Mechlabor STM-610. Нужна помощь в настройке УВ
Может вопрос к тестленте? На других магнитофонах она нормально с отдачей на ВЧ!? Установка зазора головки тоже критична! А уж потом что-то на плате менять...
Головка выставлена, лента относительно свежая. На другом магнитофоне с отдачей на ВЧ всё хорошо...
А стандарты измерительных лент NAB и IEC соответствуют этим магнитофонам?
И таблица номиналов (в схеме) учтена?stels69 писал(а): Пн окт 19, 2026 6:59 pmА стандарты измерительных лент NAB и IEC соответствуют этим магнитофонам?
А то что тест- лента допускает ограниченное число прогонов при настройке - автор знает? И то, сколько реально эта лента использовалась раз - в курсе?
И про метод контроля АЧХ (уровень сигнала) - тоже автор читал в мануале?
В схеме много электролитов, может в них проблема.
Неэлектролитические тоже часто дохнут.
Соответствуют.stels69 писал(а): Пн окт 19, 2026 6:59 pm А стандарты измерительных лент NAB и IEC соответствуют этим магнитофонам?
Да
Да. Лента относительно свежая. 5 прогонов.Nogood писал(а): Пн окт 19, 2026 7:08 pm А то что тест- лента допускает ограниченное число прогонов при настройке - автор знает? И то, сколько реально эта лента использовалась раз - в курсе?
Конечно!Nogood писал(а): Пн окт 19, 2026 7:08 pm И про метод контроля АЧХ (уровень сигнала) - тоже автор читал в мануале?
Головка размагничена?
А что происходит до 16 кГц? Ленту здесь покупали?
Это заводское ограничение АЧХ, т.к аппарат использовался на радио и ТВ, где выше 16 кГц ничего не должно было быть.
Тут нужен Гуру - Евгений Цветиков Eats. Он знает, как снять это ограничение.
УВ СТМа штука довольно кривая - видимо борясь с резонансами входного транса они шунтируют его низким Rвх - в итоге АЧХ получается "зубатая")), приходится поднимать ВЧ на регуляторе уровня воспроизведения двумя регулировками... самое простое - проверить частоту резонанса L2 C32 и если она в норме перекинуть нижний вывод конденсатора на движок рег. уровня
