нужна услуга токаря.
Сообщение Николай 74 »
Edinolichnik писал(а): Ср май 06, 2026 10:33 pm А что, у вас там так плохо с токарями?
то мелкое то материала нет. отмазки лепят. вроде с одним порешили,
оригинал просит показать. я сейчас не мобильный после операции миниск шили.
попозже отвезу покажу.
Сообщение Edinolichnik »
Ну почему отмазки, действительно может не быть подходящего материала, или станки для такой работы непригодные.
По эскизу/чертежу он определиться не может, ему именно посмотреть надо? Ну не знаю, стоит ли тогда тратить время на поездку...
Набросать эскиз/чертёж, упростив и убрав "лишние" выточки/выборки которые не требуются для работы ЛПМ (но усложняют изготовление), чтобы для ускорения взаимопонимания отсылать кандидатам, а не "объяснять на пальцах".
Не ограничиваться каким-то определённым материалом - это тоже увеличит шанс на успех: подойдёт латунь, бронза, нержавейка. Можно и обычную сталь.
Сообщение alexsan »
Edinolichnik писал(а): Ср май 06, 2026 9:37 pmЦАМ
какой состав и что еще из него делают.
Сообщение Sulphur »
Название само за себя говорит. Цинк, Алюминий, Медь. Даже чуть магния добавляют. Гугл в помощь.
Много чего. Например, диски пассико-роликовых, просто пассиковых столов "народной" марки (до перехода на алюминиевый сплав). Диск нашего 1-ЭПУ-73С, некоторые детали в нём. Вот в его тонарме порой что-то разрушается, особенно в ранних партиях, где механизм от двигателя привода диска работает. Из-за этого этот стол забрасывается в долгий ящик.
Сообщение Alexmax »
Sulphur писал(а): Чт май 07, 2026 7:24 amМного чего.
У всех коллекционеров с этим ЦАМ проблемы. Масштабные модельки например разрушаются. Даже спидометры на старых Москвичах от этого клинит (ЦАМ когда дохнет - распухает).
размеры все снял. теперь хочу поговорить с токарем чтоб срезать эту отмеченную часть на станке
и выточить новую, можно с бронзы но чтоб приклеить можно было площадку толщиной 1мм внутрь по диаметру выступа под ролик.
Николай 74 писал(а): Чт май 07, 2026 8:55 am теперь хочу
:nocomment: :stena:
Сообщение Sulphur »
Alexmax, к примеру, дохлых (ну с трещинами, распухших) дисков из ЦАМ я не видел вообще. Но вот кому-то на РТ20 как-то попался повреждённый, наверно от условий хранения, диск ранних моделей 1-ЭПУ-73С, с которым ничего уже не сделать, и обсуждали, как быть дальше.
Сообщение Дмитрийс »
Какой внешний диаметр маховика?
Дмитрийс писал(а): Чт май 07, 2026 10:29 am Какой внешний диаметр маховика?
диаметр 81мм наружний
Николай 74, Многовато будет. У меня самый большой диаметр болванок 60 мм. И патрон 150 мм.
Сообщение Shurup4ik »
А, если внутрь тонкостенную трубку
и эпоксидной смолой?
Shurup4ik писал(а): Пт май 08, 2026 6:51 am А, если внутрь тонкостенную трубку
рассматривал. там зазор меньше 1мм. не найти такую трубочку.
Тогда снаружи
тонкостенную трубку
и эпоксидной смолой.
Сообщение Asmodey »
Поставить аппарат на полочку в сервант и любоваться. Можно бумажку на него приклеить с годом выпуска, чтобы всем понятно было - раритет.
Маховик токарь может и выточит, но грузить себя балансировкой изделия не станет. Вероятно не сумеет, потому что ее (балансировку) надо по месту установки контролировать.
Следующей темой будет: "Как приклеить отвалившуюся от зашкаливания стрелку детонометра".
Какой диаметр внутренней, заштрихованной части, которую надо выточить?
Сообщение protol »
Дико пардонюсь! А почему не вклеить поверх кусок телескопической антенны, подходящей по диаметру?...
protol писал(а): Пт май 08, 2026 2:52 pm почему не вклеить поверх кусок телескопической антенны
Склизко будет...
Хотя, насечек надфилем напилить ...
Сообщение protol »
Karlson1664 писал(а): Пт май 08, 2026 4:05 pm Склизко будет
Там, я так понял, диаметр не сильно критичен. Поверх трубки термоусадку и буит щасе.. Не?
protol писал(а): Пт май 08, 2026 4:13 pm диаметр не сильно критичен.
Ну как сказать...
Если перемотка, то наверно пофиг.
а на подмотку мож и повлиять.
В какую сторону "хз", ленивый я счетовод :hello:
Дмитрийс писал(а): Пт май 08, 2026 2:29 pm Какой диаметр внутренней, заштрихованной части, которую надо выточить?
35мм. но можно еще проще. это надо объяснить или рисовать непосредственно.
Лучше начертить.
если можно, свои 5 копеек.
при разумной неограниченности бюджета - готовится официальный запрос в любую контору, где есть указания на "точное машиностроение", "оказываем услуги".
так же готовим чертежи, по ГОСТУ (!), и лучше еще 3Д модель (в формате .step)
Сделают с любой, вменяемой по природе, точностью, и как нарисовано.
Проблемы начинаются, когда у заказчика непременное условие "сделайте мне красиво, умею только словами", и "не дороже бутылки водки".
мое имхо такое, основанное на опыте
eddddy писал(а): Сб май 09, 2026 10:48 am если можно, свои 5 копеек.
конечно, не запрещено.
по поводу за бутылку это не для меня.у нас есть кто сможет выточить и дело не в цене, а в балансировке.
сами токаря предложили 2 варианта ремонта родного маховика.но пока я не мобильный
после операции на ноге не могу показать оригинал а только фото.по фото экстрасенсов мало чтоб понять что к чему и как.с ув. николай.
Если точить за одну установку то балансировка не понадобится.
