получается так
и зачем нам работа двигателя без петли регулировки?
обсуждалась, прежде всего, работа штатной схемы, с САР, и возможность ее разгона.Leoniv писал(а): Сб июн 20, 2026 4:03 pm Потому что обсуждалась максимально возможная скорость двигателя.
с рассмотрением других вариантов построения (без ОС, повторю, никому не нужно)
тогда это какие-то другие потери, а не в цепи протекания тока
совершенно верно:
в приведенной мной формуле выше - момент = ((к)*мощность)/обороты - замените мощность на (ток)*(напряжение)
под "другим" подразумевалось любое, со штатным питанием 24В и его не превышении.Leoniv писал(а): Сб июн 20, 2026 4:03 pm Если под другим способом управления подразумевать нечто, повышающее напряжение на обмотках, тогда можно. Но прикладывая к обмоткам только 24 В - нельзя.
выше вы писали, что у вас ток ограничен 1А - и транзисторы на 1А выбраны.Leoniv писал(а): Сб июн 20, 2026 4:03 pm BCP53 я ставил в свой БУВД, в нем максимальный ток ключей ограничен генератором тока.
нет положенного запаса, в виде, хотя бы стандартно минимальных 20% (особенно, если учесть первые мс работы, во время которых ток может не ограничиваться% тут, наверно, спасает довольно большая индуктивность обмоток, и ток нарасти не успевает)
вы опять про свою схему, где нет следящей ОС по току, в отличие от штатной, где есть.Leoniv писал(а): Сб июн 20, 2026 4:03 pm Вот осциллограмма на одном из ключей, питание 24 В, а на ключе 50 В:
в нем, в том числе
услышим хуже (если без спец. обработки; и то она может быть заметна)
