Самовозбуждение предварительного Одиссей 010
Сообщение Lestat »
Доброго времени суток.
Имеется в наличии предварительный усилитель от Одиссей 010.
Один канал вообще молчал - замена выходного каскада на VT1 и VT3, замена DA3, заработал. Но.. в обоих каналах возбуд. На осциллограмме жёлтый канал - выход, контрольная точка КТ3, на синем точка КТ1, т.е вход DA3.
Питание в норме, ёмкости тоже. Во втором канале картина идентичная. Земли проверил все, ну или думаю что все. Режимы по постоянке образцовые, как на схеме. Может есть какие у кого соображения ? Пока сам думаю
Сообщение deemmych »
Поблизости все импульсники выключены?
Лампы диодные, регуляторы паяльников и т.д.
Сообщение Relanium »
Как то на самовозбуждение не похоже...
Relanium писал(а): Ср мар 11, 2026 7:37 pm Как то на самовозбуждение не похоже...
Как то тоже терзают смутные сомнения :i_dont_know:
Сообщение Iron Cat »
Lestat писал(а): Ср мар 11, 2026 5:24 pm Земли проверил все, ну или думаю что все.
Понять как организованы земли в этом аппарате не возможно.
Если вы пытались или кто то до вас припаять массу на штекер питания, то разъедините платы и посмотрите не отгорела ли дорожка в районе неполярных конденсаторов)))
Сообщение e2-e4 »
Lestat, я вот тоже сомневаюсь насчёт наличия возбуда.
Сделайте так: входы обоих каналов на землю, сначала подайте питание на первый канал, а второй отключите от б/п
и посмотрите осциллом что будет на выходе первого канала. Потом тоже самое с вторым каналом отключив первый.
Сообщение Игорь40 »
У меня такая фигня бывает когда паяльная станция или мощное зарядное включены в одну розетку, осцилограф ловит эти помехи по питанию, на возбуд мало похоже.
Сообщение Lestat »
Спасибо всем откликнувшимся. В общем сообщаю о результатах:
Все рекомендации выполнены: импульсников нет, разводка земли на платах целая, подключал к питанию отдельно каналы - результат тот же. Единственное что не делал, дак это не использовал внешнее питание, т.к дома его не имею. Привезу и проверю. Хотят к штатному питанию вопросов нет.
Ах да, генератор тоже менял на аналоговый- без изменений.
На первом фото видна отчётливая ступенька - её величина зависит от частоты поданного сигнала, выше частота- больше ступенька.
Прямоугольник на вход тоже давал - на фронтах всплески( фото не делал)
Сообщение Игорь40 »
А если вход на землю замкнуть?
Такая фигня ещё может быть из-за дребезга контактов, например, в переключателе, ну, тут SA1. Окислились, например, или ещё что... Если там "позади" ещё что есть - то и там...
Сообщение Vertack »
Что кажет осциллограф на 6-ой ноге DA 3 = базе VT1 ?
Что покажет, если отпаять базу VT1, чтобы проверить чистый выход DA3 без нагрузки?
И по какой причине вылетели DA3 с выходным каскадом?
Лементий - самый лёгкий из желез!
Vertack писал(а): Чт мар 12, 2026 6:41 pm Что покажет, если отпаять базу VT1, чтобы проверить чистый выход DA3 без нагрузки?
Поддерживаю.
И если отбросить возбуд и внешние помехи, тогда смотреть полупроводники на переходных процессах.
Подпаять мелкие емкости на стабы и, как вариант, 10-30 Ом в коллекторы VT1,VT2.
Сообщение Vertack »
А учитывая, что эта грязь лезет в оба канала, то стоит посмотреть что творится в области переменника баланса.
Сообщение Lestat »
Извиняюсь за долгий ответ.
По порядку:
Если не подавать сигнал или замкнуть вход, то на выходе чисто.
Причину выхода DA3 не знаю, но уже догадываюсь)
Если отключить VT1 и сесть на 6-й вывод DA3, то видно работу микросхемы в качестве ключа, ну или ШИМа с подтяжкой на минус..... и тут решил проверить ещё раз питание- по минусовой шине -28 вольт) вместо -15. А ведь проверял напруги несколько раз :ruka: Через несколько включений на контрольной точке снова -15.
Далее сообщу о результатах
Сообщение Vertack »
тут решил проверить ещё раз питание- по минусовой шине -28 вольт вместо -15
:shok:
Я бы тоже, как минимум, пританцовывал в таких условиях :gigi:
Подать аналоговый синус и посмотреть.
Сообщение Lestat »
Итак новые данные:
дошли снова руки.
Питание восстановил, итого что имеем: при отсутствии сигнала на входе DA3 имеем сигнал на её выходе с частотой порядка 2-3 гц(осциллограмма ниже). Если удалить выходной каскад VT1 и VT3, восстановить цепь обратной связи с вывода 6 на вывод 2, то сигнал идеальной формы без помех. Включаем транзисторы и получаем на базе VT1 скачки, а на КТ3 помехи к основному сигналу( осциллограммы в первом сообщении). При этом на входах микросхемы 2 и 3 ничего нет, но если их перемкнуть, то пульсации тоже пропадают.
Все описанные неприятности и во втором канале ).
Все земли, цепи ОС проверил прям по дорожкам
В общем вечером продолжу.
