Как бы распознать радиолампы
Сообщение Москвич »
Подарили коробочку с октальными лампами.
Три лампы со стёртыми названиями.
Накал у всех стандартный - ножки 2 и 7 ( проверил тестером)
Итак, вот американская лампа.
Надписи USA , перед этой надписью буквы AD, чуть ниже надпись ВС961А
на обратной стороне проглядывется буква W и цифра 4
Следующая лампа советская,
первая цифра точно 6
последняя цифра или 5 или 6
расстояние между ними большое - там или буква Ж или две других буквы.
Ну и ещё одна лампа - стеклянная, крашенная серебрянкой баллон.
С наклейкой Л27.
И всё - больше ничего на ней разглядеть не удалось.
Сообщение Ё-МАЁ »
Сообщение Москвич »
Так, значит буквы AD это было слово RAD на американской лампе.
Сообщение бывалый »
бывший сергей=братск=
Сообщение Alexander »
Москвич писал(а): Вс мар 08, 2026 11:31 amС наклейкой Л27.
Такие наклейки встречал только у немцев. Попробуйте поискать по схемам того, что немцы к нам поставляли (Ленинград Т2, Рембрандт...)
Сообщение Москвич »
бывалый писал(а): Вс мар 08, 2026 1:34 pm_________________
Может и 6Ж8.....но последняя цифра больше похожа на цифру 5 - прямая верхняя перекладина
Но лампы 6Ж5 вроде не существовало...
Сообщение Москвич »
Alexander писал(а): Вс мар 08, 2026 1:56 pm Такие наклейки встречал только у немцев. Попробуйте поискать по схемам того, что немцы к нам поставляли (Ленинград Т2, Рембрандт...)
Но в немецком ( как и в латинском) алфавите нет буквы Л :stesn:
Сообщение Москвич »
Посмотрел схемы.
Рембрант полностью отпадает - там всего 22 лампы.
Ленинград Т2 - лампа 27 это кенотрон 5Ц4с.
Не подходит - т.к. у кенотрона накал 2 и 8, а в моей лампе 2 и 7.
Сообщение бывалый »
Москвич писал(а): Вс мар 08, 2026 2:02 pmНо лампы 6Ж5
ну тогда только 6ж3
Сообщение Москвич »
Прозванивая безымянную лампу, ну которая Л27, обнаружил, что контакт 5 соединяется с экраном ( металлическим напыление) на стекло лампы.
Вот теперь бы установить - а в какой лампе выполнено такое соединение вывода 5 с экраном.
Обычно с экраном соединяется вывод 1.
Сообщение Ё-МАЁ »
JAN расшифровывается как Joint-Army-Navy.
Joint Electronics Type Designation System (JETDS), которая ранее была известна как Joint Army-Navy Nomenclature System (AN System. JAN) и Joint Communications-Electronics Nomenclature System, — это метод, разработанный военным министерством США во время Второй мировой войны для присвоения несекретного обозначения электронному оборудованию. В 1957 году JETDS была формализована в MIL-STD-196.
KEN-RAD (Kentucky Radio)
SC961A (возможно, SC= завод в Скенектади)
Так что обозначение лампы стоит после JAN-CKR .
Сообщение немой »
Москвич писал(а): Вс мар 08, 2026 11:31 am Надписи USA , перед этой надписью буквы AD, чуть ниже надпись ВС961А
Правильное написание SC961А или 6А8... :da:
Сообщение Ё-МАЁ »
немой писал(а): Пн мар 09, 2026 9:26 am Правильное написание SC961А или 6А8...
Москвич писал(а): Вс мар 08, 2026 2:03 pm Но в немецком ( как и в латинском) алфавите нет буквы Л
Вся та техника, что шла к нам из ГДР, была с документацией и маркировкой на русском
Москвич писал(а): Вс мар 08, 2026 2:11 pm Рембрант полностью отпадает - там всего 22 лампы.
Ну наверно еще что-то, кроме этих ТВ, шло к нам?
Сообщение немой »
Ё-МАЁ
Ваши лампы почти все (кроме одной ) без пипки сверху .... незачёт ... 6А8... :crazy:
Сообщение Москвич »
немой,
Ну значит будем считать что американка это 6А8......
Сообщение Ё-МАЁ »
немой писал(а): Пн мар 09, 2026 4:47 pm Ваши лампы почти все (кроме одной ) без пипки сверху .... незачёт ... 6А8...
Мои примеры по поводу SC961A - 'это не тип лампы
Сообщение немой »
Ё-МАЁ писал(а): Пн мар 09, 2026 5:41 pm Мои примеры по поводу SC961A - 'это не тип лампы
А там и претендентов всего ни чего ... 6К7 ,6Ж7 ,6А8...
Сообщение Ё-МАЁ »
Сообщение немой »
Ё-МАЁ писал(а): Пн мар 09, 2026 10:32 pm6Г7 ,6Б8 .
Ну тогда и 6Р7 в этом списке не хватает для полноты ... :crazy: :gigi: :da:
Сообщение Ё-МАЁ »
Ленинград Т2
Сообщение Москвич »
Всем спасибо за отклики.
Провёл тут практический эксперимент.
Американскую лампу вставил вместо 6А8 в приёмник ВЭФ-697.
РАБОТАЕТ приёмник.
Ну значит однозначно - американка это 6А8.
Далее
Две оставшиеся лампы пробовал вставить в Балтику-52 - сначала вместо 6А7
НЕРАБОТАЕТ
Потом вставил вместо 6К3.....ура, работает - обе работают.
Но у ламп есть разница в цоколёвке - у металлической лампы вывоз 3 и вывод 5 соеденены - значит это или 6Ж3 или 6К4....но на цифру 4 там по надписи ну ни как не похоже - значит 6Ж3.
Лампа под названием Л27 - эти выводы 3 и 5 не соеденены.
Значит это или 6К3 или 6Ж4.
Ну вот такие у меня результаты.
Ё-МАЁ,
Да, в Вашей схеме Л27 это 6К3. ( я видимо смотрел другую схему, с другим обозначением деталей)
Ну наверное тема себя исчерпала.
Лампы установлены - это 6А8, 6К3 и 6Ж3.
Сообщение Ё-МАЁ »
Сообщение Москвич »
А я вот тут смотрел - там Л26-27-28 это кенотрон 5Ц4С
Москвич писал(а): Вт мар 10, 2026 11:50 am А я вот тут смотрел - там Л26-27-28 это кенотрон 5Ц4С
Надо было смотреть немецкую схему :)
