VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 6:08 pm
!Neofit писал(а): Ср ноя 04, 2026 3:39 pmВ другом (https://rt22.ru/viewtopic.php?p=29505#p29505) - нет подписей, только относительное положение SRF для конденсаторов разных систем.
Пост от 03.11.26.
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 4:31 pmДа:
Подписей шкалы частот - нет. Есть только относительное положение частот собственного резонанса конденсаторов разных конструкций.
eddddy писал(а): Ср ноя 04, 2026 6:40 pm вне схемы замещения ничего не находится,
Вне схемы замещения находится: головка с ее индукцией, межвитковой емкостью и сопротивлением потерь, резонансный конденсатор, резистор шунта для регулировки добротности контура, далее соединительный кабель со своей емкостью, далее сам разделительный конденсато со своими тремя составляющими, далее и входное сопротивление УВ со своим шунтом и входная емкость УВ.
Вот полная цепь. Мало? Еще емкость монтажа присутствует, но это копейки.
eddddy писал(а): Ср ноя 04, 2026 6:44 pm открою очередную тайну:
Не надо ничего "открывать", кроме шампанского через год, для меня, но я с Вами поделюсь))))))
Не надо насиловать конденсатор приборами, там ничего особенного не увидите, пока не соберете реальную схему, как я написал выше и не выполните 6 пунктов.
Не надо ничего предлагать мне сделать в ответ, все что мне нужно давно сделано.
Да, и "пурга" была после коневодста и чуши. Не путайте хронологию)))) :gigi:
!Neofit писал(а): Ср ноя 04, 2026 9:31 pm Подписей шкалы частот - нет.
Как же нет то? Вот, Герцы:
Лично мне, эта картинка тоже не очень нравится, она приведена просто для демонстрации тенденции роста сопротивления. Но я не лезу внутрь конденсатора. Просто на входном сопротивлении схемы с ее входной емкостью разделительный кондер создает небольшой индуктивный ФНЧ (LC), который чуток подвалил край. Вот и все.
eddddy писал(а): Ср ноя 04, 2026 6:45 pm да это всё сильно проще делается, без покупки лент и прочих наворотов
Лента в большинстве случаев ведёт себя абсолютно непредсказуемо и почти всегда нужно вводить 50% поправки во все расчёты( при хорошей ленте- меньше) - поскольку лента - самое нелинейное звено и стабильность лабораторного теоретического расчёта зависит от 10-ка факторов прохождения ленты мимо головки - потому Вам и советуют практически действовать...
Расчётные параметры цепи в натуре никогда не дадут АЧХ по допуску менее 1,5% в полосе частот 25-25000 Гц!- нужны правки в схему! всегда! :manual:
FEDGEN писал(а): Ср ноя 04, 2026 9:00 pm fireproof,займитесь ответом Баллфингеру.
Вы сами превращете совю тем в мусор.
И кому вы нафик нужны с таким поведением в своей теме.
это о чём? :chelust: мы с ним не знакомы.
Ели только привет от Вас передать ..... А где он живет , этот Балфингер? :hello:
fireproof писал(а): Ср ноя 04, 2026 10:47 pm Лента в большинстве случаев ведёт себя абсолютно непредсказуемо и почти всегда нужно вводить 50% поправки во все расчёты( при хорошей ленте- меньше) - поскольку лента - самое нелинейное звено и стабильность лабораторного теоретического расчёта зависит от 10-ка факторов прохождения ленты мимо головки
каким образом лента может повлиять на характер поведения компонента под названием конденсатор?
праздничные гуляния прошли уже вроде :yanemogu:
fireproof писал(а): Ср ноя 04, 2026 10:47 pm потому Вам и советуют практически действовать...
прямую живую практику я вчера продемонстрировал, и задал простые вопросы, вытекающие из наблюдаемого.
в ответ тишина, правда?
хотя не совсем - аудиофильские сказочники продолжают в своем стиле - все объяснения строят на объяснениях сферичности коня в вакууме :crazy:
FEDGEN,
когда у Вас появится хоть один пост по теме, или хотя бы технического характера - тогда и пробуйте раздавать душевные советы другим, что и кому делать.
VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 10:12 pm Вне схемы замещения находится: головка с ее индукцией, межвитковой емкостью и сопротивлением потерь, резонансный конденсатор, резистор шунта для регулировки добротности контура, далее соединительный кабель со своей емкостью
для выявления причин того самого "эффекта" все выше описанные сущности совершенно не требуются,
и заменяются простым источником напряжения (это про понятие замещения, которое включает в себя под понятия упрощения и сведения),
который находится слева от исследуемой емкости.
VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 10:12 pm Вот полная цепь. Мало? Еще емкость монтажа присутствует, но это копейки.
как все это влияет на Вашу "утечку" и "паразитную индуктивность" конденсатора?
никак, от слова совсем.
и выглядит как замыливание вопроса и намеренный увод в сторону сути обсуждения.
Вам про манипуляции и софистику уже писали, но Вы с успехом продолжаете этим заниматься.
VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 10:12 pm Не надо насиловать конденсатор приборами, там ничего особенного не увидите, пока не соберете реальную схему, как я написал выше и не выполните 6 пунктов.
надо. дабы показать, всю бесполезность попыток натягивания совы на глобус ))))
VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 10:12 pm Не надо ничего предлагать мне сделать в ответ, все что мне нужно давно сделано.
как там - "надо, Федя, надо"(с)
бороться с пробелами знаний - неблагодарное, как вижу, занятие, но приходится
VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 10:12 pm Да, и "пурга" была после коневодста и чуши. Не путайте хронологию))))
может поднять темы с самого начала, страниц на 20-30? :bebe:
хотя наверно толку мало - отвертитесь же, и стыдно не будет )
eddddy писал(а): Чт ноя 05, 2026 8:52 am как все это влияет на Вашу "утечку" и "паразитную индуктивность" конденсатора?
Это влияет не на утечку, а на конечный результат. При других номиналах внешних элементов её вклад был бы другим. На ХХ, например, никакого завала не произошло бы.
eddddy писал(а): Чт ноя 05, 2026 8:52 am Вам про манипуляции и
Все "манипуляции" отправлены адресату обратно.
А пробелы в знаниях - это к Вам и чем дальше, тем больше они видны, из последнего - пост выше - непонимание влияния элементов подключённых к конденсатора. Как слева, так и справа (справа важнее)
eddddy писал(а): Чт ноя 05, 2026 8:52 am может поднять темы с самого начала, страниц на 20-30?
Поднимите. И я Вас носом опять ткну в хронологию.
eddddy писал(а): Ср ноя 04, 2026 3:36 pm по плейеру - я же писал, про годы его появления.
нельзя надеяться, что он проживет 2026-1990 =36 лет, что бы его можно было сфоткать.
Я вот надеялся на фото тех лет. Даже на плёночное... у меня дека тоже не сохранилась, однако есть фото даже его кишок. И записи с него, которые играли на международной выставке СЕМ-94, тоже...
ЭПП - это курс электронных и полупроводниковых приборов. Там пассивные компоненты и активные, включая даже лампы)))
СЕМ - это консьюмер электроник моушен (развитие бытовой электроники 94год)
VeschiiOleg писал(а): Чт ноя 05, 2026 10:35 am Это влияет не на утечку, а на конечный результат. При других номиналах внешних элементов её вклад был бы другим. На ХХ, например, никакого завала не произошло бы.
Вы писали, что "эффект" возникает из-за "паразитной индуктивности" электрического конденсатора 4,7мкФ*50В.
я правильно помню?
для того, что бы увидеть предполагаемое влияние "паразитной индуктивности" совершенно не обязательно что-то там слева от конденсатора учитывать.
можно изобразить эквивалентную схему, и промоделировать. результаты моделирования Вас удовлетворили ,
ибо было выражено Ваше согласие с полученным (это легко и рассчитьть) значением этой индуктивности совершенно бешенного и нереального значения в сотни-сотни милиГенри ("паразитной индуктивности!")
так?
был собран измерительный макет, который продемонстрировал,
что даже у наихудшего (я замеры конденсатора привел) электролита никакой такой бешенной "паразитной индуктивности" нет
Вы опять возражаете, что "граната не той системы", и я якобы чего-то не учел (компоненты "слева" от обкладки).
придумайте тогда эксперимент и/или схему замещения, который/-ая покажет нечто другое.
(напомню, с ~~500мГн Вы согласились)
VeschiiOleg писал(а): Чт ноя 05, 2026 10:35 am пост выше - непонимание влияния элементов подключённых к конденсатора
:ruka:
VeschiiOleg писал(а): Чт ноя 05, 2026 10:35 am так и справа (справа важнее)
справа у нас вход УВ, имеющий на частоте 18кГц входное сопротивление 100кОм (Ваши вводные, не мои), который легко и просто замещается простым резистором.
что слева изобразить предполагаете? изобразим.
только без сказок, что "без ленты не получится" :smile:
VeschiiOleg писал(а): Чт ноя 05, 2026 10:35 am Поднимите. И я Вас носом опять ткну в хронологию.
лекго и просто:
VeschiiOleg писал(а): Сб авг 15, 2026 12:29 pm ))))))) Это пурга!
... 15 авг. с.г.
VeschiiOleg писал(а): Вс авг 16, 2026 1:59 pm (Вы же пургу написали не сами, а скопировали откуда-то)
.... 16 авг с.г.
это тогда, когда начали мне втирать про "невероятную" сложность звуковых трансформаторов.
хорошо хоть признались, что про все остальные (трансформаторы) ничего не знаете (да и про звуковые можно сделать вывод).
редкий случай признания Вашего незнания))))
потом Вы понесли свою пургу про необходимость придуманных резисторов нагрузки на выходе ОУ (что отметили и другие грамотные инженеры) - тут понеслось... "{cesored] по кочкам"
и я еще терпел довольно долго Вашу хамовитую манеру вести дискуссию, пока не начал платить той же монетой
Последний раз редактировалось eddddy Чт ноя 05, 2026 11:44 am, всего редактировалось 5 раз.
VeschiiOleg писал(а): Чт ноя 05, 2026 10:42 am Я вот надеялся на фото тех лет. Даже на плёночное... у меня дека тоже не сохранилась, однако есть фото даже его кишок. И записи с него, которые играли на международной выставке СЕМ-94, тоже...
я вот тоже жалею, что 36 лет назад не приходило в голову фотографировать свой чемодан (кто мог знать тогда, что кого-то это заинтересует) :gigi:
корпус от 107 Орбиты, блок головок маленький, тонвал с пинчем по середине, обе ГВ с двух сторон от вала,
лицевая панель (и крышка БГ) выпиливалась их текстолита и покрашена в черную краску, с переводными желтыми надписями.
около десятка квадратных черных кнопок, и индикатор на ИН-13 от Э-004.
больше там смотреть не на что было
eddddy писал(а): Чт ноя 05, 2026 8:37 am под названием конденсатор?
:bebe: :chelust: кто - о чём , а лысый - о расчёске!! Каким это боком? я - к комплексной схемотехнике... :smile: :goodgood:
fireproof писал(а): Чт ноя 05, 2026 12:27 pm кто - о чём , а лысый - о расчёске!
хотите сказать - это не предмет первой необходимости, даже для лысого? :yanemogu:
fireproof писал(а): Чт ноя 05, 2026 12:27 pm Каким это боком?
да, каким?
fireproof писал(а): Чт ноя 05, 2026 12:27 pm я - к комплексной схемотехнике...
комплексными бывают обеды, бывают числа, еще много чего; а вот схемотехника комплексной не бывает :bebe:
по делу - параметры конденсаторов определяются конструкцией, и потом зависят от приложенных напряжений и протекающих токов, от окружающей температуры и времени эксплуатации.
наличием/отсутствием вымышленной непонятности магнитной ленты - нет (это заменяется источником напряжения)
как то так, про бока :smile:
fireproof,
спешл фо ю:
https://www.recordingthemasters.com/about-us
предлагаете верить Вам на слово, а не производителю?
извините, - но нет.
только верифицированным источникам, а не "одна бабка сказала", "на заборе написано", "птица на ухо нашептала", "герр профессор так считает - значит правда", и т.п.
eddddy писал(а): Чт ноя 05, 2026 12:42 pm комплексной не бывает :bebe:
:bebe: :chelust: любой конструктив состоит из узлов ... это коммутируется комплектно- в целое- отсюда и комплексная схемотехника...
Можно подумать , что у Вас жгутов не будет и шлейфов и всё на одной плате? ... А механика тоже отдельно.... Вы о чём спорите... Чего не знаете? :pleasantry: podz
eddddy писал(а): Чт ноя 05, 2026 12:42 pm предмет первой необходимости, .......для лысого
называется шампунь и полотенце.... расчёска - это атавизм .... и рефлекс
fireproof писал(а): Чт ноя 05, 2026 1:21 pm любой конструктив состоит из узлов ... это коммутируется комплектно- в целое- отсюда и ...
не, ничего из этого не следует :bebe:
я уже писал, к чему приводит бардак в терминологии :smile:
fireproof писал(а): Чт ноя 05, 2026 1:21 pm называется шампунь и полотенце.... расчёска - это атавизм .... и рефлекс
пусть рефлекс.
что имеем с этого? :claps:
eddddy писал(а): Чт ноя 05, 2026 12:54 pm спешл фо ю:
в Сколково так перфораторы собирались делать - 10 лет назад ...... и закупили много отвёрток и стикерных наклеек - MADE IN RUSSIA ..... Я ТОЖЕ ЗАХОТЕЛ КУПИТЬ - НО УЗНАЛ , КТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ... И ПЕРЕДУМАЛ ...
а у СКОЛКОВО реклама и логотип покруче :popcorn: :ded:
не верь глазам своим :yanemogu: :yanemogu: :yanemogu:
к слову, Олег уже проверил и тут написал — не проходит по ТУ :beer:
Последний раз редактировалось fireproof Чт ноя 05, 2026 1:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
eddddy писал(а): Чт ноя 05, 2026 1:27 pm что имеем с этого? :claps:
eddddy писал(а): Чт ноя 05, 2026 1:27 pmбардак
:da: :goodgood:
fireproof писал(а): Чт ноя 05, 2026 1:29 pm в Сколково так перфораторы собирались делать
в приличном обществе слово "Сколково" вообще произносить не принято
fireproof писал(а): Чт ноя 05, 2026 1:29 pm уже проверил и тут написал — не проходит по ТУ
:hello:
не подходит - не пользуйте.
дальше наслаждайтесь кассетными балалайками - кто мешает :yanemogu:
eddddy писал(а): Чт ноя 05, 2026 1:31 pm уже проверил и тут написал — не проходит по ТУ
:hello:
пообедает и снова Вас заставляет грызть гранит науки /// - за одно и спросите , как там с MOL дела обстоят :da:
eddddy писал(а): Чт ноя 05, 2026 1:31 pm не подходит - не пользуйте.
по -буквам: для к.а.ч.е.с.т.в.е.н.н.о.й. записи - не подходит....для тестов- возможно... :goodgood: :day5:
eddddy писал(а): Чт ноя 05, 2026 11:26 am влияние "паразитной индуктивности" совершенно не обязательно что-то там слева от конденсатора учитывать.
Обязательно. Потому что индуктивность нагруженная на бесконечное сопротивление и на малое, да ещё с ёмкостью нагрузки дадут совершенно разный результат. И элементы слева тоже влияют. Ваш макет неправильный. Ну, сколько раз можно объяснять??
eddddy писал(а): Чт ноя 05, 2026 11:26 am15 авг. с.г.
Хотите посоревноваться в поисках хамства? Найду ведь более ранние наезды и ткну, моя манера дискуссии позитивная, в отличие от Вашей (уже упоминалось выше), ни одного оскорбления первым я себе не позволяю, и терплю долго, но хамов мочить буду безжалостно :devil: :gigi:
Последний раз редактировалось VeschiiOleg Чт ноя 05, 2026 1:42 pm, всего редактировалось 2 раза.
fireproof писал(а): Чт ноя 05, 2026 1:36 pm по -буквам: для к.а.ч.е.с.т.в.е.н.н.о.й. записи - не подходит....для тестов- возможно...
и что тестировать?
если ратуете только за по буквам качественную :day5:
VeschiiOleg писал(а): Чт ноя 05, 2026 1:37 pm Найду ведь более ранние наезды и ткну, хамов мочить буду безжалостно))))
будучи самому таким - вряд ли удастся ))
но поищите, поищите...
корону пора давно сбивать :yanemogu:
