неторопливо ищу живую материнкую плату телевизора который может PIP и P&P
То есть картинка в картинке и две картинки рядом на широком экране
Sony KDL-24W605A ?
IC MainBoard: CPU: CXD4748GB, CXD4743GB; DRAM: H5TC4G63MFR; NAND Flash: TC58NVG3S0FTAI0;
Сам не пользовался, тонкостей не знаю, лежит с разбитым экраном.
продалжаем искать - уточняю по ходу процесса . Ищу такой тв с моноплатой на которой есть и тюнера и вся остальная требуха ну наверное только без платы подсветки и то если материнка без нее запускается и все с родным пультом чтобы было рабочее только питание подключить и завелось . И да PIP нужен такой чтоб не просто где то вывести какое то второе изображение а так чтобы по экрану можно было свободно гонять и размер его менять произвольно . К сожалению в описаниях к ТВ это свойство описывается максимально НЕинформтаивно - типа есть и все .. Ну и да - для чего это все . Ушлые Китайские товариЩы понаделали платок с LVDS запихивают это в HDMI и подключать далее можно к чему хочешь - вот хочеться такой универсальный и компактный блок заиметь
Можно поподробнее, не понял
LVDS конвертируют в HDMI?
вы все правильно поняли - LVDS который по нормальному идет в матрицу - идет в платку . Там стоят какие то мозги которые это дело приводят в порядок и транслируют это в HDMI - есть конечно проблемы что не все со всем подряд совместимо
