интересный Радиотехника Т-101
Сообщение Алексейгрей »
Прикупил я как то стойку Радиотехника 101 и иногда, под настроение, занимаюсь, привожу ее в порядок.
Дошло дело до тюнера. Владелец говорил, что жил в Риге и всю стойку брал в фирменном магазине в 1984 году, а в 90-е кто то ему эту стойку приводил в порядок и заодно сделал тюнер на оба УКВ диапазона.
Вскрытие показало, что стоит дополнительная плата, сделана на заводе в 93 году (по маркировке). На плате собран стереодекодер на какой то микросхеме (маркировки нет) и коммутатор на К547кп1. Навесным монтажем, проводами, сделано переключение выходного сигнала либо от родного СД либо от дополнительного. Управление кнопкой БШН. Одновременно переключаются кондеры в блоке УКВ-1-03, т.е. переключается и диапазон.
При первом включении аппарат шумит, но на УКВ тихо.
Будем разбираться!
Интересная тема для поговорить, не более.
Алексейгрей писал(а): Вт окт 20, 2026 10:28 pm При первом включении аппарат шумит, но на УКВ тихо
А на FM работает?
Нет, вообще тихо. Надо смотреть питание для начала.
На АМ шипит, трещит, а УКВ тихо.
Завтра, если будет желание, посмотрю дальше.
Может эту плату ФМ не на а при заводе кто то сам делал :i_dont_know:
Может и сам кто то. Я имел в виду, что плата сделана в заводских условиях.
У нас в ссср вообще не понятно для чего укв тюнеры делали, может в мегаполисах что то в те времена и передавали, а на периферии один маяк (моно) по моему был. Дома Ласпи-001 до сих пор лежит.
Ну у нас УКВ с Польши принимали, вполне на уровне в то время было! Даже делали стереодекодеры под "польшу". Музыку писали. Так что, УКВ приемники у нас в почете были.
К стати, Виталий из Стаханова не знаком?
Алексейгрей писал(а): Вт окт 20, 2026 11:50 pm Ну у нас УКВ с Польши принимали,
Я в Латвии служил, на учения ездили и в Литву к границе, тоже польшу слушали, даже польское ТВ смотрели :smile:
Алексейгрей писал(а): Вт окт 20, 2026 11:50 pm Виталий из Стаханова не знаком?
Увы :i_dont_know:
Сообщение Alexander »
Пока не было вещания в верхнем УКВ, в Ленинграде финов принимали (примерно 60-70% времени, от погоды зависело). Но антенна была серьезная. УКВ блок был стандартный, а УПЧ - самопал, с максимально выжатым коэффициентом усиления
Сообщение ЮРИЙ-JURIJS »
С. Михалыч писал(а): Вт окт 20, 2026 11:41 pm У нас в ссср вообще не понятно для чего укв тюнеры делали, может в мегаполисах что то в те времена и передавали, а на периферии один маяк (моно) по моему
для столичных делали тогда стерео-тюнеры, на перифериях тогда только АМ в низком качестве в шумах, на моём QTH первые УКВ радиовещательные станции появились только в 90-какомто году ~95г, с открытием телебашни на волчьих-воротах в моно 64-76 две станции р-р и маяк, верхний участок 88-108 в стерео Европа + в жутком качестве , до на УКВ был только звук 2 ТВ канала естественно в моно, энтузиасты вроде меня ставили наружные антенны и ещё знал одного принимали УКВ стерео через море из турции у них одна станция западную музыку передавала Европу и tv у турок в стерео было аналоговое A2 , у нас в моно,стерео аналоговый tv-звук в России так и не осилили у нас на перифериях ,вроде только в Москве что-то такое было экспериментальное ©.
Алексейгрей писал(а): Вт окт 20, 2026 10:28 pm На плате собран стереодекодер на какой то микросхеме (маркировки нет) и коммутатор на К547кп1
Это скорее всего ГДРовский аналог филлипса. Затёрта маркировка дабы не воровали идею. Очень распространённое явление в 80-90.
Магнитол с FM 88-108 на наш УКВ 65-74 в CCCР десятки перестроил. Даже стереодекодеры на К174ХА14 просили вставлять.
Ну нравились людям Лещенко, Кобзон и Пугачёва.
Позанимался маленько. С наскока не получилось!
Питание всё присутствует, по НЧ сигнал проходит, а не поет! Да уж! Придется залазить глубже!
Был тюнер с двумя УКВ диапозонами, нет схемки ни у кого? Интересно как переключался диапозон?
Однако писал(а): Ср окт 21, 2026 11:04 am Это скорее всего ГДРовский аналог филлипса. Затёрта маркировка дабы не воровали идею. Очень распространённое явление в 80-90.
Думаю вы правы!
Однако писал(а): Ср окт 21, 2026 11:04 am с FM 88-108 на наш УКВ 65-74 в CCCР десятки перестроил.
Тож этим грешил :stesn: 88-108 ничего не было, а на нашем хоть маяк можно было послушать более в лучшем качестве чем на СВ\ДВ.
В общем, в контрольной точке блока УКВ нет частоты гетеродина. Ну и ладно. Лень мне его восстанавливать. А и восстановлю неизвестно что будет! Я уже переделывал тюнер т-7111 (считай такой же), да, там просто, три кондера выкинул и заново на слух настроил и он работает, но.... качество сигнала хреновое! Сомневаюсь я что здесь качество будет лучше!
Вообще изначально идея была вставить в него вот такую фиговину! https://aliexpress.ru/item/33058798183. ... 7270VmYBN0
Нормальный приемник! У меня уже 2 года он работает. Питание ему кинул и к усилителю подключил. Ну 3 кнопки ему надо задействовать. Какую то крепежную платку сделать.
Вот надо его внедрить и успокоится.
Алексейгрей писал(а): Ср окт 21, 2026 10:15 pm Я уже переделывал тюнер т-7111
Эти выпускались на заводе уже с двумя диапазонами 65-74 и 88-108.
Не все конечно.
Сообщение evgenij8310 »
Да, интересный тюнер. Он сделан также как следующая модель серии Т7111 с УКВ и FM (не FS), в нем тоже переключение между диапазонами выполнена на отдельной плате с стереодекодером, а в блоке УКВ параллельно к катушкам были припаяны диоды с конденсаторами которые смещали вниз диапазон. Т.е. блок настроне на FM и когда нажимаешь на БШН переключается стереодекодер и частота.
evgenij8310 писал(а): Вс окт 25, 2026 10:44 pm в блоке УКВ параллельно к катушкам были припаяны диоды с конденсаторами которые смещали вниз диапазон.
Да, именно так, диоды с кондером и через резистор подается напряжение.
И плата декодера у вас такая же.
Вам повезло, что попался этот экземпляр. Поздравляю. Ещё скину фото Т7111 может кому пригодится. Фото дела более 10 лет назад, извините за качество. На них плата стреодекодера немного друга на TA7343АР, а предыдущая (большая) на TEA5581
Сообщение AlexRich »
В Москве несколько радиостанций работали, именно что - в Советском УКВ диапазоне. Европа+ и МРадио точно работали, мы их постоянно слушали на работе - и в палатках, и в магазине, и в торговом зале. И ещё какие то станции были. Их всего 4 или 5 станций было. Это, примерно, 1986-91 годы. Слушали на музцентре каком то СССРовском, и на двухкассетнике Sharp у которого были оба диапазона - и Советский УКВ, и Буржуйский ФМ с завода. Модели аппаратов точно уже не вспомню, но по картинкам опознаю.
А, после 91го, пошло массовое внедрение FM 87.5-108 МГц., и Советский УКВ стал неактуален.
Запустил я тюнер. Но как и ожидалось, фигня это! Чутье слабое, частота плавает! Неее, нафиг!
Заказал у китайских товарищей SI4836, попробую на ней собрать приемник и внедрю его.
Алексейгрей писал(а): Ср окт 28, 2026 6:32 pm Запустил я тюнер. Но как и ожидалось, фигня это! Чутье слабое, частота плавает! Неее, нафиг!
не повезло тюнеру, очереднойнегадь хороший тюнер всяким бредом или отдай специалисту если сам не можешь настроить , подари за бесплатно грамотному ценителю который сможет настроить по приборам, и потом наслаждаться качественным приёмом, стереодекодер прилепили дешёвый от магнетол а всё остальное давно требует настройки , но здесь нужен именно грамотный специалист настроек много это не китай .
ЮРИЙ-JURIJS писал(а): Ср окт 28, 2026 7:03 pm не повезло тюнеру, очереднойнегадь хороший тюнер всяким бредом или отдай специалисту если сам не можешь настроить , подари за бесплатно грамотному ценителю который сможет настроить по приборам, и потом наслаждаться качественным приёмом, стереодекодер прилепили дешёвый от магнетол а всё остальное давно требует настройки , но здесь нужен именно грамотный специалист настроек много это не китай .
Ну что же вы так расстроились, гражданин? Разве я против? Купите себе подобную балалайку и крутите ее до посинения!
Согласен с ЮРИЙ-JURIJS, не надо ему ничего делать.
Выкладывайте объявление, думаю его купят быстро.
evgenij8310 писал(а): Вс ноя 01, 2026 7:55 pm Согласен с ЮРИЙ-JURIJS, не надо ему ничего делать.
Да почему я должен его продавать? Что за хрень вы мне советуете? Вы тоже "грамотный специалист"?
Вернуться в «Радиоприемная техника»
