nvv957 писал(а): Пн ноя 16, 2026 11:55 pm Получалось биения меньше сотки, по этому и спрашиваю, может подскажете верные способы измерения.
приблизительно процедура у всех одинаковая ... ну , плоскость я оставил с небольшой кривизной - боялся отслоить от бронзы резину , но биения эксцентриситете если меньше 1:100 - то достаточно для вклада ролика в детонацию менее 50% :day5:
просто меньшего в рабочем( а не нулёвом с магазина) эксцентриситете и нет необходимости - пока ролик не станет свободно вращаться на оси- это как раз и начнёт компенсировать эксцентриситет его собственный люфт вокруг оси( !!!! в работе!!!) - через месецок так и будет нормуль)
А пока он новый туго ходит- как раз есть повод начать убирать наждачкой эксцентриситет.
Мне в 2000 г не дал на новой головк ролик уменьшить детонацию менее 0.1 - туго вращался - я его довёл до ума - с осью не помоогло- вставил сверло ( хвост)- отрезав длину и капнул посадку клеем- НИ В РОЛИК НИ В ГОЛОВКУ 25 ЛЕТ НЕ ЛАЗИЛ :goodgood: :da:
eddddy, бесплатный хай-тек! :yahoo: :bugaga:
Сообщение nvv957 »
Т.е. менее 50% вклада ролика в детон это норма! Измерял обычным часовым микрометром, но на конце у них как правило стальной шарик, вот и есть сомнения в верности способа измерения. И как определить сколько внес ролик, а сколько лента в тракте?
Сообщение nvv957 »
Наждачкой что, резину, на месте установки, т.е. во время протяга прямом ходе? Это же ерунда какая то!
nvv957 писал(а): Вт ноя 17, 2026 12:16 am И как определить сколько внес ролик,
у идеального магнитофона ролик- почти вся детонация ...... как и у меня в 90-х...... у плохого магнитофона ролик- 10-40 %.... Выберите сами характеристику ЛПТ Вашего магнитофона ...оценив люфты . количество деталей, пассиков , ремней и материал фрикциона каретки подъемного механизма ввода в ленту ... и узнаете , насколько критично Вам измерять эксцентриситет.
Я Вам советую : достаточно прижать на плоском !!! основании приклеенную наждачку и часа хватит , чтобы исключить из основной детонации ролик.
Вы указали ленту? Лента вносит коэффициент в детонацию только в катушечных магнитофонах из-за длинного тракта огибания с разным проотивоуглам вне строго концентрических идеально круглых катушек.
В кассетном магнитофоне при заходе голов на 1, 2 мм и стирающей на 1,3 мм при использовании импортной ленты детонация в неколько ступеней меньше вносится , чем роликом прижимным.. :beer:
Последний раз редактировалось fireproof Вт ноя 17, 2026 2:31 am, всего редактировалось 2 раза.
nvv957 писал(а): Вт ноя 17, 2026 12:25 am , т.е. во время протяга прямом ходе? Это же ерунда какая то!
наждачка :da: :goodgood: .... а в конце проверять смачиваемым постоянно роликом и следить , симметрично - ли центру вода выжимается .... если не симметрично- шлифовать с изменённым в ту сторону углом , чтобы вода высыхала , начиная с центра.
Кстати , неплохая процедура даже доля укатаннных до рыжего состояния роликов , НО без осевого люфта!!!! Самый важный критерий как купленного , так и установленного вновь ролика!! :day5:
Сообщение nvv957 »
Вот по этому "уважающие себя аудиофилы" мучаются 3 часа, подгоняя ролик получая на выходе детонацию 0.1%. А как быть если в пачпарте деки 0.025, По логике часов за 12 работы наждачкой должен вывести. Ещё и перепад высот центр - края не более 0,08 мм(примерно) 🤔 Да это на пару дней, точно. 🤣 Не "нам такой хоккей не нужен", надо готовые брать, с "ПАСПОРТОМ". А то и самому точить, с соответствующей остнасткой. Мне больше второе нраица.
Так и нет ответа на главный вопрос, как правильно измерить биения резинового ролика!
Жаль.
fireproof писал(а): Пн ноя 16, 2026 10:35 pm Гарантию на такую точную полировку ГОСТ не даёт- в допуске 1:100
ГОСТ ни на что гарантию не дает
опять беда с понятиями и терминами :smile:
fireproof писал(а): Пн ноя 16, 2026 10:35 pm но, скорее всего,будете 3 часа с наждачкой сидеть- как каждый уважающий себя аудиофил)
возможно да, придется
fireproof писал(а): Вт ноя 17, 2026 12:05 am но биения эксцентриситете если меньше 1:100
1:100 уже однозначно в помойку.
тем более для ролика от балалайки, с малыми диаметрами
для нормальных чемоданов, типа Штудера,
производитель гарантирует 0,02мм при диаметре 30мм,
по другому это сильно выше 1:1000
nvv957 писал(а): Вт ноя 17, 2026 12:16 am Измерял обычным часовым микрометром
по резине? а как учитывали ее упругость? там же плюс-минус лапоть получится, нет твердости же
nvv957 писал(а): Вт ноя 17, 2026 12:16 am И как определить сколько внес ролик, а сколько лента в тракте?
по спектру детонации. каждая деталь свою "палку" дает
fireproof писал(а): Вт ноя 17, 2026 2:24 am у идеального магнитофона ролик- почти вся детонация
почти вся детонация зависит от почти всего. а не только кривого ролика :gigi:
fireproof писал(а): Вт ноя 17, 2026 2:24 am Лента вносит коэффициент в детонацию только в катушечных магнитофонах из-за длинного тракта огибания
тянет на нобелевку :yanemogu:
распишите подробно, как именно сама лента вносит "коэффициент в детонацию" (и что за набор слов такой)
fireproof писал(а): Вт ноя 17, 2026 2:24 am детонация в неколько ступеней меньше вносится
измерения есть, этого утверждения?
или опять "ох уж эти сказочки"
nvv957 писал(а): Вт ноя 17, 2026 6:19 am Так и нет ответа на главный вопрос, как правильно измерить биения резинового ролика!
ответ есть - но он по сложнее микрометра, к сожалению....
а так то вопрос да, животрепещущий...
П.С. - остроту проблемы эксцентриситета можно смягчить, увеличив силу прижима ролика к тонвалу (при достаточной мягкости резины),
но в О/Э, и подобных аппаратах с э/м приводом это сложновато...
nvv957 писал(а): Вт ноя 17, 2026 6:19 am на выходе детонацию 0.1%.
на ВХОДЕ.... на выходе , как положено
nvv957 писал(а): Вт ноя 17, 2026 6:19 am0.025,
nvv957 писал(а): Вт ноя 17, 2026 6:19 am огике часов за 12 работы
за 12 или 0.01 будет или до бронзы сточите! :yanemogu:
fireproof писал(а): Пн ноя 16, 2026 8:39 pm а нафига деньги на коробочки отдавать
я чего про это написал.. :yanemogu: .. просто с коробочкой к изделию обычно прилагается паспорт.... а вот то , из чего 1 можно выбрать - идут без паспорта готового изделия - как раз
eddddy писал(а): Пн ноя 16, 2026 8:49 pm по три рубля пучок
nvv957 писал(а): Вт ноя 17, 2026 6:19 am как правильно измерить биения резинового ролика!
Жаль.
ничего не жаль : ставьте в рабочее положение - придвигайте нутромер или ещё более специфический прибор ( у меня есть- старенький СССР-биенемер)- и включаете без ленты аппарат.... надеюсь , сам ВВ бьёт мало ... но если и бьёт- то увидите окончательную суммарную детонацию узла- связки( ВВ + ролик приводной)- что гораздо важнее ... :da:
eddddy писал(а): Вт ноя 17, 2026 8:01 am ГОСТ ни на что гарантию не дает
грустно как-то с Вами невезучим ... podz .. я все вещи покупаю с паспортом и по ГОСТ ..... вот в нете даже на головку есть .... видимо, и на ролик ТУ есть .... правда с заводами - изготовителями -беды - переехали южнее Амура...
:beer: :manual:
eddddy писал(а): Вт ноя 17, 2026 8:09 am 1:100 уже однозначно в помойку.
во- первых ... гораздо точнее ... а во-вторых- никто не ограничивается начальным результатом , который как раз около того)))
eddddy писал(а): Вт ноя 17, 2026 8:09 am 0,02мм при диаметре 30мм
при таком размере и 20 микрон много- люди и там с наждачкой работают.... правда , там и в посадке микрон 10 люфт- так что 20- жить можно..., :yanemogu:
eddddy писал(а): Вт ноя 17, 2026 8:09 am почти вся детонация зависит от почти всего.
если магнитофон доведён до ума - точно 80% и более
eddddy писал(а): Вт ноя 17, 2026 8:09 am тянет на нобелевку :yanemogu:
распишите
Вы её за меня получить хотите? а чертёж и эпюры моментов- сил по какому адресу выслать??? :ura:
eddddy писал(а): Вт ноя 17, 2026 8:09 am по сложнее микрометра, к сожалению....
этим приборам лет 70 как :manual: :bugaga: :bugaga: :bugaga:
eddddy писал(а): Вт ноя 17, 2026 8:09 am остроту проблемы эксцентриситета можно смягчить, увеличив силу прижима ролика к тонвалу (при достаточной мягкости резины),
отвратительно! ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! Советчик х** :ded:
fireproof писал(а): Вт ноя 17, 2026 12:23 pm просто с коробочкой к изделию обычно прилагается паспорт....
т.е. Вы видели прижимные ролики в коробочках, и вложенный туда паспорт,
раз спрашиваете у меня, верно?
все таки сказочки :yanemogu:
fireproof писал(а): Вт ноя 17, 2026 12:33 pm грустно как-то с Вами невезучим ...
зато с Вами весело :smile:
зеленое называете круглым, синее - мягким, а ГОСТЫ что то там гарантируют )
ГОСТ-ы - требуют соблюдения прописанного в них, если собираетесь на выпущенной в серию балалайке писать "сделано в соответствии с ГОСТ"
очередной цирковой номер - предъявляете паспорт на головку, хотя изначально спрашивали про прижимной ролик.
ну и как это называется? :bebe:
fireproof писал(а): Вт ноя 17, 2026 12:42 pm во- первых ... гораздо точнее ...
во-главных - Вы сами привели эти цифры на свой ролик, теперь юлите
fireproof писал(а): Вт ноя 17, 2026 12:42 pm если магнитофон доведён до ума
то и ролик тоже. он же входит в понятие магнитофон в сборе, не? как и все остальные части
fireproof писал(а): Вт ноя 17, 2026 12:42 pm а чертёж и эпюры моментов- сил по какому адресу выслать???
прямо тут можнА :gigi:
fireproof писал(а): Вт ноя 17, 2026 12:42 pm этим приборам лет 70 как
спектроанализ придуман сильно раньше
fireproof писал(а): Вт ноя 17, 2026 12:42 pm ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!
в Ваших кассетных балалайках может и нельзя, - они не волнуют от слова совсем (в этой теме)
:pleasantry:
eddddy писал(а): Вт ноя 17, 2026 12:49 pm и вложенный туда паспорт,
На ролике на ободке пробит номер .... а где Паспорт Изделия?? podz ? Вас надули! :yanemogu:
eddddy писал(а): Вт ноя 17, 2026 12:49 pm ГОСТ-ы - требуют соблюдения прописанного в них,
гост ограничивает допуск ...ТУ - спецификация- вкладыш в изделие! :gigi:
eddddy писал(а): Вт ноя 17, 2026 12:53 pm во-главных - Вы сами привели эти цифры на свой ролик, теперь юлите
есть крайнее ограничение.... обычно бывает в несколько раз точнее ... даже 1:1000 - запросто)
fireproof писал(а): Вт ноя 17, 2026 12:57 pm На ролике на ободке пробит номер .... а где Паспорт Изделия??
Вас просили показать паспорт на прижимной ролик? Просили.
Где? podz
fireproof писал(а): Вт ноя 17, 2026 12:58 pm гост ограничивает допуск ...
ГОСТ прописывает требования
fireproof писал(а): Вт ноя 17, 2026 12:58 pm есть крайнее ограничение.... обычно бывает в несколько раз точнее ... даже 1:1000 - запросто)
хорош юлить уже :yanemogu:
eddddy писал(а): Вт ноя 17, 2026 12:53 pmто и ролик тоже.
ролик - в конце.... Вы когда идёте в гости - то сначала рубашку гладите и костюм .... а туфли полируете тогды , когда жена уже обулась... :pleasantry:
eddddy писал(а): Вт ноя 17, 2026 12:53 pm прямо тут можнА :gigi:
а как нобелевку делить будем? а вдруг Вы меня кинете? а так и адрес узнаю- приеду и в дверь позвоню- за своей долей! :bebe:
eddddy писал(а): Вт ноя 17, 2026 12:53 pmспектроанализ
каким бокам дефектоскоп к измерителю кривизны окружностей????? :nocomment: :bebe: :popcorn: :ruka: :bugaga:
fireproof писал(а): Вт ноя 17, 2026 1:05 pm ролик - в конце....
в конце чего? пути самурая? :smile:
fireproof писал(а): Вт ноя 17, 2026 1:05 pm а как нобелевку делить будем?
по братски. или по честному (с) свадьба в Малиновке
предлагаю третий вариант - поровну :yanemogu:
fireproof писал(а): Вт ноя 17, 2026 1:05 pm каким бокам дефектоскоп к измерителю кривизны окружностей?????
самым прямым - эксцентриситет будет виден в спектре детонации, и по частоте, и по относительной величине.
:manual: не благодарите ))))
eddddy писал(а): Вт ноя 17, 2026 1:03 pm Вас просили показать паспорт на прижимной ролик
Вы можете его не только попросить- но и потребовать Паспорт Изделия !!! .... у завода-изготовителя .. :manual: .. В случае отклонений от сертификации изделия Вы сможете обратиться с требованием о замене некондиции :pleasantry:
eddddy писал(а): Вт ноя 17, 2026 1:12 pm в конце чего? пути самурая?
... подготовки к променаду
fireproof писал(а): Вт ноя 17, 2026 1:05 pm когда идёте в гости - то сначала рубашку гладите и костюм .... а туфли полируете тогды , когда жена уже обулась..
eddddy писал(а): Вт ноя 17, 2026 1:12 pm предлагаю третий вариант - поровну
можно и второй вариант- только бинокль не переворачивайте! :yanemogu:
fireproof писал(а): Вт ноя 17, 2026 1:30 pm Вы можете его не только попросить- но и потребовать Паспорт Изделия !!! .... у завода-изготовителя ..
могу, конечно.
могу еще обратиться в Спортлото с требованием установить мир во всем Мире. :pioneer:
но Вы то просили у меня цифры из паспорта на мой прижимной ролик, в полном убеждении, что они существуют в природе.
если так - подтвердите свою правоту, показав паспорт на любой другой прижимной ролик, с цифрами эксцентриситета (и другими данными),
и я тут же (!) затребую у завода паспорт на свой
если нет - то вот оно "ох уж эти сказочники" :smile:
fireproof писал(а): Вт ноя 17, 2026 1:30 pm можно и второй вариант- только бинокль не переворачивайте!
бинокль при дележе каждый свой приносит :yanemogu:
Сообщение nvv957 »
fireproof, есть и такой как ваше фото с интернета, есть и такой из под станка на балконе. Ставлю вместо шарикового наконечника лапку из прочной стали 1,5 мм и проверяю биения с точностью 1 микрон. Точу на станке все пластмаски и резинки, кторые нужны, только на морозе, т.е. зимой :da: Вот крайние деталюхи на майфон
Сообщение nvv957 »
Это прошлой зимой точил на новую панель Олимпа005
nvv957 писал(а): Вт ноя 17, 2026 2:07 pm есть и такой как
nvv957 писал(а): Вт ноя 17, 2026 2:07 pm Ставлю вместо шарикового
nvv957 писал(а): Вт ноя 17, 2026 2:07 pm Точу на станке все пластмаски и резинки,
nvv957 писал(а): Вт ноя 17, 2026 6:19 amЖаль.
у кого Вы спрашиваете тогда?
Прикупите лупу и вопросы отпадут... :day5: :ded:
Сообщение nvv957 »
fireproof писал(а): Вт ноя 17, 2026 2:19 pm Прикупите лупу и вопросы отпадут...
Электронный микроскоп пойдет?
Всегда интересен опыт спецов, в нашем нелегком деле! :da:
Вернуться в «Наши самоделки»
