Аппараты фирмы Yamaha
Предлагаю посвятить эту тему заслуженному авторитету в мире звука – Yamaha.
Давайте покажим свои "Ямы", поделимся впечатлениями, обсудим, подскажем...
Поехали!
Вот мои Ямы:
1. Ax2000a + cdx590 + ns1000m
2. Ax870 + cdx590 + ns670
3. A980 ll + ns-e1000
4. Rx-a4a
5. Ns-pb350, ns-c444
Всё это хозяйство работает с аналоговыми и цифровыми источниками, и в составе ДК.
Фото все прошлогодние, сейчас техника в движении, будет немного по другому, но составы те же.
Поехали!
Вот мои Ямы:
4. Rx-a4a
Из ымахов остались 01v96, пара-тройка AD8HR, REV500 2 штуки, мощник 2201. Самое хорошее во всей этой истории, конечно, мощник. Домашнюю ымаху не перевариваю. :)
Приветствую.pribyl, Из Ямах есть * пиано крафт * Е-300. С минидиском, кассетной декой и родной акустикой. Лет 20 или более. Все играет и работает великолепно. Пробовал включать на винтажные элаки и прочее . Звук более чем достойный.
Никогда никого не уговариваю
Я любитель ямахи :) Есть десяток аппаратов начального уровня. На мой ух играют нормально, кроме конечно двух самых начальных :)
Две вертушки, TT-400 и P300, винтажная тройка ТС-5, СТ-Х1, СА-Х1. Ну и остальные A-S300, Т760, CD-N500, CDX-497, R-S201
p.s. Прошу прощения за редактирование, не все с первого раза получается
Последний раз редактировалось DenSer Ср фев 18, 2026 4:28 pm, всего редактировалось 2 раза.
DenSer, Ямахи много не бывает
С. Михалыч,
В каждой избушке свои погрямушки
Прикольная игрушка от Ямах
Уехала.
Остался минидиск
Внутрях голимая т. Соня
К звуку ресивера (стерео не AV) от Ямаха привыкал с неделю.
Несрослось.
А вот микшер понра... задарен другу.
Уехала.
Остался минидиск
Несрослось.
Аппараты этой фирмы конечно интересные, но звучание не мое.
Остались только фортепиано, сетевой-блюрэй-3Д плеер и сабвуфер
deemmych,
Фортепиано зачёт!
Фортепиано зачёт!
так и не продали? хотел к своему V1 прикупить да цены че то неадекватные пошли. проще современней купить.
а так да своеобразная.
Николай 74,
Продал Коля, продал.
Уехала своим ходом к хорошему человеку.
Всем добра! Вчера пополнил арсенал, сгонял в Новосибирск(1100км. в круг) за Yamaha a-s2200. Сегодня была распаковка и первое включение. Впереди прогрев. С ах870 и, возможно, с а960ll буду расставаться.
Мой ямаханский комплект, в летней кухне. Проволочные сопротивления на 4 ома, ват 20, всё ни как не могу найти . За 35АС1 побаиваюсь. Хотя есть другой предохранитель - ЖенА . При нормальном уровне, прибегает из дома и начинает орать - " у соседей дети , сделай потише".
priby, ка вам Yamaha Ns-1000m?
Andreas, вам стоит побаиваться за хлам акустику.
Это уже проверено Ямахой. Ваша какая ?890,1090?
По сравнению с вашей Ямахой(определено по корпусу, Корвет 200 ууу писает в сторонке).
Просто я это всё слушал-слышал.
FEDGEN, Шикарная акустика. В моём случае ns1000m прошли качественное ТО у грамотного мастера, без тюнинга в виде удаления матов и изменения параметров.
Слушал их в связке с Yamaha ах870, а960ll, ах2000а. Сейчас, третий день уже)), с Yamaha a-s2200. Слушаю в директе ВСЕГДА. Супердетализация, воздух, сцена, проработаный быстрый бас – это всё о них. Но это всё их "ахиллесова пята" – весь тракт, начиная с материалла должен соответствовать. Показывают все недостатки тракта и материалла.
жывы пакуль яшчэ мой ах592
У мну АХ 1090. Я уже писАл что за 35аэсы страшновато. Один не верный поворот ручки громкости и диффузоры будут на полу. У мну этот комплект ямахов стоит в летнем доме, хоть и утеплённыёй но не отапливаемый. Мы называем его - Кухня. Покупать туда что нить сурьёзное эта
душит.
pribyl,прошли качественное ТО у грамотного мастера.
Чему там ТО делать непонятно, только регуляторы побрызгать растворителем окислов.
Работы по приведения в порядок одного блока фильтров ямах занимают восемь часов чистого рабочего времени.
Желательно сделать новые но пока и так сойдет.
Катушки фильтров на сердечниках и ту прикол.
Принесли мне нерабочий фильтр от тысячных в ремонт.
Плохо работал ВЧ динамик.
Сдох кондёр по ВЧ но ВЧ в динамик проходили тихие и с искажениями.
Я, офигел-это наводки от соседней катушки. Так как они невелики то можно пренебречь этим дефектом.
Сделал биампинг, замена клемм (естественно),проводов, раздемпфирование НЧ динамика,замена всех конденсаторов.
Результат просто сногсшибательный во всём диапазоне.
Если пишут что в стоке тысячные нравятся то мне их жаль,но у них всё ещё впереди
Из ямах у меня :CDX-900D CDX-1050, DX-U1, NS-1000М, 8 шт NS-6490
Усилителей нет по той причине что мне такая мощность не нужна а тихо в основной массе они не "играют".
может кому-то будет интетесно и пригодится.
как-то на ТО было несколько бодреньких старичков Yamaha CA-1000 и Yamaha CA-1000II различия не большие, у CA-1000II имеется режим Direct при котором звук не проходит через темброблок и фильтры и идет сразу на УМ.
Ещё - CA-1000 имеет возможность перевода питания на 220\240 Вольт, имеются выводы на первичке, а задние розетки в свою очередь оставить на 100 Вольт, это тоже не сложно. У CA-1000II такой возможности я уже не заметил.
все временнЫе болячки описывать нет смысла - все всё знают - чистка посеребренных контактов переключателей (а их там оч много) и регулятров.
Ревизия транзисторов на утечку в переходах. Н у и подстроечники 0 и тока покоя, которых там три на каждый канал.
не забываем по контакты реле защиты.
Но главное - во всех экземплярах нуждается в чистке переключатель Class A задача которого снижение напряжения питания оконечных каскадов и увеличение в несколько раз тока покоя. Без чисток этого сдвоенного переключателя режимы пляшут безконтрольно и высок риск попалить выходные транзисторы.
