Видеокатушка AKAI
Видеокатушка AKAI
Сообщение EUGEND »
Собственно задарил мне друг на ДР довольно интересную катушечку AKAI под видеоленту
Катушка размером 12,5 см. стандартная, то бишь лента узкая, как и аудио, сердечник обрезиненный, надето резиновое кольцо толщиной примерно 2-3 мм.
Где использовалась такая узкая видеолента? предполагаю что в аппаратах типа Roberts 1000 это уже вторая узкая видеокатушка, первая была memorex 18шка
Теперь о ленте: тонкая на 12.5 см. влезло 25 мин. сторона, на 19й...обратная сторона чёрная, но на антистатический графит не похоже, рабочая тёмно коричневая, прописывается отлично, не сыпется не мажется, в положении селектора ленты хром на 77м акае, звук получше, подетальней...интересно лента родная? или нет.
Видеокатушка AKAI
Сообщение Ewgen227 »
EUGEND писал(а): Пн окт 26, 2026 6:30 pm Где использовалась такая узкая видеолента?
https://www.1001hifi.info/2018/09/akai- ... order.html
Видеокатушка AKAI
Сообщение Gefest »
Это была целая серия портативных и стационарных видеомагнитофонов, стационарные:
Akai X500, он же Roberts X1000
Akai VT-700
И портативные:
Akai VT-100
Akai VT-110
Akai VT-120
И цветной Akai VT-150.
Лента была хромовая. Катушка 13 см - под портативные аппараты. Лента VT-5 - для чёрно-белой видеозаписи.
Началась эта история в 1967-м году, а переход с катушек на видеокассеты Акай осуществил в середине 70х.
Был ещё исторический парадокс под узкую видеоленту от Фунаи, F703V, в Европе продавался, как Bauer. Но там катушечки были 10 см.
Видеокатушка AKAI
Сообщение EUGEND »
Gefest писал(а): Пн окт 26, 2026 10:11 pm Это была целая серия портативных и стационарных видеомагнитофонов,
-понял, спасибо за информацию, получается что этот формат чисто акаевский? другие производители подобных аппаратов не выпускали?
Видеокатушка AKAI
Сообщение s.k. »
EUGEND писал(а): Вт окт 27, 2026 12:29 pm получается что этот формат чисто акаевский?
:da:
Видеокатушка AKAI
Сообщение Gefest »
EUGEND писал(а): Вт окт 27, 2026 12:29 pm этот формат чисто акаевский?
Да. Больше никто из производителей не поддержал. Видик от Фуная с Акаями не совместим по формату записи. Вообще к Акаям присматривались в СССР, но пришли к выводу, что четверть дюйма не осилим, и скопировали полдюймовый Sony AV 3400.
