Кому геттобластер три топора? 777 новье
Чурбанские сайты у нас не открываются.
чо - реально? однако.
ну, тогда силой воображения.
Однако что нового в пластиковой коробке с танашином..
Это и тогда делали за копейки..
Подорожало после клипа Мадонны..
Так у неё там однако китайский с лампочками был
https://yandex.ru/video/preview/10598944697576643850
не, это новый из калифорнии по мотивам шарпа777.
Однако предлагаемое новьё и есть то самое китайское с танашинами..
Sharp GF-777 когда новые продавались по 2500. как качественная аппаратура не воспринимался..
Если кто не заметил, тут гнилозуб встроенный и CD проигрыватель.
Ну и цены. Однако.
По цене айфона. Кому то норм
вот как говориться сайт производятла https://www.kickstarter.com/projects/bu ... -recreated - открывается
270 ваттов - судя по литиевому аккумулятору могут быть вполне реальные потому что еще и усилитель класса D.
вполне себе в пике. неодимовые динамики , D-class и вентилятор на микру.
там еще и радио, и загрузка с телефона и usb и перезапись на кассетах и микрофоны для записи и подавление эха. очень даже.
кто то у нас в стоктоне сваял. Надо же - взлетело.
Собно кто бы сомневался - в китайской гамнитоле начала 1990х абсолютно такое же недавно разбрал . Тут на Дзыне её разбирали - налетели старперы интересоваться далеко там её по кассетной части до оригинала .. Ну таки очень далеко :)
ну да, попроще танашины. я вообще подтормаживания не вижу. ну и в шарпе идлером играют. Правда идлер должен дохнуть, с точки зрения надежности так себе. китаская прослужит дольше.
Но это негробластер - работает и ладно, один хрен. цифра и аналог точно лучше и динамики наверняка.
я вообще не понимаю, в чем проблема сделать подобную механику. Но видать просто никому не надо.
При толщине корпуса в 3 мм рециклед пластика.Blackbird писал(а): Сб мар 28, 2026 7:09 am 270 ваттов - судя по литиевому аккумулятору могут быть вполне реальные
И ЛПМ от танашина. Самый дешевейший.
Однако это и есть то что было в клипе Мадонны. Там несколько моделей, у Мадонны был DiscoLight.
Если учесть что 777 настоящий в Гонконге, когда продавался новым стоил 2000 HK что в USD 270.
То можно понять из какого Г%П собирались и собираются реплики.
270 долларов в 1985 году это как 800 сегодня.
Есть плееры под андроид и IOS которые при проигрывании показывают кассету(можно выбрать) с названием альбома.
Катушки крутятся и "пленка" перематывается.
не этот ни разу - у Мадонны был китайский а это вроде как американский(понятно где изготовлено но контора мирриканская) и когда Мадонна клип снимала этого еще и в проекте не было
Ну колонки mp3 же делают сейчас всякоразные - понятно что корпус может раскорячить но физически такая моща достижима сейчас беспроблемно
Однако ЛПМ у этого истинного американца китайский - танашин.
Понятно что и остальное оттуда.
Конечно это не точно такой-же как в клипе, но идеологически такое-же ниочем с лампочками.
270 ватт.
Там 4 усилителя. 270/4=65.
На 4-х омах это 4 Ампера.
Без учета КПД это 16 ампер.
Так что ваты там P.M.P.O.
В 90-х была выпущена ИМС TDA1562. При питании 15 вольт - 70 ватт по шитодату и ни разу не класса -D.
И что у неё аккумулятор литий !! На ем квадрокоптеры летают - там не обманешь киловаттные моторы .Если б в 1980х был такой а не батарейки - там и тогда бы такой качало . Класс D тут к тому что оно куда как меньше греется и КПД не 50% ...Однако писал(а): Пн мар 30, 2026 7:51 pm 270 ватт.
так других производимых массово просто нет. Вообще.Однако писал(а): Пн мар 30, 2026 7:51 pmОднако ЛПМ у этого истинного американца китайский - танашин.
как то народ с TH интересовался (зачем то) у танашинов - те говорили, что смысл в производстве от 10k единиц или вроде того.
непонятно ооб чем спор. Литий - выдаст. Маленкая d-микра при 10v специфицирована на 100W, есть и на 4.5v 75Wx2. лень смотреть зависимости от питания но почему бы и нет? Моща обычно указывается в пике 200ms, а не вот это - часами.
динамик неодимовый с кулачок - столько тоже даст(тогда неодима не было). а тут довольно большие вуферы. В любом случае - с запасом, по 100+ W на пару динамиков.
И это не hi-end, да. Ну так и позиционируется иначе.
в общем, претензии непонятны.
уже почти 5k девайсов предоплачены. что в общем круто. Если еще сколько то тыщ сами продадут и потом по магазинам разбросают - то все окупится с ушами. планировали 50k собрали больше 3M.
Прям даже жалко, что не я.
Конечно, электробус тонн 20 и ездит.
Посчитайте какой вес у Li аккумулятора который 8 ампер 15 вольт часа два выдавать будет.
Маркетинг - волшебные 777 и вуаля. Цена очень демократичная за такое на палочке в стеклянной баночке, но модное.
Можно сделать Toshiba RT-S98 MacKenzie.
Однако эта балалайка менее раскручена. И есть тогдашние китайские реплики - Xing Qui XQ868.
В то время когда геттобластеры были на волне моды, гигантов размером с 777 было десятки моделей.
Что-то JVC M-90 никто не хочет перевыпустить.
А сдохло это т.к. стали выпускать сборные и моноблочные МЦ.
Посмотрите что может SONY FH-10, что может JVC PC-5, PC-55. И это тогда 40 лет назад
В СССР выпустили RRR МЛ-6201.
Усилок там отдельным блоком. Поставить D-ИМС в батарейный отсек литий.
И.... а не 777 и нет маркетинга, не взлетит.
Хотя дека там качественней чем у родного 777.
Сравните с размерами паяльника на 100 ватт.
нахрена? там и 10W много - динамики дай бог на 20w рассчитаны, да и орут небось на весь квартал если просто 10 ватт влупить.Однако писал(а): Вт мар 31, 2026 1:41 pm Посчитайте какой вес у Li аккумулятора который 8 ампер 15 вольт часа два выдавать будет.
батарея 97.6 wh что бы это не означало. на пару тройку часов ору точно хватит. а больше и не надо.
а так пишут, что без дикого ору - 15 часов.
проблемы не вижу никакой.
у меня лептоп от такой батарейки работал сколько то часов. это как раз а в аккурат с делловую батарейку.
кроме мужика с инициативой никто про эти шарпы не знает.Маркетинг - волшебные 777 и вуаля.
нахрен никому не надо, да и никакое.Можно сделать Toshiba RT-S98 MacKenzie.
шарп самый удачный визуально и по набору фич (для своей аудитории). Это очевидно. Лишние же свистки которые двигали тогда - сейчас никому не нужны - индикаторы, эквалайзеры ремоты, раздельность, и прочая хрень.
Оно же с телефона может напрямую брать. Даже кассета там для прикола - хотя как раз кассеты продаются вполне.
с моим? ну с очень тоненький карандаш, собственно жалои нагреватель где то с мизинец длиной.Сравните с размерами паяльника на 100 ватт.
с разогревом за сукунду - и можно железные болты паять. Но я так понимаю, вы не верите спецификациям на микры d-class?
а то я как то видал полочники с d-class так у них в спеках полтора киловатта. Видимо Бруно Путзейс тоже врет.
