Акустика на две полосы. ФИ, по типу: "Guru Audio QM10/QM10TWO".
Все что сделано руками, а не на заводе
Сообщение Meshin »
Продам АС двухполосную АС - ФИ. Сделанную по типу акустики: "Guru Audio QM10/QM10TWO".
Первые фото. Описание оригинала легко ищется по названию.
Высота корпуса: 232 мм.
Ширина корпуса: 300 мм
Глубина корпуса: 252 мм. Размеры внешние
НЧ = 130 мм. НЧ - динамик от акустики "Onkyo D-032AX"
ВЧ = 80 мм по фланцам. Тканевый с катушкой диамером 20,0 мм.
Толщина панелей 16 мм. ФИ часть днища и его высота 9 мм.
Частота раздела: 3300 Герц. Фильтр последовательный.
Отличное звучание во всех аспектах. Мягкий и незатянутый бас. Верхняя часть диапазона достойная. Стык между динамиками на слух уловить невозможно.
18000 за пару.
Качественную упаковку гарантирую. Отправка по России любой из этих ТК: "ПЭК, КИТ, Энергия, Деловые Линии". Во всех ТК имеются паллетные борта. В "Энергии" обрешётка, которую отдают получателю. Все ТК на расстоянии от меня примерно 50 км. За доставку до них + 1000 рублей.
Сообщение Meshin »
Есть много другой акустики. Сделанной своими руками. В основном на фирменных динамиках в корпусах как самодельных, так и от бывшей акустики.
