Трансформаторы выходные однотактные для лампы 6с33с (6с18с) , намотано все как рекомендовал А.Шалин , только не на ширпотребовском железе от черно белых зомбоскопов ТСШ-170 , а на более благородном Э-320 и с толщиной пластин 0.35мм , при том же пакете железа - 16см.кв.
Данный конструктив взят с трансляционных усилителей Ту100 У4.2 , и перемотаны под 6с33с - 15 т.р.пара .
вес каждого тр-ра - 4.5 кг.
п.с. зазор выставлен под ток до 300ма ( прокладка - бумага 0.26мм )
https://www.radiolamp.ru/shem/unch/106/ ... e177881136
Трансформаторы разные
Последний раз редактировалось Vanek Вс июл 05, 2026 11:07 am, всего редактировалось 1 раз.
