то мелкое то материала нет. отмазки лепят. вроде с одним порешили,
оригинал просит показать. я сейчас не мобильный после операции миниск шили.
попозже отвезу покажу.
какой состав и что еще из него делают.
У всех коллекционеров с этим ЦАМ проблемы. Масштабные модельки например разрушаются. Даже спидометры на старых Москвичах от этого клинит (ЦАМ когда дохнет - распухает).
диаметр 81мм наружний
рассматривал. там зазор меньше 1мм. не найти такую трубочку.
Склизко будет...
Там, я так понял, диаметр не сильно критичен. Поверх трубки термоусадку и буит щасе.. Не?
Ну как сказать...
35мм. но можно еще проще. это надо объяснить или рисовать непосредственно.Дмитрийс писал(а): Пт май 08, 2026 2:29 pm Какой диаметр внутренней, заштрихованной части, которую надо выточить?
конечно, не запрещено.
