eddddy писал(а): Вс мар 29, 2026 8:30 am но можно еще предложить, понижение скорости перемотки под конец катушки.
Как вариант вообще отлично :da: Но опять же, чему то надо видеть, что катушка к концу движется, и катушки разные. Это правильно вы говорите надо БУ дорабатывать.
Хотя мы и так эти ОЭ крамсаем вдоль и поперек :smile: С первоклашками смотрю так не заморачиваются :i_dont_know:
Хотя у народа есть еще один пациент к твикам, это Нота-202 :gigi:
В общем что бы в очередной раз дабы не усложнять Эл-ку, проэксперементировал с тормозами, две пружинки полностью удовлетворили преследуемую мою цель :da:
Сообщение eddddy »
С. Михалыч писал(а): Вс мар 29, 2026 8:12 pm Но опять же, чему то надо видеть, что катушка к концу движется, и катушки разные
ну, это относительно просто решается: таходатчики на боковых узлах + данные со счетчика + ввод номера катушки в память.
как то так делается :da:
Сообщение eddddy »
гулять так гулять (с переделками) :gigi:
Сообщение Алексейгрей »
С. Михалыч писал(а): Вс мар 29, 2026 8:12 pm В общем что бы в очередной раз дабы не усложнять Эл-ку, проэксперементировал с тормозами, две пружинки полностью удовлетворили преследуемую мою цель
Согласен!
Если в обычных режимах тормозим моторами, что бы не напрягать ленту, то при срабатывании датчика окончания тормозят ленточные тормоза (электромагнит) и тут можно, даже нужно, усилить тормоза! Лишь бы электромагнит не грелся.
С. Михалыч писал(а): Вс мар 29, 2026 8:12 pm Как вариант вообще отлично Но опять же, чему то надо видеть, что катушка к концу движется, и катушки разные. Это правильно вы говорите надо БУ дорабатывать.
Я тоже не понимаю чем "видеть" конец катушки? Если только контролировать скорость движения ленты по датчику движения (по оборотам колеса) и просто ограничивать скорость? Но тогда только для больших катушек это будет работать. Хотя, для малых может это и не надо?
Не, по моему лишняя заморочка! В обычном тормозим моторами, при окончании - усилить ленту!
На RT-20 подняли тему https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?p=1711667#p1711667
Сегодня почитал ее. Интересная тема! В посте №4 пункт 15 описано как сделать плавную перемотку https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?p=1711667#p1711667
Надо попробовать! Как не лениво будет :yanemogu:
Сообщение Игорь40 »
Мне кажется что это совсем не нужно, что мешает просто контролировать рукой нажав кнопку стоп?
Алексейгрей писал(а): Вс мар 29, 2026 8:48 pm В посте №4 пункт 15 описано как сделать плавную перемотку
Это где полностью убрать 100V и оставить управление транзистором?
А хватит ли 60V мотать ту же 27 катушку :i_dont_know:
С. Михалыч писал(а): Вс мар 29, 2026 10:32 pm Это где полностью убрать 100V и оставить управление транзистором?
Да вот я тоже сомневаюсь!
Особенно начать перемотку когда катушка полная.
Надо пробовать, человек пишет стало прекрасно, и он есть на форуме, можно спросить.
Сообщение Andreas »
Для владельцев Олимпов 005 , кому не охота констромить переходники RCA - 5DIN. Всё аутентичненько, легковозобновляемо. Правда если захочется воткнуть микрофон , придётся всё таки изготовлять переходник 6ммJEC - 5DIN :wink:
Andreas писал(а): Ср апр 08, 2026 3:09 pmВсё аутентичненько, легковозобновляемо.
:goodgood:
Andreas писал(а): Ср апр 08, 2026 3:09 pm придётся всё таки изготовлять переходник 6ммJEC - 5DIN
Это ваше изобретение?
:goodgood:
Сообщение Andreas »
Если вы про RCA фишки втыкаемые в 5 DIN разьёмы Олимпа, то да, сам сочинил, сконстромил. 005Олимп единственный аппарат у меня с диновскими разьёмами. И немного не по теме. Сегодня последнему 100 вольтовому AKAIю тороид впендюрил , теперь мона понижайки распродавать :gigi:
Сообщение otvajnuy »
Дай бог, как правило туда надо импортный фото транзистор ставить, если ФД-256 то без подгона на ура встаёт, если СФ-2 , то транзистору края откусывать придётся.
Uru
Сообщение Uru »
С. Михалыч писал(а): Вс мар 29, 2026 10:32 pm А хватит ли 60V мотать ту же 27 катушку
Гипотетически хватит...правда можно уснуть...
Uru
Сообщение Uru »
Andreas писал(а): Ср апр 08, 2026 3:09 pm Всё аутентичненько,
По всякому было,но что бы так хорошо...первый раз :hello:
Uru писал(а): Сб апр 11, 2026 9:57 am По всякому было,но что бы так хорошо.
Это на ум пришло... :smile:
https://yandex.ru/video/preview/16025823102687435718
Сообщение жека60 »
Всем добра. Подскажите, где найти описание работы отечественного регулятора скорости для ДБ-95? Только не Шинано-токки, с этим вопросов нет.
Сообщение eddddy »
Соколов Ю.Б., Котов В.И. Магнитофоны-приставки высшего класса Электроника ТА1-003, 004
Сообщение eddddy »
а в чем разница меж "нашим" и "ихним", если "наш" по лицензии сделан, и управление одинаковое?
eddddy писал(а): Пн апр 13, 2026 7:27 pm если "наш" по лицензии сделан, и управление одинаковое?
Питание у них что ли разное, а за схемное решение не скажу :i_dont_know:
Сообщение eddddy »
да всё у них одинаковое.
и схемы один-в-один были, первоначально.
потом наши подкорректировали, улучшайзинг сотворили
eddddy писал(а): Пн апр 13, 2026 8:47 pm да всё у них одинаковое.
Вспомнил, ежели регулятор японский то там коммутация плюс 24V, не питание а именно коммутация, а у нашего коммутировалось нулем :da:
Сообщение жека60 »
Робяты, я прошу конкретную информацию по отечественному блоку для двигателя ДБ-95, а не ваши рассуждения в пяти постах о том, что было или не было. Прежде чем что-либо писать, гляньте хотя бы на схемы нашего и японского блока, чтобы понять, что это далеко не одно и тоже, вы уж извините.
eddddy писал(а): Пн апр 13, 2026 7:27 pm а в чем разница меж "нашим" и "ихним", если "наш" по лицензии сделан, и управление одинаковое?
Специально для eddddy: разница между ними примерно такая, как между Вашим будущим магнитофоном и, допустим, штатной "Электроникой-004".
жека60 писал(а): Пн апр 13, 2026 10:29 pm Робяты, я прошу конкретную информацию по отечественному блоку для двигателя ДБ-95,
Женя, Котов Соколов талмут, со стр.71 есть описание работы ДБ=95.
Если надо сие произведение давай почту скину :da:
