Британский усилитель Sugden a21a, работающий в чистом классе А. Модификация конец 90-х начало 2000 гг. Абсолютно исправен. Играет, нет, поёт просто здорово. Усилитель находится в Москве, Тушино. Отправка ДЛ, СДЭК. Цена 59000 рублей. Оплата на карту Сбербанка. При самовывозе возможно подключить и проверить.
Усилитель Sugden a21a
Звучит действительно отлично. У меня такая же модель с 2002 г.
Хотел спросить Вас, а реле - штатное?
В моем экземпляре установлено хилый Omron с прозрачной крышкой. Его контакты устали и после работы усилителя в течение получаса звук пропадает. Лечится легко увеличением громкости, но после снижения уровня ситуация повторяется снова.
Скорее всего срабатывал в защите или отключали или включали при большой громкости. Простая чистка контактов поможетконтакты устали
Здравствуйте, спасибо за помощь!
Слушаю всегда негромко, думаю деградация контактов произошла просто от времени.
Я направлял запрос на фирму Sugden, они посоветовали заменить либо реле, либо селектор входов. Селектор картину не меняет, звук может исчезнуть при подключении к любому входу, значит реле. Просто у меня штатно установлено реле фирмы Omron, а на фото - другой тип, возможно, более высокого качества.
Года три назад была такая же проблема у моей Ямахи. Отпаял релюшку и почистил контакты - стало всё ок.Serguei писал(а): Вс фев 15, 2026 3:32 pmВ моем экземпляре установлено хилый Omron с прозрачной крышкой. Его контакты устали и после работы усилителя в течение получаса звук пропадает.
Недавно селектор входов таким же образом чистил. Годы берут своё, но пока работает
На некоторых реле съёмные верхние крышки или даже сам пластиковый корпус на защёлках. Такие можно и не выпаивать, достаточно снять пластик для доступа. Омрон хорошие реле делают, если что.
Опция "Закрыть тему" пропала, возможно только у меня), поэтому пишу в теме, что тема закрыта, усилитель продан.
