это у вас какое то БДСМ? Я же дал ссылки на правильных немцев. Без всяких этих трансформаторов... и прочих извращений. Правильный японец стоит как крыло у Боинга, оно вам надо?
Выбор усилителя
Выбор усилителя
Выбор усилителя
За ссылку спасибо.
Крыло от Боинга нет не надо. Я не против того что мне форумчане кидают ссылки, просматриваю их, выбор окончательный не сделал.
А транс для Япошки мне нужен правильный, а тот что есть был сделан наскоряк, от того и не правильный, не туда течет ток.
Выбор усилителя
Владимир Бэнэдэк, через транс можно использовать проигрыватель винила, СД проигрыватель, но не усилитель. Вернее можно, но только через очень правильный транс. Именно по этому, я, когда решил уйти от СССР, и послушать запад, изначально принял решение, только расово правильные немцы.
И не ошибся!
Выбор усилителя
750-й может и расово правильный, но говорят - проблемный:
Усилитель TA 750 использует схемотехнику на базе LM391 и сталкивается с теми же проблемами, что и другие устройства, использующие этот модуль усилителя мощности: периодические сбои без очевидных причин. Если внимательно посмотреть на разъемы микросхем LM391, можно увидеть следы их предшественников: микросхема буквально взрывается, поскольку напрямую подключена к сети +/- 42 В, и короткое замыкание для нее абсолютно смертельно. Как правило, такой сбой также приводит к выходу из строя драйверных и силовых транзисторов. Даже если транзисторы выглядят исправными на тестере компонентов, рекомендуется их заменить — они могут иметь частичные повреждения, которые проявляются только при работе под полной нагрузкой и могут вывести из строя только что отремонтированный усилитель за считанные секунды. В наши дни это не очень приятно, поскольку National Semiconductor прекратила выпуск LM391 несколько лет назад, а замена микросхемы легко обходится в 10-15 евро...
Трудно сказать, почему секция усилителя мощности TA 750 так часто выходит из строя. Одна из причин, безусловно, заключается в том, что LM391 работает на пределе своих возможностей (National указывает его мощность до 100 Вт RMS), но также верно и то, что Telefunken не предусмотрела защитную схему с резистором и ограничительными диодами. Таким образом, вход обратной связи LM391 напрямую соединен с выходом и потенциально подвергается колебаниям напряжения, превышающим напряжение питания. Это может привести к пробою микросхемы и катастрофической цепной реакции...
http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/te ... index.html
Выбор усилителя
А какой он , есть совет или способ изготовления, какой мощности,автотрансформатор или с гальванической развязкой, тороидальный или на Ш железе, какая стабилизация напряжения, и сетевой фильтр на каких деталях?
Выбор усилителя
Вот уже и 5-я страница пошла, по традиции уже к пятой странице размещали голых баб, а вопрос даже не продвинулся с мертвой точки.
Выбор усилителя
- Город: Деревня Одинцово На Единой Центральной Комуналке
Выбор усилителя
Дайте мне успеть деваху красивую сюда засандали... запостить!
Выбор усилителя
Привет. Поторопись засандалить.
Выбор усилителя
Ой! Я икать стал.
Выбор усилителя
Выбор усилителя
Закрывать тему рано ... вопрос про питание 100 вольтовых ещё раскрыт ...Владимир Бэнэдэк писал(а): Сб фев 28, 2026 7:18 am А какой он , есть совет или способ изготовления, какой мощности,автотрансформатор или с гальванической развязкой, тороидальный или на Ш железе, какая стабилизация напряжения, и сетевой фильтр на каких деталях?
Выбор усилителя
Это уже из другой оперы, тут надо будет другую тему создавать со всеми вытекающими...
Выбор усилителя
"Меняю жену 40 лет, на 2 - по 20 лет! 4-ре по 10 - не предлагать!!!" (с).
Выбор усилителя
Некоторых это мало беспокоит, турма их дом родной.
Выбор усилителя
О! Классика! Все, как положено. Тема - практически отстой, но к пятой странице девки пошли. Это замечательно. Не стареют душой ветераны! Традиции сохранились и это настраивает на позитивный лад.
Хрен с ними с усилителями! Сиськи
давай!
Выбор усилителя
Ооо.... Опять, или снова
пошла икота...
Выбор усилителя
Хотя верно... уси все одинаковые... 20/20000.
А то что ухи большинства 63/12000 пофиг
И ниодна концертная кАлонка 20 Гц несыграет
Выбор усилителя
Выбор усилителя
не не проверял недавно 15500 край.
Выбор усилителя
Вот, теперь пошла правильная тема!
Выбор усилителя
Достаточно развлеклись...
С первого дня весны начинаю план по бан-ям
