Вам сто раз уже дали человеческое, единое на всех, обще принятое (кроме Вас, похоже) определение гармонического сигнала
потому как говорим за технику, а значит, за физику - и никаких вольностей в терминах и интерпретациях быть не должно
Музыка вся из искажений. Азы. Просто они приятно сочетаются по тональному и ритмическому ряду для уха. Это называется музыкальной "гармонией", но к искажениям отношения не имеет
Чой та? А про переменный шаг резьбы не слышали?)))))))) Да, существует РИАА-кривая, обратная чтению и она выдерживается при записи, но если нужно, есть способы аппаратного обхода. И это тоже азы.fireproof писал(а): Вт окт 13, 2026 8:33 pm Он заключается в предельном уровне записи низких и высоких частот и при этом средний уровень записи не должен выходить за минус 23 дБ
Апофеоз пурги! Часы и мелодичный прибор это жесть)))))))))))))) Часы - это жесткая перкуссия из шумов и обертонов.fireproof писал(а): Вт окт 13, 2026 8:33 pm Если часы у Вас бъют с искажениями- выкиньте- это априори достаточно мелодичный прибор - я искажений в часах( живых) никогда не слышал
Еще раз - разложить в ряд Фурье на синусы можно даже прямоугольник. И в редакторе вы видите именно синусоиды, т.е продукт разложения. Сигнал в моменте не замещается синусоидами - они существуют всегда параллельно, образуя алгебраическую сумму с учетом знака. И это огибающая. Увидеть ее можно только так как я написал выше - аналоговый запоминающий скоп. Анализировать в редакторе форму сигнала, пользуясь эл.лупой бессмысленно, вы всегда увидите синус)))))))) Но это ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.fireproof писал(а): Вт окт 13, 2026 8:43 pm огибающая если раскладывается на синусоиды - значит музыка гармонична
Вы не понимаете азов. Не будет там никакого синуса, гитарный риф он по природе на любом уровне - прямоугольный - и выглядит всегда так, как Ваш любимый клиппинг!!!!
Нет не видели, если пишете такую пургу.
Я СРАЗУ написал, что Вы не понимаете то, что видите. Стрелка - это уже артефакт переполнения цифровой шкалы. Ограничение карты. Посему вердикт - викиньте комп. А лучше - выйдите из комнаты на первых секундах композиции Тайм)))))))))))))))fireproof писал(а): Ср окт 14, 2026 8:38 am егармонический сигнал в музыке- только в месте , указанном стрелочкой - когда я такое слышу
- сразу
звук всегда имеет синусоидную основу и из отрицательного полупериода под определённым углом( вектором... в зависимости от громкости и частоты) к оси абсцисс он плавно перетекает в положительную полуволну с таким-же углом ... Технике- цифровой- это неведомо и при пересечении оси ординат 2 разночастотных синусоиды разных амплитуд после записи цифрой 000 аппаратуре не дано предугадать поведение цифровых сигналов в другой плоскости - пересечение записываемого сигнала с осью Х и есть точка бифуркации- в ней источник всех 3 и 5-х гармоник - потому цифру и не любят аудиофилы..eddddy писал(а): Ср окт 14, 2026 9:32 am ибо опять поток сознания....
что такое вектор с нуля?
как может быть ей понятна амплитуда?
что такое точка "бифуркации"?
вектор это не уголfireproof писал(а): Ср окт 14, 2026 9:47 am и из отрицательного полупериода под определённым углом( вектором...
а воспроизводимого?fireproof писал(а): Ср окт 14, 2026 9:47 am пересечение записываемого сигнала с осью Х и есть точка бифуркации
в Ваших терминах - не более, чем квадратная Луна
В этом Ваша принципиальная ошибка. Звук - это импульсный шумоподобный сигнал. Азы.
музыка и есть гармония - особенно если ее правильно записать- скажите это товарищу eddddy)))))
БЫЛИ И ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ПРО БУДИЛЬНИК .. И ЭТО ПОВТОРЮVeschiiOleg писал(а): Ср окт 14, 2026 9:40 am реально когда с дивана вскакиваешь от неожиданности! Заведите себе часы такие, настоящие, хотя бы на время))))))))))))
VeschiiOleg писал(а): Ср окт 14, 2026 9:40 am fireproof писал(а): Вт окт 13, 2026 8:33 pm
ЕСЛИ ЕСТЬ ИСКАЖЕНИЯ- НЕ ВСЕГДА.... найдите в том рисунке у клипа музыкальность?( синусоидность)VeschiiOleg писал(а): Ср окт 14, 2026 9:40 am Анализировать в редакторе форму сигнала, пользуясь эл.лупой бессмысленно, вы всегда увидите синус))))
дайте скрин.... не правдаVeschiiOleg писал(а): Ср окт 14, 2026 9:40 am гитарный риф он по природе на любом уровне - прямоугольный
видимо , очень хорошо записан ... вот беда только в моей карте)))))))))))))))VeschiiOleg писал(а): Ср окт 14, 2026 9:40 am Стрелка - это уже артефакт переполнения цифровой шкалы. Ограничение карты.
теперь- ровно сразу, кк только услышу биения сердца , отличающиеся от моей пластинки)))))VeschiiOleg писал(а): Ср окт 14, 2026 9:40 am выйдите из комнаты на первых секундах композиции Тайм)))
если не раскладывается на синусы( вплоть до 20 кГц)- шум- если раскладывается - звук...
разрешите Вас огорчить: звуковая карта это НЕ измерительный прибор.
Беда не только в карте.... беда в понимании физики процесса...
у меня ешшо год(!) в запасеVeschiiOleg писал(а): Ср окт 14, 2026 9:52 am дди - сосредоточьтесь на РЧВ - Хай-Конец приближается, нам Баллфингер надо убить!))
вектор символизирует уход направления нарастания синусоиды в другой плоскости сигнала относительно нулевой точки оси ординат... в идеале сохраняется с направлением и углом относительно оси абсцисс
eddddy писал(а): Ср окт 14, 2026 9:51 am fireproof писал(а): Ср окт 14, 2026 9:47 am
Вы - бы лучше книжки почитали
в аналоге- идентично... в цифре- спорно.... особенно у слабых сигналах
вектор ничего не символизирует, он не умеет )))
а где она у нас? (или у Вас)
и тоже напомню - у "цифры" на входе аналог, на выходе тоже.
на нулевом для всех частот
с каких это????7 чтобы у цифры получился аналог потребовалось 6 000 лет после барабана и 100 лет после первых записей звука чтобы изобрести ЦАП ... вот тут и засада получить" правильный" аналог
в схематизированном гиф- рисунке-
спасибо за картинку. не смотрел , с чем работает , но что -то мне подсказывает - почти с тем , что на линейном выходе у аналогового магнитофона : мелькают синусоиды разной частоты и периода и рисуют в огибающей на стопеVeschiiOleg писал(а): Ср окт 14, 2026 10:19 am Магнитофон про БПФ ничего не знает и работает с "крокозяброй".
абсолютно согласен: всё музыкальное состоит из синусоид
не нужно преувеличивать!
знакомы с осью Х???eddddy писал(а): Ср окт 14, 2026 10:33 am fireproof писал(а): Ср окт 14, 2026 10:27 am
а между?????????????eddddy писал(а): Ср окт 14, 2026 10:33 am чисто аналоговый сигнал.
на выходе - динамик, тоже аналоговый
впервые видите наглядное представление разложения на ряд Фурье?
а какая разница, что между?
