Ищу переменный резистор типа ТКД-а
Ищу новый переменный резистор ТКД-а с характеристикой "В". Длина оси 50 мм от основания резистора. Сопротивление от 68 кОм до 150.
"Очень старый тип резисторов, начало выпуска - послевоенное время; судя по названию, эти резисторы скопированы с западных (скорее всего американских) образцов. И, как видно, прожили они минимум до середины 70-х." http://www.155la3.ru/tkd.htm
Эту позицию и в 70- было не найти, а уж теперь -
Обычно х-ка для тембра линейная. (ТК -тон контроль) зачем гр. В (???).
Есть резистор с маркировкой
СП3-10бМ 1В-0.5 ВТ М10С 11.1976г длинна вала 80 мм НОВЫЙ
есть немецкий б\у на 200 кОм 1959г вал ровно 50 мм
Как вариант купить китайский с осью 20-25 мм ( недавно в Чипе покупал пяток на 500 ком ) и наростить вал до нужных 50 мм.
А гр. В с выключателем - обычное дело!
По моему ТКд это просто тип потенциометра, зачем тембру выключатель ???Nogood писал(а): Сб окт 24, 2026 8:13 pm Обычно х-ка для тембра линейная. (ТК -тон контроль) зачем гр. В (???)
Это регулятор громкости. На мешке подобные находил новые, но длины оси не хватало. А длиннее сделать не получится, места не хватит. Если такой новый не найду, то куплю с короткой осью и соберу из старого и нового.
Он с выключателем ?
Нет, по сопротивлению не подходит.Адвокат писал(а): Сб окт 24, 2026 9:25 pm Такой подойдет?
https://yarelektronika.ru/shop/peremenn ... -val-52mm/
