Усилитель Videoton EA7686-S
MVV
Сообщение MVV »
Усилитель Videoton EA7686-S. Полностью исправен. Нагрузка 4-16Ом. Мощность 2*50Вт(8Ом). Диапазон частот 15Гц-40КГц.КНИ 0,06%. Чувствительность 500мВ, фонокорректор 5мВ.Входные разьемы RCA и DIN5. На входе электронный коммутатор. Есть вход Monitor, сигнал идет на предварительный усилитель сразу, минуя коммтатор. Темброблок отключаемый. Флуоресцентный индикатор выходной мощности. По внешнему виду на 5- из 5. На верхней крышке в одной точке отбита краска. На пластике индикатора несколько пятен, особых усилий отчистить не прилагал, моющим средством не отмылись. Все переменные резисторы и переключатели были разобраны, очищены и смазаны. Конденсаторы фильтра питания заменил на Samwha 10000мкф, в оригинале было 4700. Параллельно электролитам фильтров установлены пленочные. Также заменен диодный мост выпрямителя на больший ток. Электролиты по звуку были убраны и заменены на пленочные. В УМ заменены подстроечники на многооборотные и перевыставлен ток покоя. Оплата на карту Сбера или ВТБ. Хорошо запакую. Отправлю почтой, постамат 5пост, Озон. Цена 10000р.
Сообщение Алекс бабай »
Интересно бы схему посмотреть, в том числе с отсутствующими на передней плате компонентами.
MVV
Сообщение MVV »
Не могу добавить сюда pdf, но service manual можно найти, в нем 2 варианта предварительного усилителя. Эти элементы отсутсвовали изначально.
MVV
Сообщение MVV »
Сообщение Andreas »
Вот кусок схемы, который видеотоновци выкинули, изладив гоночный вариант усилителя.
С уважением,
