Счетчик электронный для Akai GX-635/636/646
Все что сделано руками, а не на заводе
Контактная информация:
Сообщение Leoniv »
Предлагается электронный счетчик для замены штатного механического счетчика ленты в магнитофонах Akai GX-635/636/646. Устанавливается на штатные крепления, дисплей помещается в штатное окно, никаких механических доработок не требуется. Плата датчика движения устнавливается под шкив правого обводного ролика, для крепления платы используется штатный винт. Крыльчатка надевается на шкив (она в комплекте). Подключается счетчик тремя проводами: земля, питание и выбор скорости 9/19. Счетчик индицирует реальное время в часах, минутах и секундах, а также метраж с точностью 0.1 метра. В меню есть ряд настроек, в том числе точное задание диаметра обводного ролика для калибровки показаний времени (подробное описание по ссылке). Значение счета запоминается в энергонезависимой памяти и восстанавливается при включении питания. Может быть установлен и в другие аппараты. Стоимость 3500 RUB.
