Страница 20 из 59
Добавлено: Вт авг 18, 2026 6:18 pm
eddddy
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 18, 2026 5:11 pm
При этом реальная частота полезной работы одна - величина, обратная периоду импульсов.
частота работы может меняться, как я выше писал, на декады, тут со звуковыми примерный паритет.
Добавлено: Вт авг 18, 2026 6:31 pm
eddddy
для примера - средней паршивости, ширпотребный, неравномерность порядка 0,5дБ на примерно 2,5 порядка дельты частоты
Добавлено: Вт авг 18, 2026 6:32 pm
eddddy
еще для примера - сильно получше, оптимизированный:
Добавлено: Вт авг 18, 2026 9:07 pm
VeschiiOleg
eddddy писал(а): Вт авг 18, 2026 6:16 pm
трансформатор должен пропускать всю эту полосу, не заваливая фронты.
Ну если красиво передать форму, то да, должен быть широкополосным от частоты, обратной периоду, до частоты, обратной времени нарастания фронта (т.е до МГц).
Добавлено: Ср авг 19, 2026 7:36 am
eddddy
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 18, 2026 9:07 pm
ну наконец-то
для примера: рабочая частота от 10кГц до 100кГц, фронты не хуже 10нс. какая требуемая полоса выходит?
куда там Вашему звуковому
а теперь о грустном: нижняя частота полосы пропускания трансформатора определяется индуктивностью намагничивания (можно наоборот - минимально необходимая индуктивность намагничивания определяется заданной Fmin),
и по грубым прикидкам для 20Гц это будет порядка двух десятков Генри. при характерных звуковых импедансах. и это для синуса(!)
для прямоугольника Lm минимум в два-три раза должна быть выше.
и тут либо сердечник с огромной проницаемостью. либо охринеллиард витков. а скорее и то и то ))
дальше - больше: верхняя рабочая частота определяется межвитковой емкостью обмотки. и при таком количестве витков будет не ахти (есть. конечно. способы побороться с этим)
ну и что сложнее сделать / намотать?
Добавлено: Ср авг 19, 2026 9:21 am
VeschiiOleg
eddddy писал(а): Ср авг 19, 2026 7:36 am
Звуковой от нуля)))))) Если кондюк не поставить)))))
Вот, вот... сотня Генри.
Добавлено: Ср авг 19, 2026 10:08 am
eddddy
VeschiiOleg писал(а): Ср авг 19, 2026 9:21 am
Звуковой от нуля
хорошая шутка
в 2-3Гц я еще могу поверить, если напрячь фантазию, теоретически.
практически:
а) габаритные размеры с холодильник
б) THD десятки процентов (хотя любителям теплого лапового звука это не должно быть страшно)
в) нет необходимости (про козу и баян снова вспоминается)
гадская физика и емкости не дает на нуле Гц работать, вот зараза какая
для 5Гц за три сотни
Добавлено: Ср авг 19, 2026 10:24 am
VeschiiOleg
eddddy писал(а): Ср авг 19, 2026 10:08 am
Вот, вот. В симуляторе все хорошо, на практике - ж..а
Холодильник с баяном и искажениями аудиофилу точно не страшен)))))).
Добавлено: Ср авг 19, 2026 10:41 am
eddddy
VeschiiOleg писал(а): Ср авг 19, 2026 10:24 am
симуляторы не для того придумали, что бы заменить голову с физикой, и руки с паяльником
вкратце - когда людям надоело складывать числа в столбик вручную, тратя бумагу и время - был придуман калькулятор.
когда надоело исписывать кучу бумаги формулами и тратить еще больше время и спалённых деталей - придумали симуляторы.
это всего лишь инструмент, бездушный и беспощадный.
а криво закрутить болт можно и отверткой (или припаять не то не туда и не так), если умения нет, то и там будет ж...а
касаемо конденсатора - последовательно с Lm его ставят (помимо резонансных цепей) для отсечки постоянной составляющей сигнала,
дабы бесполезно и дополнительно не подмагничивать сердечник. опять таки всего лишь.
Добавлено: Ср авг 19, 2026 1:32 pm
VeschiiOleg
eddddy писал(а): Ср авг 19, 2026 10:41 am
Да. только в отличие от логарифмической линейки он может хорошо нафантазировать, если не учтешь что-нибудь и настройки в софте неправильные поставишь)))))
Потом все равно "дотачивать" на стенде....
Сам пользую Спайс, хотя Сухов топит за Микрокап...
Добавлено: Ср авг 19, 2026 9:00 pm
eddddy
VeschiiOleg писал(а): Ср авг 19, 2026 1:32 pmСухов топит
у него есть свой Штудер? Баллфингер? или хотя бы Накамичи
от этих фантазий максимум настроение испортится, и всё.
а вот подобные косяки сразу в железе могу к сильно печальным последствиям привести
ставьте правильные
по модельке - попробуйте хотя бы LT1115, в разы получше будет изжеванного, избитого и истоптанного 743-го (в стандартной базе LTSpice он есть).
R6, R8 - откройте тайну, в чём их смысл?
Добавлено: Ср авг 19, 2026 9:16 pm
Leoniv
eddddy писал(а): Ср авг 19, 2026 9:00 pmпопробуйте хотя бы LT1115, в разы получше будет изжеванного, избитого и истоптанного 743-го
Ну как сказать, у LT1115 шумовой ток 1.2 pA/sqrt(Hz) против 6.9 fA/sqrt(Hz) у AD743.
Добавлено: Чт авг 20, 2026 8:13 am
eddddy
м-да..... выбор то, оказывается, и не велик, для высокоомных источников, и паровоз не далеко ушел за последние десятки лет
возвращаемся к OPA165* ?
с другой стороны, 4,76 , да и 9,53 скорости не актуальны (да и 19 тоже видимо), может, это облегчит чесание в затылке
придется погружаться, во всё это, совсем скоро
Добавлено: Чт авг 20, 2026 9:38 am
Leoniv
eddddy писал(а): Чт авг 20, 2026 8:13 amвыбор то, оказывается, и не велик, для высокоомных источников
Если на вход ставить ОУ, то можно попробовать OPA1656, OPA1642, OPA828, OPA827, OPA140, LT1792, ADA4627, AD8656. А можно сделать композит из транзисторного каскада и ОУ. Это повысит линейность за счет увеличения петлевого, а транзистор можно подобрать оптимальный по шумам для данной головки (BJT или JFET). Как сделано в УВ Н. Сухова или в УВ многих Studer. В катушечниках проблема шумов стоит не так остро, а поскольку сигнал может быть довольно большим, надо заботиться о линейности. На мой взгляд, оптимальным для катушечника будет УВ с первым дифф. каскадом на JFET, а дальше почти любой ОУ.
Добавлено: Чт авг 20, 2026 10:10 am
eddddy
Leoniv писал(а): Чт авг 20, 2026 9:38 am
УВ многих Studer
моделировал, в свое время, от а820 (ПУ + ФНЧ + Эквалайзер),
наверно, остановлюсь на таком варианте, для начала. а дальше измерения покажут.
ну и что-нибудь для наушников, дабы слушать тишину. или не тишину
Добавлено: Чт авг 20, 2026 10:15 am
Leoniv
eddddy писал(а): Чт авг 20, 2026 10:10 amи что-нибудь для наушников
Для наушников хватает классики - ОУ + повторитель на транзисторах.
Добавлено: Пт авг 21, 2026 1:14 pm
VeschiiOleg
eddddy писал(а): Ср авг 19, 2026 9:00 pmнего есть свой
В его институте, где располагается их фирма, есть, конечно. А что у него дома есть - не знаю...
Но схемы Накамичи он анализировал еще в 80х гг, статья даже есть в Радио....
Впрочем, наличие Накамичи не отменяет использование симуляторов.
В УВ источником является - индуктивность. Поэтому важна токовая составляющая шума (каррент нойз), а не составляющая шума напряжения. В этом отношении 743 намного лучше. А 745 еще лучше, т.к он быстрее.
Но я использую ОРА827, токовый шум меньше чем у 745, при прочих равных... и она дешевле....
R6, R8 - сопротивление нагрузки каскадов. Оно должно быть как минимум втрое меньше входного сопротивления последующего каскада.
Добавлено: Пт авг 21, 2026 6:30 pm
eddddy
VeschiiOleg писал(а): Пт авг 21, 2026 1:14 pm
наверно, хотели сказать, что источником является "источник эдс, с выходным импедансом, на верхней половине своего частотного диапазона
имеющий преимущественно индуктивный характер" ?
это же можно в LTSpice промоделировать.
а простую АЧХ вообще с любым ОУ, практически; какой тогда смысл указывать 743, 745... (в модели на картинке)
этими резисторами Вы параллелите выходное сопротивление ОУ, которое ~ноль (0 // 2к =~0)
поэтому смысла никакого в этих резисторах, от слова совсем.
симулятор же есть - можно увидеть отсутствие разницы
П.С. обычно нагружают ОУ резисторами, (при однополярном питании и не очень хороших ОУ), для небольшого сдвига режима работы выходного каскада (улучшаем линейность, задавая начальный ток)
здесь то зачем? при нагрузке выше минимально допустимой по ДШ искажения и так ниже плинтуса.
Добавлено: Пт авг 21, 2026 6:35 pm
Leoniv
eddddy писал(а): Пт авг 21, 2026 6:30 pmна нижней половине своего частотного диапазона имеющий преимущественно индуктивный характер
А на верхней половине какой?
Добавлено: Пт авг 21, 2026 6:46 pm
eddddy
Leoniv писал(а): Пт авг 21, 2026 6:35 pm
упс, спасибо, опечатка
Добавлено: Сб авг 22, 2026 1:38 pm
VeschiiOleg
Да. Только индуктивный он во всем диапазоне. АЧХ - диагональ.
Это для примера. Я использую другие ОУ.
eddddy писал(а): Пт авг 21, 2026 6:30 pmпараллелите выходное сопротивление
Выходное сопротивление ОУ - включено последовательно (!!!) сопротивлению нагрузки.
Здесь это заставляет работать по постоянке на 22кОм, а не на входную цепь. Меньше шумов и помех.
Добавлено: Сб авг 22, 2026 1:51 pm
Leoniv
VeschiiOleg писал(а): Сб авг 22, 2026 1:38 pmиндуктивный он во всем диапазоне. АЧХ - диагональ.
Нет, до частоты среза - горизонтальная линия, а дальше спад 6 дБ/окт. Частота среза для головок f = R/(2*pi*L). Для 710-й головки это примерно 160 Гц.
VeschiiOleg писал(а): Сб авг 22, 2026 1:38 pmМеньше шумов и помех.
22 кОм включено параллельно выходному сопротивлению ОУ с ООС, которое близко к нулю. Влияния этого резистора нет.
Добавлено: Сб авг 22, 2026 2:01 pm
eddddy
а Ваши R6, R8 - последовательно с чем?
поясните механизм (предполагаемый)?
Добавлено: Вс авг 23, 2026 4:47 pm
VeschiiOleg
Leoniv писал(а): Сб авг 22, 2026 1:51 pm
Oт нуля. Диагональ. Вверх под углом 6дБ/окт. Х=2пfL+R. Низкими частотами млжно пренебречь.
Для компенсации ее в УВ применен интегратор.
Последовательно с источником сигнала в общем случае. Если источник сигнала - генератор напряжения, то его внутреннее равно нулю и огда вызодное сопро ивление оказывеется заземлено с одной стороны и Rн онказывается паоаллельным ему. Если источник синнаоа - генеоатор тока, то выходное сопроиивление оказывается подключенным последователтно с нагрузкой.
Добавлено: Вс авг 23, 2026 5:07 pm
Leoniv
VeschiiOleg писал(а): Вс авг 23, 2026 4:47 pmВверх под углом 6дБ/окт. Х=2пfL+R.
Так график этой функции возле нуля f как раз и будет горизонтальным, на уровне R. И только после частоты среза пойдет под наклоном 6дБ/окт. В логарифмическом масштабе, как обычно и смотрят АЧХ.
VeschiiOleg писал(а): Вс авг 23, 2026 4:47 pmПоследовательно с источником сигнала в общем случае.
Зачем нужны эти резисторы на схеме модели, и как они могут сделать "меньше шумов и помех"?
