eddddy писал(а): Чт ноя 19, 2026 8:42 pm - "максимально короткий тракт"
и поменьше элементов :da: :goodgood:
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 8:54 pmА зачем 24 В?
конкретно в обсуждаемом нужно )) столб из каскадов и падений на них вынуждает питание поднимать.
ну да ладно. посмотрим, что в железе выйдет.
вернуться к простому ОУ никогда не поздно :smile:
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 8:54 pm Аудиофилы, наоборот, выступают против цепей формирования АЧХ в ООС.
про это слышал. тут считаю за ними некоторую правоту (во всяком случае, пока не доказано цифрами и измерениями обратное)
но они, еще более рьяно, выступают за короткий тракт (одна лампа, максимум две - от головки до выхода)
Последний раз редактировалось eddddy Чт ноя 19, 2026 9:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
fireproof писал(а): Чт ноя 19, 2026 9:00 pm и поменьше элементов
во-во.
ибо некоторые боятся, когда больше трех резисторов :yanemogu:
Контактная информация:
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Чт ноя 19, 2026 9:03 pmпока не доказано цифрами
А что тут доказывать? При пассивной коррекции сигнал сначала усиливаем, потом пассивными цепями ослабляем. При равных прочих перегрузочная способность будет меньше, гармоники будут выше (так как усилительный каскад будет работать с более высоким уровнем сигнала и с меньшей глубиной ООС).
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 9:11 pm А что тут доказывать?
например, поисследовать реакцию на импульсный сигнал, в случае пассивной межкаскадной коррекции, и в случае общей ОС с коррекцией (по входу первого каскада).
так же неплохо бы рассмотреть, как ведет себя общая ОС на НЧ,
да и вообще как влияет на входное сопротивление первого каскада, и какие у этого последствия.
и всё это с цифрами и картинками графиков, как мы любим :da:
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 9:11 pm При пассивной коррекции сигнал сначала усиливаем, потом пассивными цепями ослабляем. При равных прочих перегрузочная способность будет меньше
это почему? если перегрузочная способность (ПС) у всех каскадов, предположим, выше минимально требуемой.
вообще то считается, что как раз в этом случае ПС лучше.
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 9:11 pm гармоники будут выше
в теории, математически - да, складываем.
но что это дает на практике? 0,001% + 0,001% = 0,002%. стоит печалиться?
у нас все таки не лампы, и не "всё придумано в 80-х", с теми компонентами; сейчас можем себе позволить хоть 10 (условно) каскадов подряд, с местными ОС, и общими искажениями как минимум не хуже "тогдашних".
и дело тут не в "аудиофилии", в данном конкретном случае, а о том, что с моей т.з. каждый каскад должен заниматься своим делом.
для скоростей 19,05 и ниже, возможно, простых вариантов (общая ОС с коррекцией) и хватало.
но мы не ищем легких путей :smile:
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Пт ноя 20, 2026 8:31 amнапример, поисследовать реакцию на импульсный сигнал
Аудиосигнал - это сигнал с ограниченным спектром. Никаким импульсным сигналам здесь не место.
eddddy писал(а): Пт ноя 20, 2026 8:31 amтак же неплохо бы рассмотреть, как ведет себя общая ОС на НЧ
На НЧ усиление ОУ максимально, поэтому даже с учетом подъема АЧХ, на НЧ петлевого усиления оказывается достаточно. Или вопрос был про другое?
eddddy писал(а): Пт ноя 20, 2026 8:31 amкак влияет на входное сопротивление первого каскада
Последовательная общая ООС увеличивает входное сопротивление и уменьшает дифференциальную входную емкость вместе с ее нелинейностью. У хороших ОУ в первом каскаде есть слежение, что уменьшает синфазную входную емкость и прочие нелинейности первого каскада.
Вот мнение С. Агеева насчет ООС в УВ:
eddddy писал(а): Пт ноя 20, 2026 8:31 amвообще то считается, что как раз в этом случае ПС лучше
Как такое возможно? При одинаковом выходном напряжении, на входе цепочки пассивной коррекции напряжение нужно выше. Говоря простыми словами, при активной коррекции мы рационально распоряжаемся доступным усилением - на каждой частоте усиливаем сигнал ровно на столько, на сколько надо. А при пассивной коррекции мы вынуждены растрачивать усиление попусту, усиливая сигнал больше, чтобы потом ослабить его пассивной цепочкой. Растрата усиления - это растрата линейности. И плюс опасность перегрузки промежуточных каскадов.
eddddy писал(а): Пт ноя 20, 2026 8:31 amстоит печалиться?
Кто-то напоминал вот это, а категория "печаль" находится за рамками данного понятия:
eddddy писал(а): Пт ноя 20, 2026 8:31 amв 100500+ раз напоминаю, что она техническая, т.е. про цифры
Если говорить про цифры, то наилушая реализация УВ - это активный эквалайзер в цепи общей ООС в первом каскаде. Каскады с местными ООС по искажениям всегда хуже, чем те же каскады с общей ООС. И от скорости ленты тут ничего не зависит, это справедливо для любой. Другой вопрос, что и другие топологии УВ могут давать приемлемые параметры. Цифры будут хуже, но тоже нормальные. Если к УВ предъявляются специальные требования, типа гибкой регулировки АЧХ, то по-другому и не сделать, как только многокаскадную реализацию с распределенной коррекцией. За универсальность всегда надо чем-то платить.
eddddy писал(а): Пт ноя 20, 2026 8:31 amно мы не ищем легких путей
Люди иррациональны, им не всегда интересно то, что лучше технически. Лампы, схема загрязнения выходного сигнала - вот это очень человеческое.
Leoniv писал(а): Пт ноя 20, 2026 12:24 pm Аудиосигнал - это сигнал с ограниченным спектром
и поэтому, получается из написанного, что slew rate параметр не особо важен,
и что испытывать прямоугольником (на перегруз той же ОС) совершенное не обязательно?
Leoniv писал(а): Пт ноя 20, 2026 12:24 pmВот мнение
Leoniv писал(а): Пт ноя 20, 2026 12:24 pm Кто-то напоминал вот это, а категория "печаль" находится за рамками данного понятия:
заменим "печаль" на цифры 0,0002% + 0,0002% + .... 0,0002% = ~0,001%.
все еще большое значение, или уже пойдёт?
тогда где другие цифры, к другим прилагательным (свои цифры я показал).
Leoniv писал(а): Пт ноя 20, 2026 12:24 pm наилушая реализация УВ - это активный эквалайзер в цепи общей ООС в первом каскаде. Каскады с местными ООС по искажениям всегда хуже, чем те же каскады с общей ООС
те же - это ключевое?
Leoniv писал(а): Пт ноя 20, 2026 12:24 pm За универсальность всегда надо чем-то платить.
"лишними" компонентами?
особенно, если это "плата" за то, что все регулировки, установки, требуемые режимы разбиты по своим каскадам, и не зависимы друг от друга,
в отличие от одного каскада с коррекцией в ОС, где компромисс на компромиссе едет, и компромиссом погоняет.
Leoniv писал(а): Пт ноя 20, 2026 12:24 pm Люди иррациональны, им не всегда интересно то, что лучше технически
осталось понять, что значит "лучше". и для кого, и с чьей колокольни оно "лучше"
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Пт ноя 20, 2026 4:56 pmполучается из написанного, что slew rate параметр не особо важен
Скорость нарастания - это параметр нелинейного режима. Косвенно характеризует сильносигнальную полосу пропускания, для предварительных усилителей не особо важен.
eddddy писал(а): Пт ноя 20, 2026 4:56 pmиспытывать прямоугольником (на перегруз той же ОС) совершенное не обязательно?
Это сигнал с бесконечным спектром, выходящим за пределы рабочей полосы частот, его ОС не способна отрабатывать корректно. Иногда используют для тестирования, например, корректоров фазы, но тут надо понимать, какие при этом возможны артефакты.
eddddy писал(а): Пт ноя 20, 2026 4:56 pmвсе еще большое значение, или уже пойдёт?
Пойдет, если удовлетворяет ТЗ. Но речь здесь не про это, а про достижение наилучших значений.
eddddy писал(а): Пт ноя 20, 2026 4:56 pm"лишними" компонентами?
Не только. Характеристики сложной схемы с удобными регулировками будут хуже. Например, по THD.
eddddy писал(а): Пт ноя 20, 2026 4:56 pmв отличие от одного каскада с коррекцией в ОС, где компромисс на компромиссе едет, и компромиссом погоняет
Какие именно там компромиссы?
eddddy писал(а): Пт ноя 20, 2026 4:56 pmосталось понять, что значит "лучше". и для кого
Если обсуждение вести в техническом русле, то "лучше" - это когда приборы показывают лучшие значения. Если же говорить про субъективную экспертизу, то на слух невозможно будет отличить хорошо выполненные тракты любой топологии: с активной коррекцией, с пассивной, однокаскадный УВ, сложный УВ с регулировками в отдельных каскадах и т.д. Лента гораздо сильнее портит сигнал, чем схемотехника.
Leoniv писал(а): Пт ноя 20, 2026 5:35 pm Лента гораздо сильнее портит сигнал, чем схемотехника.
Вот уж какую страницу в этой теме это крутится у меня на языке, но побаююсь влезть в ваши дебаты :stesn:
Leoniv писал(а): Пт ноя 20, 2026 5:35 pm Скорость нарастания косвенно характеризует сильносигнальную полосу пропускания
именно; поэтому вопрос о
Leoniv писал(а): Пт ноя 20, 2026 5:35 pm для предварительных усилителей не особо важен.
как это? а перегрузка? в пиках чересчур шустрых инструментов, например.
переварит ли это простой УВ с частотно зависимой ООС во входном каскаде , с "не особо большой" скоростью нарастания каскада, ей охваченного?
да на больших скоростях ленты.
Leoniv писал(а): Пт ноя 20, 2026 5:35 pm его ОС не способна отрабатывать корректно
а должна бы (нам же наилучшее надо, не?)
Leoniv писал(а): Пт ноя 20, 2026 5:35 pm а про достижение наилучших значений.
в ТЗ обычно указывают не наилучнее, а требуемое.
есть такое понятие, как "необходимо и достаточно".
и если цифра уже получилась такой - какой смысл улучшать ее в 20 раз?
если она и так, скажем, в 5 раз (условно) лучше
Leoniv писал(а): Пт ноя 20, 2026 5:35 pm Характеристики сложной схемы с удобными регулировками будут хуже. Например, по THD.
знАчимо хуже? (про ТЗ)
или - "0,0001% лучше 0,001%, и всё тут".
Leoniv писал(а): Пт ноя 20, 2026 5:35 pm Какие именно там компромиссы?
да всё те же самые, - шум/перегрузка/SR, устойчивость, игрища с входными емкостями,
зависимость от конкретной головки (смена "на лету" на другой тип параметров мало возможна), плавающее от частоты смещение по ДС...
сложность плавной широкодиапазонной эквализации можно так же добавить.
во всём на свете "универсальном" всегда есть компромиссы.
не обвините же инженеров Штудера (да и мнногие кучи других, для примера картинки ниже), пошедших на "аудиофильское, как Вы выразились, построение тракта УВ с разделением каскадов по назначению,
в аудиофилиии этой самой? или все таки были резоны (а они были, помимо точной эквализации).
обратите внимание - на правой картинке, про Сони 5003 - полностью дифференциальный вход
Leoniv писал(а): Пт ноя 20, 2026 5:35 pm на слух невозможно будет отличить
наверно да, не отличить (во всяком случае среднему не "златоухому"),
но если прибороно сильно ниже критического, да плюс удобство настройки и управления..... то уже отличимо, во всяком случае, эксплуатационно.
разве об этой банальности разговор?
П.С.
не следует думать, что я против ОС вообще. ровно наоборот.
против конкретно частотно зависимой, и конкретно в данном месте (вход УВ)
Последний раз редактировалось eddddy Пт ноя 20, 2026 8:08 pm, всего редактировалось 2 раза.
С. Михалыч писал(а): Пт ноя 20, 2026 6:24 pm но побаююсь влезть в ваши дебаты
они о построении тракта, а не о порче его лентой :smile:
eddddy,
:smile:
:beer:
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Пт ноя 20, 2026 7:53 pmпереварит ли это простой УВ с частотно зависимой ООС во входном каскаде , с "не особо большой" скоростью нарастания каскада, ей охваченного?
Понятное дело, что ОУ должен быть с сильносигнальной полосой не уже звукового диапазона. Но это легко выполняется, даже старого LM833 или NE5532 достаточно. А благодаря частотнозависимой ООС от ОУ не требуется слишком высокого усиления на ВЧ.
eddddy писал(а): Пт ноя 20, 2026 7:53 pmа должна бы
Это невозможно в принципе. Да и зачем нужно переваривать меандр? У звукового сигнала полоса всегда ограничена.
eddddy писал(а): Пт ноя 20, 2026 7:53 pmзнАчимо хуже?
Нет, очень незначительно. Но тут ведь разговор про лучше/хуже.
eddddy писал(а): Пт ноя 20, 2026 7:53 pmда всё те же самые, - шум/перегрузка/SR, устойчивость, игрища с входными емкостями
На шум наличие ООС в общем случае не влияет. Перегрузочная способность будет наилучшая с частотнозависимой ООС в первом каскаде. SR (если это slew rate) - это вообще с другой оперы, когда себя проявляет SR, находимся не в линейном режиме, ООС не работает. С устойчивостью проблем нет, если использовать готовые ОУ (даже скорректированные не для единичного усиления, так как тут нигде усиление не падает слишком низко). Если использвать дискретные или композитные усилители, тогда да, с коррекцией придется повозиться, но и результат порадует. Игрищ с входной емкостью здесь никаких нет, ООС ее снижает, в том числе и ее нелинейную зависимость. А если взять хороший ОУ со слежением во входном каскаде, то ситуация с емкостью (и линейностью) будет сильно лучше, чем у дискретной схемы.
eddddy писал(а): Пт ноя 20, 2026 7:53 pmсмена "на лету" на другой тип параметров мало возможна
Это и есть выбор "качество vs удобство".
eddddy писал(а): Пт ноя 20, 2026 7:53 pmплавающее от частоты смещение по ДС...
Требуется пояснение, что здесь имелось в виду. Если стабилизация схемы по DC - так она требуется всегда. При наличии цепи общей ООС выполняется проще.
eddddy писал(а): Пт ноя 20, 2026 7:53 pmне обвините же инженеров Штудера (да и мнногие кучи других, для примера картинки ниже), пошедших на "аудиофильское, как Вы выразились, построение тракта УВ с разделением каскадов по назначению
Я не называл такое построение тракта аудиофильским. Так я говорил про преамп без ООС, на что Штудер не пошел и пойти не мог. А разделение каскадов по назначению - это вынужденная мера, они пошли на ухудшение параметров ради удобства. Так как для студийного аппарата нужна возможность оперативной подстройки под любую ленту.
eddddy писал(а): Пт ноя 20, 2026 7:53 pmили все таки были резоны (а они были, помимо точной эквализации).
Других резонов не видно.
eddddy писал(а): Пт ноя 20, 2026 7:53 pmобратите внимание - на правой картинке, про Сони 5003 - полностью дифференциальный вход
Это схема чего? Вижу резисторы 14 кОм со входов на землю.
eddddy писал(а): Пт ноя 20, 2026 7:53 pmпротив конкретно частотно зависимой, и конкретно в данном месте (вход УВ)
Но почему - объяснить не можете.
С. Михалыч писал(а): Пт ноя 20, 2026 6:24 pm Вот уж какую страницу в этой теме это крутится у меня на языке, но побаююсь влезть в ваши дебаты
Присоединились , наконец! Вы , видимо только 3-й!....Остальные или не писали кассеты в 90-х , или не знают , что лента металл не даст искажений меньше 0,3% в своей полосе частот , а лента феррум меньше 0,5 %...... только если ограничить полосу и в ней выбрать ТП
eddddy писал(а): Пт ноя 20, 2026 7:53 pm в пиках чересчур шустрых инструментов, например.
Любопытненько? :sisski: ась? Вы -об чём? Все инструменты живъём взаимодействуют с воздухом ... а он довольно упругая масса для звука на любых звуковых частотах- вон , вязок на столько , что скорость звука в ентой среде только 332 м /с .
А раз упруг , то не создаст Вами придуманной атаки более 10 V/ms
Сообщение FEDGEN »
Это единственный УЗ который я собрал и внедрил в Нону-220,Нота записывал на уровне Akai GX-95(был у друга, сравнивали).
Вот этот УЗ
Журнал Радио 1990год ,второй номер, стр72.
По УЗ тем практически нет, я даже не припомню где она подымалась .
FEDGEN писал(а): Сб ноя 21, 2026 3:48 am Нону-220,Нота записывал на уровне Akai GX-95(был у друга, сравнивали).
оно как-бы : сравнительный аудиофильско- ортофонический подход в большинстве случаев - самое -то :day5: , но неплохо-бы и сравнить осликом ..... а ещё: сейчас Автор придёт и всех с кассетными приблудами сс** ной метлой погонит))) :gigi: :smile: :bugaga: либо аргументами закидает) :pleasantry:
Сообщение FEDGEN »
Для поднятия настроения.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60976
Сообщение FEDGEN »
Я до этого дошёл 20 лент назад,Сухов только два года назад(точнее упомянул об этом).
ВЧ коррекция резистором параллельно головке, конденсатор исключаем(нечем зарисовывать).
Идея-R1 номинал резистора меняется в зависимости от скорости движения ленты.
Кто не слышал как это работает- чем меньше номинал R1 тем меньше СЧ-ВЧ на выходе, вот решение для 38 скорости (про перегрузочную способность).
Leoniv писал(а): Пт ноя 20, 2026 8:47 pmЭто схема чего?
входной каскад УВ
Leoniv писал(а): Пт ноя 20, 2026 8:47 pm Но почему - объяснить не можете.
я пытался :i_dont_know:
дождемся реальных измерений реальных схем, и тогда сравним (в комплексе - шумы (по всему спектру от 20Гц до 20кГц)/линейность/перегрузка/точность АЧХ/легкость настройки/повторяемость....)
fireproof писал(а): Сб ноя 21, 2026 4:09 am Автор придёт и всех с кассетными приблудами сс** ной метлой погонит)))
автор догадывался, что последует за временным разворотом темы в общемировую трепологию про параметры тракта :gigi:
и ожидаемое (99,99% всех обсуждений на всех форумах на эту тему вокруг этого и вертится - УВ,УЗ, etc) получил сполна :guitar:
eddddy писал(а): Сб ноя 21, 2026 9:22 am в общемировую трепологию про параметры тракта :gigi:
вечная тема: сколько рядов цифровых повторителей и в параллель не ставь на обработку сигнала- всё равно меньше искажений , чем деёт сама лента- не получишь..... У меня фонокорректор встроенный японский на пластинку даёт прибавку искажений от минус 56 до минус 80 Д б в зависимости от спектра сигнала в диапазоне частот 8- 70000 Гц- к счастью , 2-го порядка-а вот иголка прибавляет 0, 5 %... а пластинка- от 2х %..... так зачем лизать АЧХ фонокорректора? Есть ответ? :ded: :popcorn: :manual:
Сообщение kaka »
fireproof писал(а): Сб ноя 21, 2026 3:57 pm ... так зачем лизать АЧХ фонокорректора? Есть ответ?
а мне плевать-= мне очень хочетсявроде так В.Высоцкий пел...
ну и ...а вдруг. :da:
Сообщение VeschiiOleg »
Смешались в кучу кони, люди.... и ядрами пролететь мешала гора кровавых тел))))
Музыкальный сигнал никакой не гармонический, а импульсный шумоподобный. Да, БПФ раскладывает его на синусы в ряд, но это такая визуализация. В реальности он ничего общего с ним не имеет. Ограниченная полоса? Что значит ограниченная? Чем? Ну, да, не дельта-импульс, но ограничение весьма плавное. До какой частоты? 100кГц пусть будет. Мало?
Искажения последовательно включённых блоков арифметически не складываются. Там квадратичный характер сложения, корень из суммы. Другими словами 0,1+0,1 не равно 0,2, будет чуть больше 0,1.
Перегрузочная способность схемы с распределенной коррекцией выше схемы с сосредоточенной. Потому что усиление распределяется на несколько каскадов. И при одном и том же напряжении на выходе им легче работать, так как их Ку меньше.
Куда ставить коррекцию в ООС или между каскадами? Коррекция в ООС в особенности если она глубокая создаёт динамические искажения, ухудшая ГВЗ. Поэтому для музыкального сигнала пассивная лучше. Да она создаёт затухание, но при грамотном распределении усиления между каскадами это лучший вариант, чем вариант когда все делается сразу. Кроме того большое усиление в первом каскаде создаёт предпочтение к перегрузке из-за того, что напряжение с головки растёт с частотой. В данном случае спасает только относительно высоковольтное питание и очень высокий запас по петлевому усилению.
Лично я предпочитаю повысить ЭДС головки сверхмалошумящим каскадом линейно или трансформатором, а коррекцию сделать во втором каскаде, снизить его Ку.
Коррекция щелевых потерь ГВ, в основном, производится по входу конденсатором, образующим параллельный контур. Шунт параллельно ГВ служит для регулировки величины этого подъёма.
Иногда коррекция проводится эквализацией после УВ, как правило тоже контуром, но уже последовательным. Например, так сделано в магнитофонах Накамичи. Там фильтр-пробка в УВ одновременно является ещё и контуром подъёма звуковых ВЧ. Первый способ эффективнее и проще, второй лучше с точки зрения ФЧХ.
Чем писать, током или напряжением? В первом случае преобразователь "напряжение-ток" теоретически вроде как лучше, так как снижает влияние индуктивности ГЗ и результирующая хар-ка записи будет определяться только АЧХ входного каскада УЗ. Красивое решение.
Но выходное сопротивление схемы естественно большое и перегрузочная способность поэтому получается не особо высоким. Если писать напряжением, то выходное сопротивление маленькое, АЧХ надо подбирать под каждую конкретную головку и от источника питания требуется достаточно высоковольтное питание. По этому поводу, какой способ лучше, я в свое время спорил с Агеевым... Я был за ток, он за напряжение... В целом на практике второй способ применяется намного чаще и звучит лучше.
"Лизать" ФК нужно обязательно, но не в части шумов, а в части согласования с головкой. Большинство голов по разным причинам, в т.ч и чисто механическим, валят частотку довольно рано, иногда с 5-6кГц уже. Для того, чтобы это увидеть надо снимать АЧХ с измерительной пластинки. При этом учитывается и арм , и привод и ошибки регулировки ВТА, в общем сквозная хар-ка тракта. Поэтому корректировку надо производить либо по-магнитофонному (емкостями впараллель) и подбором шунта (стандартного значения в 47кОм как правило мало), либо изменением третьей тау в корректора (75мкс, которая).
Вот как-то так...
Земля тряслась — как наши груди,
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой… :stesn:
VeschiiOleg писал(а): Вс ноя 22, 2026 5:36 am Коррекция щелевых потерь ГВ, в основном, производится по входу конденсатором, образующим параллельный контур. Шунт параллельно ГВ служит для регулировки величины этого подъёма.
а если нам нужно "на лету" менять головки, - да без "кувалды и чьей-то матери"? (например, меняя весь БГ под другую ширину ленты)
- компенсируем все это дело в эквалайзере, как и "змейку".
соппсно, как и положено в нормальном аппарате
Сообщение FEDGEN »
Мне кажется это и дураку понятно.
Почему непонятно производителям? Я догадываюсь.
Просто ИИ
Конденсатор, подключенный параллельно воспроизводящей магнитной головке (в кассетных или катушечных магнитофонах), образует с её индуктивностью колебательный контур, что при неправильном подборе или избыточной ёмкости приводит к резкому завалу высоких частот, фазовым искажениям и возникновению паразитного резонанса.
Основные негативные эффекты
• Срезание высоких частот (ВЧ): Обмотка головки имеет собственную индуктивность (обычно от десятков до сотен мГн). Конденсатор шунтирует сигнал на высоких частотах, образуя фильтр низких частот (ФНЧ). В результате звук становится «глухим», теряется прозрачность и детализация.
• Резонансный пик на АЧХ: На частоте резонанса контура (\(f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}\)) возникает подъём амплитуды. Если пик попадает в звуковой диапазон (например, на 12–16 кГц), звук становится резким и неестественным, а сразу после пика начинается обвальный спад.
• Фазовые и переходные искажения: Вблизи частоты резонанса резко меняется фаза сигнала, а на импульсных звуках (ударные, щипок струны) возникает «звон» — затухающие колебания, размазывающие атаку звука.
• Ухудшение отношения сигнал/шум на ВЧ: Поскольку полезный высокочастотный сигнал головки ослабляется конденсатором еще до входа в усилитель воспроизведения (УВ), собственные шумы первого каскада УВ на этих частотах становятся заметнее.
Зачем его вообще ставят в схемах?
Несмотря на недостатки, инженеры сознательно используют этот конденсатор (обычно небольшой ёмкости — от 47 до 330 пФ) для двух задач:
1. Защита от радиопомех (ВЧ-наводок): Чтобы длинные провода от головки до платы не работали как антенна и не детектировали радиостанции или помехи от мотора.
2. Коррекция АЧХ: В бюджетных магнитофонах резонанс намеренно настраивают на верхнюю границу диапазона (например, 14–18 кГц), чтобы искусственно «вытянуть» завал, вызванный шириной зазора головки, и сэкономить на сложности схемы коррекции в УВ.
Вернуться в «Наши самоделки»
