чем современным заменить сетевые моторы от магнитофонов ?
Сообщение Blackbird »
gsmart писал(а): Чт апр 09, 2026 8:30 pm Бесщёточные моторы тоже есть на маркетплейсах, посмотрите может что понравится:
https://www.ozon.ru/dialogSearch?p_text ... й+моторчик
Да я с алика тут пару заказал - с озоном у меня не сложилось в основном на вайлдберрисе сижу :da:
не забываем, что к трехфазному бесщеточному требуется еще драйвер.
оно, конечно, продается, но обычно по цене х2 от стоимости самого двигателя.
или это не наш метод, и драйвер свой? :smile:
Site Admin
Контактная информация:
Сообщение admin »
Sulphur писал(а): Пн апр 06, 2026 9:28 am Скорее, второе - потрындеть. :)
Форум для это и создан :da:
Сообщение Sulphur »
Кто ж спорит. :smile:
eddddy писал(а): Пт апр 10, 2026 8:09 am не забываем, что к трехфазному бесщеточному требуется еще драйвер.
бывает даже встроенный унутрь
Blackbird писал(а): Пт апр 10, 2026 9:33 pm бывает даже встроенный унутрь
у двигателей, подходящих для магнитофона? :smile:
(по мощности/моменту)
eddddy писал(а): Сб апр 11, 2026 8:08 am у двигателей, подходящих для магнитофона? :smile:
Нууу
недавно с алика пришел - вещают что 40 ваттов - встроенный контроллер и судя по крепежу на оси с моментом там проблем нет
Blackbird писал(а): Сб апр 11, 2026 9:04 pm встроенный контроллер
допустим.
а зачем тогда там фазные провода торчат? (и от датчиков тоже, судя по фоте)
если контроллер встроенный, достаточно двух толстых для питания, и пары тонких для управления.
Blackbird писал(а): Сб апр 11, 2026 9:04 pm вещают что 40 ваттов
40 Вт китайских? :smile:
хотя для кассетного ЛПМ может и хватит
eddddy писал(а): Вс апр 12, 2026 7:58 am допустим.
Это не фазные это как раз питание и управление
Blackbird писал(а): Вс апр 12, 2026 9:36 am Это не фазные это как раз питание и управление
а фотки нет - по оси, компоненты посмотреть
eddddy писал(а): Вс апр 12, 2026 10:41 am а фотки нет - по оси, компоненты посмотреть
А там почти ничего не видно - залито непрозрачным лаком . Зовут его MI – JK48HM02E - вот единственная документация на него https://bpur-motor.com/product/48-serie ... r-%CF%868/
Blackbird писал(а): Вс апр 12, 2026 11:27 am вот единственная документация
спасибо, ознакомился.
да, в такие габариты с такими характеристиками, наверно, можно впихнуть драйвер с контроллером.
вообще по параметрам выглядит не плохо (да еще с внешним ротором)
интересно, у них есть х5 ... х10 по моменту, с ходу не нашел
Сообщение vlnik »
Blackbird писал(а): Ср апр 08, 2026 4:13 pm интересно какие они фото можно ?:)
Завтра могу сфотать поподробней. Это я у себя нашел старые фотографии. Там просматривается вал, между мотором и насосом. Он диаметром 5мм.
Сообщение vlnik »
Как то странно вставляются фото...
Интерестно никогда таких не видел и не знал что они такие есть :smile:
Сообщение vlnik »
Blackbird писал(а): Вс апр 19, 2026 7:23 pm Интерестно никогда таких не видел и не знал что они такие есть
Вчера вроде фотка вставилась, а сегодня её нет... :grust:
Сообщение vlnik »
Вот, еще попытка..
Сообщение vlnik »
Сообщение vlnik »
Не пойму, не вставляется фото...
Сообщение vlnik »
Странно, с какой то задержкой. Вставил фото, не вставилось. Вышел, зашел..а они вотаны.. :shok:
Сообщение vlnik »
Сам моторик небольшой, синенький. А прикреплен к насосу, через магнитную муфту передается вращение.
Интересно - такое нужно :da:
Сообщение vlnik »
Нужно, будет. Штук несколько найду.
нужно в личку написал
