Приемник на TDA7088 уложить диапазон
Сообщение protol »
Три дня колупаюсь.. Чую, без коллективного разума не обойтись..
Китайский сканирующий приемник.
Кнопочная настройка ликвидирована. На настройку установлен переменник.
Что имеем... Диапазон полный. От От 87 до 108 Мгц, НО!.. На трети шкалы.. Т.е. кручу настройку.. Треть шкалы - эфирный шум. Следующая треть - налезающие друг на друга станции от 87 до 108 МГц. Третья треть - снова эфирный шум.
Туплю в схему.. Настройка - три детали: Катушка, варикап, конденсатор. Штатно катушка стояла 5 витков, С16 2000пФ. Ими игрался всяко. Катушку лепил от 4, до 8 витков. Диапазон ездит вверх/вниз, но не раздвигается. Ровно та же хрень с С16. Лепил от 300 пик, до 10 нан. Так же сдвигается, но не растягивается. Опробованы разные комбинации катушка/конденсатор. Эффект нулевой..
В гугле был.. Может плохо искал...
Есть вообще какая-то маза растянуть диапазон на всю шкалу?
ПыСы.. Любителям пообщаццо.. Дада! Я в курсе, что приемник - гавно! Микросхема - гавно! Жизнь - гавно!
Я в курсе, что есть сотни микросхем и приемников гораздо гораздее этого!
Но задача стоит - победить именно это!
Обрадуюсь любым советам и рекомендациям, кроме отнести это на помойку. :pioneer:
Сообщение gsmart »
Поставить параллельно варикапу конденсатор растяжки, керамику 5-22 пкф, дабы настройка была плавной в высокочастотном участке диапазона.
Поигратся с конденсатором сопряжения С16, уменьшить его ёмкость допустим до 100-56 пкф.
Последний раз редактировалось gsmart Сб май 30, 2026 3:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение s.k. »
protol,
У меня когда-то давно тоже был приемник на ТДА7088, причем в ДИП-корпусе. И тоже решил его "усовершенствовать", без кнопок.
Нашел статью в "Радиосканнере" по перестройке; сделал. В итоге - прием только на пол-шкалы. Но у нас в Кирове станций очень не много, в отличие от Зеленограда или Москвы.
:beer:
Сообщение protol »
gsmart писал(а): Сб май 30, 2026 3:46 pm параллельно варикапу конденсатор растяжки, керамику 5-22 пкф
Не очень понял логику сего действа. Увеличить общую емкость варикапа.. Не, ну попробовал.. С 22пф диапазон уехал за пределы шкалы, с 5 пф просто сдвинулся. Но все равно весь. Пол шкалы так и осталось пустой..
gsmart писал(а): Сб май 30, 2026 3:46 pm Поигратся с С16
С ним три дня играюсь всяко... Он двигает, а мне диапазон растянуть надо на всю шкалу...
s.k. писал(а): Сб май 30, 2026 3:48 pm прием только на пол-шкалы.
Ну вот я и вопрошаю... Как его на всю шкалу растянуть.. И вообще, реально ли это... По логике, должно быть реально.. В шитодате на микру ангельским по белому: radio input frequency 0.5 - 110 MHz. Сейчас она работает ну яаааавно выше 5КГц.. Значит можно как-то выбрать нужный кусок диапазона на всю шкалу... Вопрос - КАК?.. :i_dont_know:
Сообщение protol »
Шитодата на микру, на всякий случай.
https://disk.yandex.ru/i/wZrEl0zI3Qk9yw
Сообщение Mr.IKS »
Подстрочными выставить нужный диапазон
Сообщение protol »
Mr.IKS, благодарствую! :beer:
Тема рабочая!
С меня плюс в репку!
Сообщение Sulphur »
Не думал, что кто-то этой хренью ещё пользуется...
В своё время, из-за отсутствия инфы (не знал, где взять) много напокупал их, пытаясь найти наиболее хорошо работающий, некоторые эксперименты даже ставил. Такого практически не оказалось. Единственно - в один впихнул вместо штатного Дарлингтона TDA7050T, и на нём эпоха покупок сканеров завершилась. Потом другу отдал.
Сообщение protol »
Sulphur, для моих целей, мелкосхема воистину прекрасна!
Вместо штатного уся о двух транзисторах, залимонил навесом 34119. Оченно доволен!
Сообщение protol »
gsmart писал(а): Сб май 30, 2026 3:46 pm Поставить параллельно варикапу
Тема, кстати, тоже рабочая! Но в первый раз Вы не сказали про подтяжку последовательным варикапу конденсатором.. Диапазон уехал за пределы шкалы и я плюнул. Про конденсатор потом на Коте подсказали.
В любом случае, спасибо большое!
protol,
Тебе притащить ещё парочку кнопошных приемничкоФ?
Сообщение protol »
Karlson1664,
Таки, если у тебя лишние, то не откажусь!
