Сдвоенный потенциометр . Фото в описании.
Куплю сдвоенный потенциометр
Сопротивлением 20 к.
Можно 50к, 100 к.
Можно рабочий б/у.
На первом фото поломанный потенциометр, отломаны контакты одного канала.
На последнем фото искомого экземпляра.
Контакты могут быть прямыми или под углом
Можно 50к, 100 к.
Можно рабочий б/у.
protol, спасибо за ответ, не оно. На обоих зубчатые насечки надо. Я уже думал можем перебрать его и взять от другого сектор с напылением, но в моем варианте пластина среднего контакта на самом секторе, а на тех, что есть на поворотной средней части.
Вы шутите ?
Был бы резистор, а ручку и приклеить можно! Лет на 10-20 хватит !
Но нужен с хаоактеристикой А (обратный логорифм) громкость ? Или нет ?
VAR, в идеале да, с характеристикой А, а там уж как придется. Клеить ручку в планы не входит, она должна быть съёмной.
интересуюсь, как часто это может понадобится ?
Это как, можно фото?Игорь писал(а): Ср ноя 04, 2026 8:11 pmно в моем варианте пластина среднего контакта на самом секторе, а на тех, что есть на поворотной средней части.
И вон что нашёл.
Что есть: дополнительная регулировка?
Shurup4ik, фото номер 1. в первом посте.
Serjio, длина штока от начала до основания нужна 25 мм (на фото с линейкой), иначе ручки не наденутся. Но за предложение спасибо, какая цена? Может попробую перебрать и переставить сам шток, если ничего не найдется.
У моего 20 мм.
За 500 руб отдам.
Ремонт может понадобится в любое время,техника старая и как потом приклеенное снимать?
Игорь,
термоклей из пистолета,он достаточно легко снимается
iskatelaa2, как вариант, как крайняя мера да, согласен. Пока поищу , может есть оригинальный, пусть даже б/у.
Найден. Неактуально. Всем ответившим спасибо, здоровья и добра!!!
