Работа протяжки Sharp 939.
Сообщение omike »
Всем привет!! Может кто подскажет по данному механизму.
У него каким либо образом меняется усилие подмотки? Тянет зверски. Поменял пасики ,все почистил/смазал. Начало кассеты жует безбожно и в прямом и в реверсном направлении..съезжает лента с ролика и все тут.
Фрикцион там есть.
Сообщение omike »
Это фрикцион перемоток. Ну я так то разобрался сегодня..
Сообщение omike »
А это фрикцион на подмотку. Детали снял, промыл в бензин галоша ,фетр взЪерошил шильцем и ещё пришлось удалить виток у пружины.Собрал на силиконовую смазку и косяк ушел..Сам спросил -сам ответил. Хорошо если кому ещё поможет.
Сообщение German »
omike писал(а): Пт окт 30, 2026 7:01 pm А это фрикцион на подмотку
В подкассетниках ... Фетр вроде "замыливается" и проскальзывает. У Вас похоже к пластику прирос. А пружинки обычно приходилось растягивать а не резать.
omike писал(а): Пт окт 30, 2026 7:01 pmи косяк ушел..
это - временно... вернётся - нужно делать ... а фидео подмотки есть? и ленты фото после воспроизведения можете дать? Видимо , не сможете крупно снять ленту при ведении роликом ...
Сообщение omike »
ну мож когда и вернется , я на зеркальной кассете смотрю. На ней до переделки лента в районе перехода с ракорда на ленту уходила в сторону с ролика. Приемный узел тащил так , что пальцамии сложно было держать. Теперь не так. Повторил на 4 протягах. :da:
omike писал(а): Пт окт 30, 2026 10:37 pm Теперь не так. Повторил на 4 протягах. :da:
читаю- страшно!!! натяг подмотки - если всё идеально- ленту никуда не смещает !!!! У меня лет 20 назад на халяву ЛПТ работал и решил смазать- маслицем маховик !!! podz маслице вытекло на ось- Вот тогда и узнал- ЧО ТАКОЕ ЗАЖЕВАЛО- пришлось ролик юстировать!!!!!
После этого у меня все 120 минут кассеты идут как дети в школу с тугой намоткой- прижим не менял
А если бы не узнал , что у меня на честном слове ролик ведёт по углу прижима- много бы кассет за следующие 20 лет в мусорку ушло...
omike писал(а): Пт окт 30, 2026 10:37 pm Приемный узел тащил так , что пальцамии сложно было держать.
норма для ленты 120-150 минут!!!(120 минут в конце кассеты на стороне приёмной катушки вид - как с магазина!
Делайте ЛПМ!!
Иначе ничего кроме 46 и 60 минутных басфов и не сможете играть .... или раксов... :crazy: :smile: :ded:
Сообщение omike »
Читаю-страшно!! НЕ лейте масло литрами в ЛПТ ,там капли достаточно, на металлические части машинное на пластик силиконовое..
Сообщение EUGEND »
А динамометрическую кассету что? не используете? по ней всё сразу было бы понятно.
Сообщение omike »
Такой у меня нет в наличии.
Сообщение ЮРИЙ-JURIJS »
omike писал(а): Вс ноя 01, 2026 9:45 am Такой у меня нет в наличии.
эта кассета впринципе не нужна, если она есть хорошо но не более посмотреть и успокоиться что как рекомендуют в СМ, что она там показывает в попугаях или граммах неизвестно, их ведь как электросчётчики на проверку в метрологию носят ?, 👷‍♀️ , сейчас всякого поддельного барахла из китая-гонконга завались и все эти кассеты "измерительныене" , достаточно средним-пальцем руки подушечкой коснуться чтоб понять много или мало усилие подмотки 👌,
fireproof писал(а): Сб окт 31, 2026 12:42 am
Делайте ЛПМ!!
вот брешит , тончайшие плёнки при таком усилии вытянутся и появятся полосы неровные волнообразные края, и такие кассеты склонны к зажёвыванию , маленький ресурс прогонов, тонкий рабочий слой, для диктофонов вполне .
ЮРИЙ-JURIJS писал(а): Вс ноя 01, 2026 11:25 am и такие кассеты склонны к зажёвыванию , маленький ресурс прогонов, тонкий рабочий слой, для диктофонов вполне .
вообще ничего не понял и не видел...... ну , края саблеобразны чуть ... но это не сказывается за 20 лет никак на повторных перезаписях...не нужно теоретизировать .... всё сделано на заводе- только содержать в чистоте - и ВСЁ :hello:
ЮРИЙ-JURIJS писал(а): Вс ноя 01, 2026 11:25 am при таком усилии
при каком усилии? я написал , что с любым усилинм , если ЛПТ выставлен , как новенький ролик и втулка ВВ - то никуда не уводит :da: :goodgood: :bal:
omike писал(а): Сб окт 31, 2026 2:13 pm НЕ лейте масло литрами в ЛПТ
ЗТО БЫЛО 30 ЛЕТ НАЗААД - правда , 6 секунд ленты так и не распрямились- хромка podz
ЮРИЙ-JURIJS писал(а): Вс ноя 01, 2026 11:25 am вот брешит ,
ответите за базар?? :DM:
ЮРИЙ-JURIJS писал(а): Вс ноя 01, 2026 11:25 am неровные волнообразные края
никогда не видел!!!( у своих кассет за 30 лет)!!! :grabl:
Сообщение omike »
fireproof, Вы походу ничего не понимаете и не видете. Я Ваших "мудрых" советов то и не прошу. С моим протягом (ЛПМ а не ЛПТ) была проблема и я ее решил. Как решил показал, секрета не сделал. ЮРИЙ-JURIJS, Вам правильно обьяснил - тонкие кассеты вытягиваются при большом усилии подмотки. А вы сразу "за базар" :yanemogu: ,по интернету все герои..
Динамометрических кассет у меня нет, за 10т.р покупать не буду.. :ruka:
Сообщение kaka »
omike писал(а): Пт окт 30, 2026 7:01 pm ещё пришлось удалить виток у пружины
я так делаю тоже..все правильно.только не взерошиваю прическу у фетра.. :smile:
на и прижимной ролик должен быть в порядке- не остекленевший..
omike писал(а): Вс ноя 01, 2026 1:54 pm ,по интернету все герои..
это юмор и вызов на развёрнутый ответ..... а поскоьку все
omike писал(а): Вс ноя 01, 2026 1:54 pmпо интернету
мудрецы-теоретики- никому практика 30 лет не нужна ...... а я -бы послушал.... и фотками-бы обменялся. :manual: :ded:
omike писал(а): Вс ноя 01, 2026 1:54 pmи я ее решил.
ну и пусть без проблем ещё лет 10 работает .... А шампанское о борт разбили на удачу? :day5: :da:
omike писал(а): Вс ноя 01, 2026 1:54 pm(ЛПМ а не ЛПТ)
лпт- жуём ленту ... а лпм- это кинематика и фрикционы..... ЛПТ- ТРАКТ :manual: :ded:
omike писал(а): Вс ноя 01, 2026 1:54 pm тонкие кассеты вытягиваются при большом усилии подмотки.
я Вам что-нибудь написал про дефекты ленты кроме прямого и обратного сабления?( только у FUJI обратное сабление) Никаких дефектоов записи - и написал причину.... :day5:
Сообщение omike »
:ded: :dyatel:
Удачи,omike!
:DM:
