Сообщение e2-e4 »
Leoniv писал(а): Вт авг 25, 2026 9:19 pmСтавил недавно в 004 по просьбе знакомого.
Сорри, видимо что-то упустил в теме...
А что это изменило? Там ведь изначально стоят ползунковые резисторы.
Сообщение e2-e4 »
Алексейгрей писал(а): Вс ноя 15, 2026 12:03 amНужна заводская инструкция по эксплуатации (руководство по эксплуатации) на Олимп-005 С1. Именно С1.
Вот это?
Сообщение Алексейгрей »
e2-e4 писал(а): Вс ноя 15, 2026 1:32 pmВот это?
Да, спасибо, уже нашел!
Вчера мне Иваныч скинул.
Сообщение e2-e4 »
Алексейгрей, ну и замечательно! :smile:
Если что, альбом схем в хорошем качестве тоже есть.
Успехов!
e2-e4 писал(а): Вс ноя 15, 2026 2:13 pm Если что, альбом схем в хорошем качестве тоже есть.
Хорошо, буду знать куда обратиться! Спасибо!
Контактная информация:
Сообщение Leoniv »
e2-e4 писал(а): Вс ноя 15, 2026 1:22 pmА что это изменило? Там ведь изначально стоят ползунковые резисторы.
Ну как бы импортные ползунковые резисторы и советские - две больших разницы.
Сообщение e2-e4 »
Leoniv писал(а): Вс ноя 15, 2026 3:23 pmНу как бы импортные ползунковые резисторы и советские - две больших разницы.
Ну как бы с этим никто и не спорит.
Просто на фото не видно, что это именно импортные.
Теперь понятна причина замены.
Leoniv писал(а): Вс ноя 15, 2026 3:23 pm Ну как бы импортные ползунковые резисторы и советские - две больших разницы.
И тем не менее, за О-004 не скажу. А в ТА-1, О-003, Э-004 ползунки применялись довольно хорошего качества :i_dont_know:
Я за все время общения с этими мафонами даже и не припомню проблем с этими ползунками.
Сообщение Leoniv »
С. Михалыч писал(а): Вс ноя 15, 2026 9:59 pmЭ-004 ползунки применялись довольно хорошего качества
Ну не знаю... Разница с импортными - просто кардинальная. В лёгкости и плавности хода.
Leoniv писал(а): Вс ноя 15, 2026 10:21 pm В лёгкости и плавности хода.
Тут да, не поспоришь :da:
Хотя после контактола и наши мягенько ездиют :smile:
В принципе, пишем мы редко, а значить и ползунками пользуемся редко, но разница действительно кардинальная!
Хотя, на старых что бы передвинуть нужно применить усилие, а на нынешних чуть тронул и вот уже изменил.
Я для себя меняю.
Сообщение e2-e4 »
Алексейгрей писал(а): Вс ноя 15, 2026 10:47 pmЯ для себя меняю.
А на какие именно?
У меня на четвёрке ходят легко, но после некоторой доработки.
Но вдруг и меня приспичит поменять...
Сообщение Leoniv »
Ссылки на Aliexpress, где покупал, уже не работают. Брал резисторы от производителя ALPHA. Нужны с полной длиной корпуса 60 мм. Длина штока ручки 20 мм, форма штока тоже бывает разная, нужна как на фото. Вот тут похожие. Они сдвоенные, если включить секции друг за другом, получается похожая на логарифмическую характеристика, регулировка получается плавнее.
e2-e4 писал(а): Вс ноя 15, 2026 11:00 pm Но вдруг и меня приспичит поменять...
https://aliexpress.ru/item/400017836821 ... 0645605349
https://aliexpress.ru/item/100500573788 ... 4165069808
Брал здесь. Здесь есть характеристика А и В
Я по два последовательно не включал, делал как обычно, по одному, а платы для них и способ крепления я не давно показывал.
Сообщение e2-e4 »
Leoniv & Алексейгрей, спасибо, возьму на заметку!
Перенес сюда дебаты с этой темы, там администрация ругается... podz
http://185.218.110.201/viewtopic.php?t=2374
У меня все крышки вот так сделаны...винтики от разбора телевизора
Что то я не совсем пойму суть конструкции :i_dont_know: если про то чтоб просто держать крышку, то обычно у всех родные болтики вкручены с низу на них и одевают крышку.
Я имел в виду что крышка от ТА-1 003 не подходит на Э-004, верней она подходит но с левой стороны она чуть длинней чем у 004й.
Вот так...
_67438844.jpg]
...с права от Э-004, с лева от ТА-1 003
Крышки обе оригиналы.
_34ee1ebd.jpg]
С. Михалыч писал(а): Вс ноя 22, 2026 7:48 pm Я имел в виду что крышка от ТА-1 003 не подходит на Э-004, верней она подходит но с левой стороны она чуть длинней чем у 004й.
Да, верно, они разные!
Сообщение Golf62 »
С. Михалыч писал(а): Вс ноя 22, 2026 7:48 pm Что то я не совсем пойму суть конструкции
Винты
Вот такие, вставляю сверху крышки, потом шайбу и гайку м3,крышка ставится немного выше, и пленка не контактирует с крышкой
Golf62 писал(а): Вс ноя 22, 2026 9:04 pm Вот такие, вставляю сверху крышки, потом шайбу и гайку м3,крышка ставится немного выше,
Это получается в рамке надо отверстия увеличить там где резьба? чтоб эта часть туда вошла :i_dont_know:
Сообщение Leoniv »
Сделал крышку на завесах, на что мне сказали "испортил хорошую вещь".
Leoniv писал(а): Вс ноя 22, 2026 10:02 pm Сделал крышку на завесах,
В открытом состоянии она не падает? :smile:
Сообщение Leoniv »
В крышке есть фиксатор, который может ее удерживать в двух положениях с разной степенью открытия. Дело в том, что с катушками 27 открыть полностью невозможно. Народ делает более продвинутый механизм, когда крышка сначала поднимается, а потом перемещвется вверх параллельно панели.
Leoniv,
Этож надо, судя по по последнему фото, какие сложные конструкции наш народ выдумывает :smile:
Сообщение Leoniv »
Красивое решение, причем технологичное, всего несколько деталей на 3D (а можно и просто выпилить из дюраля или пластика): видео.
Leoniv писал(а): Вс ноя 22, 2026 10:52 pm Красивое решение, причем технологичное, всего несколько деталей на 3D (а можно и просто выпилить из дюраля или пластика)
А есть чертежи хорошие?
