Все ли хотят накрутить хвост балфингеру или все таки есть желающие иметь куда как более скромный катушечный маг ?
Сообщение VeschiiOleg »
eddddy писал(а): Вт авг 11, 2026 3:49 pm на лин выходе может быть 2В, на индикаторе - 0,5В. и то и то будет нулем, причем одновременно :)))
Ну, конкретно 2В на линейном выходе (в стационарном режиме) не встречал, а так да. Там Леонид выше привел внутренние диаграммы разных мафонов. Очень наглядно.
На практике нам важно знать напряжение в той точке, куда подключаем нагрузку - усилитель. А это лин.выход. Вот там и измеряем.
eddddy писал(а): Вт авг 11, 2026 3:49 pm измерительные приборы ничего не знают про остаточную намагниченность, они знают только про напряжение....
Ну есть специализированные, которые знают про намагниченность - магнитометры.;)
Но если такого счастья в наличии нет, то приходится довольствоваться косвенным (математическим) соответствием одного с другим. И это очень важно, т.к. само по себе напряжение на лин.выходе еще не гарантирует получения правильного результата. Нужен источник намагниченности (тест-лента) или его эмуляция (излучающий датчик). Ну и еще много чего нужно...
eddddy писал(а): Вт авг 11, 2026 3:49 pm то то не вижу в СМ на проф. аппараты "..дБДИН", ну да ладно
К сожалению, это так. Зачастую не написано даже какая тестовая лента используется, в каком стандарте... Но все это определяется по схеме, по спецификации, по положению значка Долби на индикаторе и по многим другим признакам.
eddddy писал(а): Вт авг 11, 2026 3:49 pm так где его измеряют?)) на лин выходе? на выходе УВ? прямо на головке?
См выше.
eddddy писал(а): Вт авг 11, 2026 3:49 pm простой ссылкой на сей Талмуд, наверно, было бы проще.
ибо пока кашей выглядит.
Если серьезно, то не проще, ибо такой ссылки нет, где было бы все в одном месте собрано)))) Точнее их очень много. Миллион. Этому учат не один год, а потом еще много лет практики. Если этого нет, и 'каша", то разобраться будет не просто.
eddddy писал(а): Вт авг 11, 2026 4:28 pm почему у них в dBm?
К сожалению, очень часто это жаргон такой. Касаемо магнитофонов, там передается не мощность, как у Белла, а напряжение. Поэтому dBm понимается как напряжение в децибелах относительно 775мВ. Далеко не всегда там 600 Ом... Иногда встречается dBV - это децибелы относительно 1В.
Контактная информация:
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Вт авг 11, 2026 5:11 pmdBu - это именно относительно микровольта
Нет, относительно микровольта - это dBuV.
В аудио очень широко применяют dBu, это относительно 775 мВ.
Leoniv писал(а): Вт авг 11, 2026 5:01 pm По классике +4 dBu (IEC 60268-17):
Ну вот +4дБу это и есть ДИН уровень. Или 0дБ=1,23В. См выше.
В VU - это вольюметр - измеритель среднего уровня или громкости сигнала. При записи нам важно контролировать именно громкость, а не абсолютный уровень. Белл мощность измерял, не напряжение. Т.е условно громкость = примерно мощность. Чтобы ее примерно показать на стрелках скоростные параметры преобразователя в детекторе должны быть примерно такими, как я выше привел. И 0дБ по Беллу это именно 0VU.
Более полно (громкость и пик) музыку показывают квазипиковые детекторы с разными тау, проградуированные на стац.синусе в RMS (это важно !), но это уже появилось позже.
eddddy писал(а): Вт авг 11, 2026 5:11 pm Как раз если написать просто дБ, то всем (возможно, кроме магнитофоннутых - ) будет понятно, что ноль - это ноль, те самые ~0,775.
Нет, не будет. Без конкретизации.
eddddy писал(а): Вт авг 11, 2026 5:11 pm о, и тут написано - что опорное (референс) значение 0,775 именно Вольт, а не Дб.
Там имеется в виду 0VU.
Сообщение eddddy »
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 11, 2026 5:31 pm На практике нам важно знать напряжение в той точке, куда подключаем нагрузку - усилитель. А это лин.выход. Вот там и измеряем.
на практике, как раз, нужно знать всё, и в каждой точке :)
в тракте, от головки до выхода, может быть несколько условных блоков, - УВ, Ф, Экв, ЛУ, ВУ, и т.д.
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 11, 2026 5:31 pm Ну есть специализированные, которые знают про намагниченность - магнитометры.;)
но не про магнитный поток, который в Веберах на метр
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 11, 2026 5:31 pm Нужен источник намагниченности (тест-лента)
да, это вот грустная забота - хорошие тест ленты... для нужных скоростей, с нужными записями, и записанными на чем-то образцово-показательном
:manual:
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 11, 2026 5:31 pm по положению значка Долби на индикаторе
индикатор - это всего лишь показометр, для увеселения пользователя :)
в некоторых проф. его вообще нет
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 11, 2026 5:31 pm ибо такой ссылки нет, где было бы все в одном месте собрано
так то много чего есть, осталось осилить, скомпилировать, и отделить зерна от плевел :grust:
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 11, 2026 5:31 pm К сожалению, очень часто это жаргон такой
вот и пахнет жаргоном - разные напридуманные децибелы, "взвешивающие" фильтры, и всё такое около звуковое :smile:
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 11, 2026 5:31 pm Поэтому dBm понимается как напряжение в децибелах относительно 775мВ
напряжение в дециБеллах везде, всегда, и всеми понимается как дБ, (хорошо, не всеми - всеми оставшимися от аудиофилов ))) и относительно того самого нуля, в миллиВатт на 600 Ом.
все остальное должно как то оговариваться, во всяком случае, для человека, который знаком только со стандартными величинами )))
а если пишут dBm - то сразу когнитивный диссонанс, увы.
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 11, 2026 5:31 pm Иногда встречается dBV - это децибелы относительно 1В.
остается только привыкать, что п хотя бы отдаленно за своего сойти :crazy:
Сообщение eddddy »
Leoniv писал(а): Вт авг 11, 2026 5:46 pm Нет, относительно микровольта - это dBuV
да, вы правы, можно и полностью - микро (u)Вольт.
Leoniv писал(а): Вт авг 11, 2026 5:46 pm В аудио очень широко применяют dBu, это относительно 775 мВ.
и при этом надо помнить, что (u) это не размераная приставка "микро", получается
Сообщение eddddy »
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 11, 2026 5:48 pm Там имеется в виду 0VU
попробую еще раз свою мысль донести:
измерительные приборы измеряют Вольты :)
ну нет у меня индикатора со стрелочками, с надписью 0VU - что делать?
измерить эти самые 0,775В
eddddy писал(а): Вт авг 11, 2026 5:51 pm на практике, как раз, нужно знать всё, и в каждой точке :)
Для измерения шума (как обсуждалось) - достаточно только в одной точке.
Если Вы разрабатываете свой аппарат, разумеется, везде. Это даже не обсуждается. Там надо очень много чего))))))
eddddy писал(а): Вт авг 11, 2026 5:51 pm но не про магнитный поток, который в Веберах на метр
Именно про него.
eddddy писал(а): Вт авг 11, 2026 5:51 pm ндикатор - это всего лишь показометр, для увеселения пользователя :)
Нет индикатор или есть - это все вторично. Я привел это как один из быстрых способов определить какой "нуль" упоминается в СМ, если не указано сразу.
eddddy писал(а): Вт авг 11, 2026 5:51 pm напряжение в дециБеллах везде, всегда, и всеми понимается как дБ, (хорошо, не всеми - всеми оставшимися от аудиофилов ))) и относительно того самого нуля, в миллиВатт на 600 Ом.
Нет, не всегда. Я выше написал, что может быть dBV (относительно 1В), а может быть dBA - это относительно вообще любой величины "А".
А dBm, если быть точным это 1мВт на нагрузке 50 Ом или 223мВ. Пришло из радиочастотной техники. Касаемо звука корректно писать dBu. Но еще лучше, когда производитель уточняет, что он имеет в виду. Руководства Накамичи в этом плане очень корректны и содержат наименьшее количество косяков и кривотолков, в отличие от других брендов.
eddddy писал(а): Вт авг 11, 2026 6:00 pm ну нет у меня индикатора со стрелочками, с надписью 0VU - что делать?
Внешний стрелочный вольтметр эфф.значений применительно к звуковому сигналу и будет вольюметром. Только внешним. Какая разница?
Для синуса это не важно, так как он стационарен.
Вам просто нужно понять чему соответствует 0дБ указанный в СМ: вольюметрическому нулю, максимальному нулю или уровню Долби. Это не всегда тривиально. Я вот о чем толкую. И в зависимости от этого уже устанавливать уровень по вольтметру.
Сообщение eddddy »
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 11, 2026 6:07 pm Если Вы разрабатываете свой аппарат, разумеется, везде.
я об этом и с самого начала - мне неведомо, что должен показывать пока не существующий ИУ ))
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 11, 2026 6:07 pm Именно про него.
про B или Ф ? :)
магнитный поток измеряет не магнитометр
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 11, 2026 6:07 pm Я привел это как один из быстрых способов определить какой "нуль" упоминается в СМ,
представьте, что у Вас нет СМ (мой случай),
а тракт надо привести к стандартным нормам
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 11, 2026 6:07 pm Нет, не всегда
для таких случаев, как я тоже выше писал, требуется договор о понятиях ))) кто что где и как понимает под конкретной единицей
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 11, 2026 6:07 pm Но еще лучше, когда производитель уточняет, что он имеет в виду
во! в точку
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 11, 2026 6:07 pm А dBm, если быть точным это 1мВт
ноль дбм, видимо?
потому как 1дБм на 50 Омах это 1,26мВт
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 11, 2026 6:07 pm в отличие от других брендов
от Штудер, например?
Последний раз редактировалось eddddy Вт авг 11, 2026 6:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение eddddy »
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 11, 2026 6:22 pm Какая разница?
ну как какая.... на его шкале нет dBVU, там есть Вольты и дециБеллы.
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 11, 2026 6:22 pm Вам просто нужно понять чему соответствует 0дБ указанный в СМ ... Это не всегда тривиально. Я вот о чем толкую
так и я об этом; возможно, другими словами.
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 11, 2026 6:22 pm уровню Долби
о, еще одна единица? :smile:
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Вт авг 11, 2026 5:51 pmесли пишут dBm - то сразу когнитивный диссонанс, увы
Studer, Ampex, Telefunken, Otari, Tascam, Akai приводят уровни в dBm. Вполне неплохая компания "магнитофонщиков" :)
eddddy писал(а): Вт авг 11, 2026 6:26 pmо, еще одна единица? :smile:
Уровень Dolby помогает понять, чему соответствует 0 dB у разных дек. Так как этот уровень одинаковый у всех, а ноль у всех разный.
eddddy писал(а): Вт авг 11, 2026 6:23 pm я об этом и с самого начала - мне неведомо,
Ох тяжело Вам будет.... ))) Но стремление похвально!
eddddy писал(а): Вт авг 11, 2026 6:23 pm магнитный поток измеряет не магнитометр
Магнитометр измеряет вообще ток, в амперах)))) Но пропорциональный намагниченности материала. Через пересчет сигнала с магнитного датчика. Градуировка такая.
На самом деле там все гораздо сложнее устроено, так как лента при измерениях неподвижна, а сигнал на ней записан переменный, а не постоянный. В сам устройство внедряться не будем - он сделан по аналогии приборов ГИР с внешним генератором опорной частоты, но смысл такой - ток прибора пропорционален остаточной намагниченности материала. Ленты, проволоки и т.п.
eddddy писал(а): Вт авг 11, 2026 6:23 pm представьте, что у Вас нет СМ (мой случай),
У меня были такие случаи. Первый - вообще ничего не было))))) Когда конструировал свою первую деку-доску (компоновка такая) в конце 80х. Потом "Убийцу Дракона" (можно почитать в ж.Радио), там было проще, у меня была исходная диаграмма уровня и тест-ленты. А потом проект Тембр... Там, как в первом случае, было почти ничего не известно, ни на какую намагниченность он рассчитан, ни чему соответствует его 300мВ на линейном выходе. Ну и не было 6мм тест-лент на всю ширину. В инструкции по ремонту ничего не написано, даже про стандарт его записи))))) А задача была перевести его на вполне определенный стандарт (МЭК 70мкс) и выжать из него все в потолок формата. Все задачи решились успешно, но не в одночасье.
eddddy писал(а): Вт авг 11, 2026 6:23 pm потому как 1дБм на 50 Омах это 1,26мВт
Да, разумеется, описка: 0дБм это 1мВт на нагрузке 50Ом или 223мВ.
eddddy писал(а): Вт авг 11, 2026 6:26 pm на его шкале нет dBVU, там есть Вольты и дециБеллы.
Это не важно. Если есть понимание, что имеется в виду, то Вольтов вполне хватит.
eddddy писал(а): Вт авг 11, 2026 6:26 pm о, еще одна единица?
Да. Только это уровень абсолютный. Для чипа Долби - амплитуда сигнала. Т.е RMS+3дБ. Например для 0VU=775мВ это будет 1,05В.
Относительно 0VU он выше соответственно на 3дБ и на 1 дБ ниже 0дБДИН.
Сообщение eddddy »
Leoniv писал(а): Вт авг 11, 2026 6:55 pm Studer, Ampex, Telefunken, Otari, Tascam, Akai приводят уровни в dBm. Вполне неплохая компания "магнитофонщиков" :)
да, им есть о чем потрещать за рюмкой чая :smile:
Leoniv писал(а): Вт авг 11, 2026 6:55 pm Уровень Dolby помогает понять, чему соответствует 0 dB у разных дек. Так как этот уровень одинаковый у всех, а ноль у всех разный.
т.е. за одинаковый уровень смоги принять "уровень Долби", а о нуле не договорились, получается
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Вт авг 11, 2026 7:08 pmа о нуле не договорились, получается
Да, так и есть. Это помогало пускать пыль в глаза покупателям по поводу отношения сигнал/шум. А с Dolby такое не проходит, для совместимости уровень должен быть жестко фиксированным.
К слову, стандарты на уровень не дают достигнуть наилучшего результата. Когда-то в Bang and Olufsen сделали идеальную калибровку. Там для каждой конкретной ленты замерялся уровень 3-й гармоники, а потом подстраивался 0 на индикаторе. В результате модуляционную способность любой ленты можно было использовать на все 100%.
Сообщение eddddy »
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 11, 2026 6:58 pm Магнитометр измеряет вообще ток, в амперах))))
:ruka:
феррозондовые, например, измеряют напряжение ошибки пели ОС, которое прямо зависит от величин проекций векторов магнитных линий.
какие измеряют ток? токовые клещи на Холле?
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 11, 2026 6:58 pm Ох тяжело Вам будет....
а мы не ищем леХких путей :wink:
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 11, 2026 6:58 pm Все задачи решились успешно, но не в одночасье.
мне есть, на что равняться, и к чему стремиться, ура :smile:
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 11, 2026 7:04 pm Вольтов вполне хватит.
вот под конец самое замечательное
Применяют)))
eddddy писал(а): Вт авг 11, 2026 7:18 pm токовые клещи на Холле?
Очень похоже, к сожалению, нет фото вещь была единичная... Для измерения на конкретной частоте с внешнего генератора на клещевой датчик подавался сигнал для эмуляции переменного поля и перестройкой встроенного фильтра-гиратора добивались резонанса, далее - детектирование и на выходе постоянный ток пропорциональный намагниченности материала, засунутого внутрь. Ну это очень грубо.
Позже стали применять откалиброванный опять же самодельным датчиком (катушкой) эмулирующей магнитный поток (как с тест-ленты) магнитофон Ревокс Б-215. Принцип описан в Радио еще в 80х гг. Настроили на 250нвбм=1,23В. Таким образом магнитофон стал по сути "магнитометром". Дальше ставишь конкретно записанную ленту на стороннем аппарате и идет чисто математический пересчет. Допустим дает 316мВ, значит это 160нвбм.
eddddy писал(а): Вт авг 11, 2026 7:18 pm мне есть, на что равняться,
"Обращайтесь на московский вентиляторный завод" (с)
:gigi:
Сообщение Leoniv »
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 11, 2026 7:35 pmвещь была единичная...
На работе как раз занимаемся квантовыми магнитометрами. Чувствительный элемент - кристалл алмаза с NV-центрами. Но для магнитофонов применить не пробовали :) Для себя сделал маленький магнитометр на AMR-датчике, удобно всякие посторонние поля в магнитофоне вылавливать.
Leoniv писал(а): Вт авг 11, 2026 7:15 pm Там для каждой конкретной ленты замерялся уровень 3-й гармоники, а потом подстраивался 0 на индикаторе.
Идея неплохая была, но работала только при фиксированном токе подмагничивания (ТП)... Уровень 3ей гармоники сильно зависит от него. Мало - плохо, много - тоже рост. А установка ТП по минимуму Кг приведет к завалу ВЧ, что потребует изменения (увеличения) усиления на ВЧ в УЗ, что эту перегрузочную ухудшит в итоге... Палка о концах... даже не о двух.
Последний раз редактировалось VeschiiOleg Вт авг 11, 2026 7:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Leoniv писал(а): Вт авг 11, 2026 7:46 pm удобно всякие посторонние поля в магнитофоне вылавливать.
Дмитрий Коржевский аналогичной приблудой вылавливал магнитные поля в электромагнитах Электроник! )))
Сообщение Leoniv »
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 11, 2026 7:49 pmустановка ТП по минимуму Кг
Никто ТП по минимуму Кг там не устанавливал. Идея в другом - по Кг измерялись возможности конкретной ленты и сдвигался 0 индикатора. А ТП оптимизировался обычным способом.
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 11, 2026 7:50 pmДмитрий Коржевский аналогичной приблудой
С моей подачи, я выслал результаты своих измерений.
Сообщение eddddy »
Leoniv писал(а): Вт авг 11, 2026 7:46 pm На работе как раз занимаемся квантовыми магнитометрами
а мы занимались феррозондовыми...
квантовый был, в музее лаборатории, как некий выставочный образец, - посмотреть и поцокать языками :)
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Ср авг 12, 2026 7:48 amквантовый был, в музее
У нас несколько необычный квантовый. Обычно принцип основан на резонансном поглощении паров щелочных металлов. А у нас все происходит в твердом теле, измеряется люминесценция NV-центров в кристалле алмаза, который приклеен к кончику оптоволокна. Накачка - от полупроводникового зеленого лазера. Мне пришлось заниматься не только электроникой, но и проектированием и изготовлением оптического блока, пришлось немало постоять за фрезерным станком :)
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 11, 2026 6:07 pmРуководства Накамичи в этом плане очень корректны
К слову - а в чем измеряют Nakamichi, dBV?
Сообщение eddddy »
Leoniv писал(а): Ср авг 12, 2026 10:33 am принцип основан на резонансном поглощении паров щелочных металлов
ну вот такой был.
Вернуться в «Звукозапись»
