Куплю память DDR3 на 4 гига
Всем привет.
Хочу немного увеличить производительность своего старого системного блока и поставить в него 4 планки по 4 гига
Итого 16 гиг - это максимум, что может эта плата по описанию.
Просто тупо и не глядя покупать на Авито не хочу, т.к. могут впарить неисправное, или могу купить что то не то, что yt подходит для моей материнки - сама память может быть рабочей - но не работать именно на моей материнки.
Поэтому пишу тут - грамотные люди подскажут, какая память нужна.
Итак:
материнка - Asus P7P55D LE (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
процессор: DualCore Intel Core i5-660, 3600 MHz (27 x 133)
Чипсет системной платы Intel Ibex Peak P55, Intel Ironlake
Тип BIOS AMI (10/03/12)
Вот справочная информация по этой материнки:
Память:
Тип памяти -DDR3 DIMM
Количество слотов памяти- 4
Частота памяти 1066 - 2200 МГц
Поддержка двухканального режима есть
Поддержка трехканального режима нет
Поддержка четырехканального режима нет
Максимальный объем памяти 16 Гб
Поддержка ECC non-ECC
Итак - куплю 4 планки - СТРОГО ОДИНАКОВЫЕ !!! по 4 гига ( реально подходящие для этой материнки)
Только самовывозом - встреча в метро ( с пересылом не надо)
На авито такие планки продают по цене - 400-450-500-550-600 руб ( ну кто во что горазд)
предложу 1500 руб за 4 планки.
Итак:
Память:
Почитайте лучше форумы, тот же 4pda...с очень большой вероятностью 2х8гиг заработает. А по моему личному опыту для устойчивой работы 4х4 надо немного поднимать питание памяти в БИОСе
- Контактная информация:
Вот, из родной книжки на эту мамку, лист про память :
Родная книжка лежит тут - https://www.asus.com/ru/supportonly/p7p ... sk_manual/
И в ней нет ни слова про 8Гб. модули. Хотя, возможно, если перепрошить BIOS на максимально свежий, аж 2012 года, на минуточку, взятый тут - https://www.asus.com/ru/supportonly/p7p ... desk_bios/ , то, может быть, и заработают 8Гб. модули на ней.
Список вендоров памяти лежит тут - https://www.asus.com/ru/supportonly/p7p ... pdesk_qvl/ - и в нём нет ни слова ни про какие вариации 8Гб. памяти - ни в виде набора, ни в виде соло модулей.
Если у ТС есть 8Гб. модули в наличии - то имеет смысл их применить, попробовать. Если нет - покупка будет неоправданной.
- да не будет толку от 16 гигов оперативки для обычного домашнего компа, что 8 что 16 разницы не заметите. особенно если на SSD операционка.
И если не стримите в ОБСке в высоком разрешении и не занимаетесь монтажем видео в мощном видеоредакторе
Нет, планки у меня на 8 гигов нет.Так что проверить не получится.AlexRich писал(а): Ср окт 28, 2026 3:25 pm Если у ТС есть 8Гб. модули в наличии - то имеет смысл их применить, попробовать. Если нет - покупка будет неоправданной.
Ну всем спасибо за комментарии.....так что если у кого есть предложение - 4 планки по 4 гига - пишите.
Можно и только 2х8 купить.Всё ровно на материнке четырёхканального режима нет.Москвич писал(а): Ср окт 28, 2026 9:03 am Поддержка двухканального режима есть
а зачем на двухканальной материнке 4 по 4 ставить?
Ну чтоб по максимуму память поставить.
Раз в инструкции по плате не указано, что можно ставить планки 8 гигов - значит они там могут не работать.
А максимальная нагрузка на эту плату - 16 гигов.
Значит чтоб это реализовать надо поставить 4х4
Ну я так думаю....
Ну я так думаю....
Это где это вы прочитали про 4 планки?В характеристиках обычно пишут про количество разъёмов Dimm,а не про количество планок.Москвич писал(а): Чт окт 29, 2026 6:46 am Раз в инструкции по плате не указано, что можно ставить планки 8 гигов - значит они там могут не работать.
Valerii,
А в два разъема четыре планки поставите?
А причем тут 2 разъёма?Это вы про что?Тема то про 4 планки и 4 слота-разъёма.
А сопоставить кол. слотов и кол-во впихуемых модулей памяти, тем более материнка перед глазами....Не читая характеристики.Valerii писал(а): Чт окт 29, 2026 4:54 pm В характеристиках обычно пишут про количество разъёмов Dimm,а не про количество планок.
И автор темы убедил сам себя что в его материнку подойдут только 4 планки.Но не две.Не будем переубеждать его..Пусть ищет 4 планки.German писал(а): Чт окт 29, 2026 7:32 pm А сопоставить кол. слотов и кол-во впихуемых модулей памяти, тем более материнка перед глазами....Не читая характеристики.
Он ищет 4 модуля, не убеждая себя, можно и два поставить и один.Valerii писал(а): Чт окт 29, 2026 7:43 pm автор темы убедил сам себя что в его материнку подойдут только 4 планки.Но не две
Это как?
Но пишет вот что автор темы- <Раз в инструкции по плате не указано, что можно ставить планки 8 гигов - значит они там могут не работать.
Значит чтоб это реализовать надо поставить 4х4>
Valerii,
Вы путаете мягкое с теплым.
Перечитайте топик не по диагонали.
Ну какие убеждения...господа...
Да просто хочу по максимуму использовать плату - воткнуть туда 16 гигов.
Итак первый опыт.
Знакомый откликнулся и сказал, что для моей платы нужна память 1333.
У него такой нет, но есть 4 одинаковые планки 1600 ( по 4 гига)
Ну вот , говорит, возьми - попробуй.
Ну и действительно - не заработали.
Вернее так - втыкаешь одну планку - комп запускается - по при загрузке Виндоса возникает синий экран
При вставлении двух, трёх, четырёх планок - комп вААще за запускается.
Так что для этой материнки память должна быть не более чем 1333.
И на питание 1,5 вольта ( а не на 1,35 вольта)
Продолжаю искать.....
После замены памяти БИОС сбрасывали?
А у вас какая сейчас стоит память?На какой грузится винда?А у знакомого может быть,который вам дал, серверная память.В биосе надо настраивать.Москвич писал(а): Ср ноя 04, 2026 9:57 am Так что для этой материнки память должна быть не более чем 1333.
Может и серверная, может и кЕтайская под AMD.
В какой слот разъём суёте?Приоритет может слот 2.Если 2 планки,то через один слот.Москвич писал(а): Ср ноя 04, 2026 9:57 am Вернее так - втыкаешь одну планку - комп запускается - по при загрузке Виндоса возникает синий экран
Если бы я знал что это такое ......
