеко, может повезет.
Сообщение gsmart »
Stix писал(а): Пн авг 03, 2026 7:52 pm Вывел, я щетки от старого мотора, подключил к БП, а двигатель вибрирует заметно, и ток очень большой, 100 мА, при 5 Вольтах, видимо все таки КЗ, в обмотке.
Попробуйте отпаять эту керамическую шайбу от коллектора и посмотрите что изменится.
VAR писал(а): Вс авг 02, 2026 7:54 pm Есть такой, откуда снимал уже не вспомнить, работает тихо
ОГО!!!!!!! :crazy: ! Я бы и сам такой купил!!!!!!!!!!!!!!! :da: сколько?
Сообщение Valerii »
Stix писал(а): Пн авг 03, 2026 7:52 pm куплю у VAR, мотор от автоответчика,
Греться будет скорее всего..Там лпм простенький.
Shurup4ik писал(а): Пн авг 03, 2026 5:04 pm Это не конденсаторы - варисторы.
Shurup4ik писал(а): Пн авг 03, 2026 5:04 pm Это обыкновенные резисторы,
Так варисторы, или резисторы?
VAR писал(а): Пн авг 03, 2026 6:51 pm У себя нашёл ещё один мотор от panasa автоответчика - то что нужно!
Какого он размера/мощности? Кажется мне, что он сильно меньше - потянет?
Шайбу не отпаивали, коллектор не чистили, обмотки отпаяв по отдельности не проверяли?
Stix писал(а): Пн авг 03, 2026 7:52 pm Но все равно подключил его, к драйверу от другого мотора, а он вообще не вращается.
Несколько опрометчивое решение, учитывая что якорь неисправен. Но, похоже, регулятор от другого мотора тоже неисправен.
Stix писал(а): Пн авг 03, 2026 7:52 pm Надоел, мне этот колхоз, куплю у VAR, мотор от автоответчика, Дубна вроде не далеко, может повезет.
Уточнить бы его размеры, сдаётся мне что он сильно меньше.
Сообщение Stix »
Edinolichnik писал(а): Пн авг 03, 2026 9:13 pm Шайбу не отпаивали, коллектор не чистили, обмотки отпаяв по отдельности не проверяли?
Stix писал(а):
Коллектор чистил, шайбу не отпаивал, морочится не захотел просто.
Stix писал(а):
Мой двигатель, стандартного размера, 33х25 вал 9 мм вроде, и чиню я древнюю деку 1984 г. двухкассетную Sansui D-W10, хотя обычно такое старье стараюсь не брать.
Черт, попутал......
:devil:
https://audio-database.com/SANSUI/player/d-w10.html
Stix писал(а): Пн авг 03, 2026 9:55 pm шайбу не отпаивал, морочится не захотел просто.
А вот зря, может в ней и проблема.
Вернуться в «Ищу\Куплю»
